Fuzzbass
Ik denk dat afvlakken niet nodig is bij peltiers. Dat zijn vrij "domme" belastingen, die alleen maar gelijkstroom willen zien. Correct me if I'm wrong.
Bovendien moeten de trafo's, als je die parallel gaat zetten, van het zelfde merk en type zijn, anders kunnen kleine onderlinge verschillen tot flinke vermogensverliezen leiden.
Afvlakken is voor zover ik weet bij peltiers op lage frq's (100 Hz hier) wel aan te raden.
In de "dalen" van de spanning is de thermische weerstand tussen hete en koude kant anders heel laag, en gaat het redement naar beneden. Door de "terugstromende" warmte.
Turbokeu
Alhoewel Peltier elementen misschien "domme" belastingen zijn zien ze toch niet graag pulserende gelijkstroom op hun klemmen.
En opgelet: Transfovermogen moet ongeveer 1.6x afgenomen gelijkgericht vermogen zijn (kernverzadiging!).
CD
Ben_
Wat ga je eigenlijk koelen met 600 watt aan peltiers?
Is het trouwens 1 mega-element, of een aantal kleinere? Als het laatste het geval ik zou ik gescheiden voedingen bouwen die ieder een (paar) elementen voeden.
Fuzzbass
Dus je gaat een koeling van 1 kW bouwen. Da's leuk voor je elektriciteitsleverancier!
Wat me veel verstandiger en simpeler lijkt is een koelcompressortje ergens vandaan te halen en een aantal kleine verdampertjes. Om geluidsreductie zal het je niet te doen zijn, want die peltiers zullen al het vermogen dat ze toegevoerd krijgen (plus dat van de pc) toch weer in de vorm van warmte kwijt moeten, dus of er nu een batterij ventilatoren staat te draaien of een compressortje, dat maakt niet uit.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Dat levert dus 1kW aan warmte op. Daar stook ik de hele winter mijn kamer mee warm.
Wordt leuk in de zomer achter die computer zitten. Water koeling lijkt me wel noodzakelijk, dan kun je de radiator zomers buiten zetten
Wat wil je er mee koelen dan in je PC ? Kouder wordt het niet als je er meer gebruikt, voor een single processor systeem + GPU lijkt het me wat overdreven.
Een eventuele tweetraps - peltierkoeling heeft een dusdanig afschikwekkend slecht redement dat alleen de energiekosten volgens mij de aanschaf van een simpele PC(Phase Change) koeling met dezelfde capaciteiten rechtvaardigen.
Maar dit terzijde, het zal misschien gewoon om wat experimenten gaan - en dan gelden al dat soort argumenten natuurlijk niet.
Overigens is een passende schakelende voeding ideaal bij het gebruik van peltiers in dit soort toepassingen. Op de prijs na - dan..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ben_
Die voeding zal op zich wel werken, identieke transformatoren kun je na de brugcel best met elkaar in paralel verbinden. Dat ze echt gelijk zijn is echter van groot belang, een klein verschil in spanning of inwendige weerstand zal ervoor zorgen dat het geheel 'scheef' belast wordt.
Als je het wilt gelijkrichten heb je ook fikse elco's nodig natuurlijk. Een beetje rimpel lijkt me niet zo'n probleem voor die peltiers, met 500 a 1000 uF/A moet je vooruit kunnen.
Ik neem aan dat je je wel bedacht hebt dat het geheel een monster van een voeding wordt?
Fuzzbass
Een schakelende voeding van 1 kW zal toch echt goedkoper en efficiënter zijn dan 3 300VA ringkernen met bijpassende afvlakking.
Het is 12 volt, een van de meest gebruikte spanningen, dus een kant-en-klare 12 volt 80A voeding zal echt niet moeilijk te vinden zijn. Een zendervoeding bijvoorbeeld.
1kW aan blikpakket trafo's?? hmm, wil je de maximale vloerbelasting in je huis testen ofzo ??
dan moet je wel 3 gelijke trafo's kopen, of heb je die al liggen ?? je zou ook de aanschaf van 1 1000VA ringkern kunnen overwegen. maar idd. een schakelvoeding is hier wel op zijn plaats. en met een phasechange koeling kun je beduidend lagere temperaturen bereiken, wat voor overklokken weer belangrijk is. ook bij grotere warmtestromen gaat dit prima. (je hebt tegenwoordig vrieskasten die -100°C halen op een compressortje van 300 watt.
deming
In een perfecte wereld zal alles gedownload worden... de wereld is bijna perfect
offtopic
tja 600 watt aan peltier elementen.. ik weet het niet hoor
maar ik heb ook een watergekoelde pc met peliet element die is maar 120 watt en mijn cpu wordt niet warmer als 11 graden, ik denk dat je het een beetje overdrijf, maar voor wat voor systeem is het ??
Ik heb een mooi alternatief voor zelfbouw,betreft een geschakelde voeding met 5V/120A , 12V/80A ,24V/5A. Is van het merk TDI
,overspanningsbeveiliging,overstoombeveiliging,thermisch beveiligd,efficiency(typical) 70% minimum; kunt eens gaan kijken op google onder TDI dacht ik,SBR series . Beschikbaar aan de ronde prijs van 100 euro.
Ik heb deze tweedehands beschikbaar,nieuw gaan ze wel heel wat meer kosten denk ik-ben ik zeer zeker van!!!!
Ik doelde eigenlijk meer op normale PC-voedingen.. Die hebben ook een hele dikke +12 tegenwoordig, en kosten naar verhouding maar weinig. Het zal toch om meerdere peltiers gaan dus zijn meerdere losse voedingen mogelijk ook geen bezwaar.
Over hoe zo een ding voor alternatieve toepassingen te gebruiken en eventueel aan te passen is op het internet voldoende te vinden.
Fuzzbass
2 seconden met Google zoeken levert dit resultaat op. Er is geen 12 volt versie (maar aanpassen moet in principe mogelijk zijn), maar dan weet je in ieder geval waar je qua prijs op kan rekenen.
