Ik heb zoals de titel al aangeeft, de regelversterker met de IC LM1036 geprobeerd na te bouwen. Echter werkt deze helemaal niet naar behoren. De bass regeling doet helemaal niets, de volume regeling een klein beetje (nog steeds een signaal te horen als deze uit hoort te zijn) en de balans regeling werkt maar half (een kanaal wordt ontzettend versterkt bij het uitdraaien). Wat nog opvalt is dat er op het kanaal dat door de balansregeling bij uitdraaien versterkt wordt, ontzettend veel ruis bevat. Het enige wat werkt is de treble regeling. Ik moet er alleen wel aan toevoegen dat ik een IC LM1035 gebruikt heb ipv de LM1036. Ik hoop dat deze wel pincompatible zijn..op internet is er geen datasheet van te vinden. Maargoed ik denk dus dat ik ergens een verkeerde verbinding heb gelegd. Mijn vraag is dus; heeft iemand al een printplaatje of liever een printschema van dit onderdeel gemaakt? Het zou me enorm helpen (er was iemand die het al had op het forum, maar zijn site doet het niet).
Geen datasheet, maar kijk hier eens:
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2001JUN/2001JUN11_AMD_CT_AN5.PDF
staat een voorbeeld-schema met de LM1035 in, daar kan je de pinout wel uit halen (staat erbij) ..
PaWoN
EDIT: De pinout is in iedergeval hetzelfde, overige specificaties kunnen afwijken natuurlijk!
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Okeej hartelijk voor de snelle reactie. Ik heb het even nagekeken en ze zijn kwa pins hetzelfde. Zou dus ook moeten werken lijkt me. Het komt dus neer op een of meerdere verkeerde verbinding(en)...als iemand mij btw het verschil tussen de IC's kan vertellen, graag.
Dat was mijn site, ik mail je het printontwerp wel.
Heej Roland, wat fantastisch! Dit had ik echt niet verwacht :P. De topic waar je het in gepost had, was van een jaar geleden. Hartstikke bedankt voor de hulp!
Edit:
Nou ik heb de schakeling opnieuw gebouwd en nu werkt alles perfect! :). Kennelijk heb ik ergens verkeerd gegrond. Maar de fout lag niet helemaal bij mij, de electroboer is zo stom geweest om mij verschillende potmeters te geven, terwijl ik duidelijk om lineaire 47k potmetertjes had gevraagd (vandaar de de balansregeling ook zo raar deed)..maargoed hij doet het nu en ben er erg tevreden mee. Hulde aan Roland ;)
[Bericht gewijzigd door Sikalot op ]
