Wie kan mij helpen.. Ik ben van plan zelf een beamerlift te maken welke uit het plafond komt zakken met een plateau. Hier heb ik zelf wel wat ideeën bij en ook de motoren heb ik liggen waarmee ik denk dit te kunnen realiseren.
Ik heb een lineaire motor uit een boxspring bed welke functioneert, heb deze getest op een accu. Echter heb ik geen werkende adapter die 230v om kan zetten naar 24vdc. Daarnaast heb ik een jalozieschakelaar waarmee ik mijn projectiescherm bedien. Daarop zou ik graag een adapter willen aansluiten zodat tegelijkertijd stroom naar de motor wordt gestuurd. Natuurlijk moet de motor weer inschuiven als ik de schakelaar de andere kant op zet.
Mijn vraag is of dit überhaupt kan gaan werken op een jalozieschakelaar en welke adapter of trafo ik hiervoor aan zou kunnen schaffen. Ik kom er zelf na veel googelen niet uit. Hieronder een foto van de specificaties op de motor;
Met alleen een jaloezie schakelaar ben je er niet, je kan hem wel gebruiken in combinatie met twee relais met een wissel contact.
Op deze manier kan je de motor ompolen.
De eindschakelaars zijn niet nodig, die zitten in de motor verwerkt als het goed is.
En je zal een DC voeding aan moeten schaffen, die genoeg stroom levert voor je motor.
