Goeden dag,
Graag zou ik van mijn alarminstallatie het geluid van de buiten sirenes willen verhogen.
de situatie is het volgende:
alarm kast hangt binnen, en buiten sirene hangt 5 mtr verderop tegen de buiten muur. nu hangt er een volgende sirene ook bedraad met 30mtr kabel in de schuur.
de gegevens die ik op de sirene heb gevonden zijn:
Ness 8 Ohm 10 w Horn speaker.
het voltage dat ik meet is 2,7 v.
Is het mogenlijk om er een versterker tussen te plaatsen of is het mogenlijk dat ik met een relai een nieuwe 12v sirene ga schakelen.
Ik hoor graag wat de mogenlijk heden zijn.
Anoniem
Een 10 watt speaker is niet zo krachtig.
Ik zou hiervoor een relais schakeling maken voor de 12v sirene.
Gadget_inc
Je kunt er een versterkertrapje achter hangen. Dat kan hewoon een open/dicht zijn, want je hoeft er geen HiFi te hebben.
Die speaker levert zijn volle vermogen (waar je flink onder moet blijven) bij iets meer dan 8,5Veff,
Als je dus iets kan maken dat zo'n 6 Aeff door die speaker duwt, zit je goed (zo'n 4 Watt). Hoe, hangt af van de huidige uitgang. Als dat een sinus is, wordt het iets moeilijker dan wanneer het een blokgolf tussen 0 en 2,7 V is.
Laat maar eens een schema zien of een scoop beeld.
