Op de radiovlooienmarkt in Rosmalen heb ik voor weinig geld een 80W GSM900 eindtrap van Spectrain gekocht. Ik wil deze om gaan bouwen voor 23cm. De verkoper wist me te vertellen dat deze module met 48V gevoed moet worden en dat hij de verdere gegevens op CDrom had staan. Als ik een mailtje zou sturen zou hij me dit toesturen. Helaas kon ik van de twee visitekaartjes die ik op de beurs had meegekregen er nog maar één vinden. Een mailtje naar dat adres heeft niks opgeleverd.
Is er iemand die me aan meer gegevens van deze eindtrap kan helpen? Op internet ben ik via Google niks wijzer geworden.
Heb je een merk/type? Anders een aantal goed scherpe foto's.
Wij weten niet welke van de 100-den standhouders 80W GSM900 eindtrappen in de verkoop hadden.
BTW hoort er ook een call bij omdat je op 23cm wilt experimenteren. 80W is niet niets op die freq.
Spectrian is het merk.
GSM900 zal de band zijn waarvoor het ding ontworpen is verwacht ik.
Er zit ook een stikker op met code SPCR020002RM. Ik verwacht dat dit iets van een serienummer o.i.d. is.
En NTQA50PA kan het type van de versterker zijn.
Een foto invoegen lukt me helaas nog niet. Op E-bay wordt hij ook aangeboden, maar dan voor een hogere prijs dan waar ik hem voor gekocht heb.
Foto/plaats toevoegen: lees de FAQ.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2 afbeeldingen
Hallo, ik heb het gelezen zal eens navraag voor je doen!
Er moet wel wat over te vinden zijn lijk me zo>
Groet Jack
Dat is al gauw gezien de kosten die je als verkoper moet afdragen aan Ebay.
Kontant of me pin betaald ? In het laatste geval zou je van de afschrijving nog wat wijzer kunnen worden mbt de verkoper.
De NTQA50PA is een NORTEL power amplifier die gebruikt wordt in GSM base station. De PA is de exiter module die aangestuurd wordt door de DRX module die apart in de BTS zit. Dus eigenlijk heb je niet veel aan een losse PA behalve voor onderdelen (zitten een aantal leuke in). De PA wordt onder andere getuned door de DRX op een specifiek kanaal voordat hij unlocked wordt dus als je er 50V DC op zet gebeurd er dus nix behalve de led gaat rood branden.
Ik vermoede al dat er nog wat signalen nodig waren om de eindtrap aan de gang te krijgen.
Als ik er spanning op zet brand de led inderdaad rood. Wel werken de eerste versterkertrapjes met een 1270Mhz signaal. Maar na de eerste dikke tor, of fet, houd het op.
Als ik weer wat meer tijd heb ga ik eens uit zoeken hoe ik de beveiligingsschakelingen kan omzeilen om er op die manier toch vermogen uit te krijgen, al zal het geen 80W worden helaas.
Ook moet het ding werkend te krijgen zijn op 24V, een hier makkelijkere beschikbare spanning. Er zit een dikke converter in van 48V (36-72V) naar 24V 10A.
