Even een vraag over het belichten van de printplaat.
Ik heb een printje belicht (2 min.)maar na het etsen zijn de sporen die dicht bij elkaar liggen niet scherp of zitten gewoon aan elkaar vast.Sporen met meer ruimte er tussen zijn wel goed.Het orgineel staat op kalkpapier en is heel scherp.Ik ets met ammoniumpersulfaat en als ontwikkelaar gebruik ik een 10% oplossing van NAOH in water.
Ligt dit aan het belichten of is hier iets anders aan de hand....
Met vr.groet.
Jan Geurtsen.
belicht eens 2.5 min of 3.. ik denk dat het dan goed is
uhm sorry .. fout gedacht.. want hij is overbelicht....
grote tussen ruimte nog wel goed.. kleine ruimte niet..
probeer eens 1.5 min.
[Bericht gewijzigd door deming op ]
juist onderbelicht toch??
overal waar goed belicht en ontwikkeld is, wordt het weggeetst. Als er een stuk niet weggeetst wordt, betekent dat dat de foto-laag er nog zit, dus volgens mij iets langer belichten (15-30 sec).
Ik ben er niet zeker van hoor, verbeter me aub als ik t fout heb...
dat dacht ik eerst ook maar ... nu twijfel ik al weer
JAN737 doe het volgende... probeer eens te spelen met die belichtings tijd :-)
of het moet korter of langer .. maar het ligt in ieder geval aan de belichtings tijd niet ergens anders aan
houd je positief eens tegen het licht; als je door het zwart heen kan kijken, is het niet goed en ligt hier de oorzaak.
Zoals al gezegd het transparant is echt scherp en heel zwart.
dus je kijkt er niet doorheen. Okee.
Ligt je kalkpapiertje wel tegen de print aangedrukt??
Ja, op een glasplaat en een schuimrubber kussentje aan de binnnenzijde van de deksel die het geheel aandrukt.
Jan.
Na het ontwikkelen kun je als je goed kijkt zien waar de sporen lopen. Dit moet een duidelijk strak patroon zijn.
Etsen is meestal zelf wat experimenteren omdat gouden regels niet altijd gelden. Knip eens een stuk print in stukjes en maak eens een leuk patroontje met een aantal moeilijke lijntjes en een paar wat grotere kopervlakken en lege vlakken. Test daar eens mee wat de beste resultaten geeft.
Mijn vermoede is dat je langer moet ontwikkelen.
hmm, is niet altijd zo goed zichtbaar hoor no_brain.
maar idd als je een goed positief hebt en je belicht lang genoeg dan kan het alleen maar liggen aan het ontwikkelen
(het contrast tussen zwart en niet zwart is groot genoeg kun je nl bijna niet overbelichten, dus bijv bij 3 min is hij ge belicht en pas bij 20 minuten begint het zo door het zwart heen te komen dat het het aantast, het verschil is te groot)
enfin, tja belicht dus eens wat langer en ontwikkel idd goed er mag geen zwarte wolk meer afkomen
Ok bedankt allemaal.Genoeg tips om mee aan de slag te gaan.
Jan.
met een fototje kunnen we vaak direct wel zeggen wat het probleem is.
Waar wil je het fotootje van hebben?
Jan.
van de print die je nu gemaakt hebt :)
Ik wil graag een foto uploaden in het archief,maar komniet binnen.Ben het wachtwoord vergeten.
Heb de webmaster gemaild maar geen reactie.Wie weet raad?
Jan
mail m anders ff naar mij, dan zal ik m wel online zetten
Had ze naar Wieltje gemaild, maar geeft nu aan dat hij geen interresse meer heeft.
Iemand anders nog een idee?
Jan.
Op 29 oktober 2004 20:10:48 schreef Jan737:
Jan.
je vraagt of iemand anders hem online wilt zetten?
stuur maar ff.
Sorry jan, ik wist ff niet wie je was, kdacht dat het ergens anders om ging, je foto's deden t namelijk niet in m'n browser.
w ww.dse.nl/~printplaten/printje-jan.jpg
w ww.dse.nl/~printplaten/printje-jan.jpg2
Misschien dat je ze beter ff naar iemand anders kan sturen, dse kan niet rechtstreeks.
Nej zoefje, geen typo's, bij deze hosting mag je niet via links erop komen. ff kopieren naar je browser en evt een keer refreshen, en je ziet ze.
[Bericht gewijzigd door wieltje op ]
@Jan: Denk jij echt dat je als hobbyist zulke scherpe lijntjes met zo'n kleine onderlinge afstand (clearence) kan maken?
Misschien als je beetje vaker gedaan hebt, maar dit ontwerp is veel te moeilijk om mee te beginnen, leg je sporen eens wat verder uit elkaar!!
Als ik weet waar het fout gaat kan ik er van leren.Dus ligt het aan het belichten?
Of aan het ontwikkelen of aan het etsen?
Jan.
nee, het licht aan de imperfectie van je materiaal. Je moet je vertrouwd maken met het proces dor eerst gewoon een paar keer te doen en te proberen. Het resultaat is helemaal niet zo slecht, maar je wil teveel ineens. Begin is met en wat grovere opzet en kleine printjes dat je niet zoveel verspilt. elke lichtbak belzihct anders. elke ontwikkelaar werkt anders. elke print reageert anders op de behandelingen.
Micheal schumacher stapte aan het begin van zijn carriere toch ook niet in en formule 1 auto en werd wereldkampioen? NEem er eens de tijd voor en maak je vertouwd met je eigen lichtbak en probeer een optimum te vinden. het ie voor mij hier moeilijk om er een oordeel over te vellen wat er mis is, maar ik zie wel dat het niet slecht is voor een hobbyist en zeker niet voor de eerste keer. maar jij wilt meteen wereldkampieon printjes etsen worden emt zo'n fijn ontwerp!
Ofterwijl in een iets duidelijkere taal:
de banen zitten veel te dichtbij elkaar. Begin met een makkelijk layoutje, met slechts enkele banen. Experimenteer met de tijden/doseringen, totdat je perfecte resultaten krijgt, en ga daarna pas wat ingewikkelder layouts proberen.
Vandaag wat proefstrookjes gemaakt met dezelfde layout als gisteren.
Belichtingstijd op 1:30 min. en op 2:30 min.Delaatste gaf het beste resultaat.
Dus de volle print belicht, iets langer in de ontwikkelaar en georgd dat er zo min mogelijk belletjes op de print kwamen.Eind resultaat is prima geworden ,heel scherp zelfs de fijnste sporen.
Jan.
