Ik ben bezig met een plaat waarop ik allemaal busjes heb zitten waar verschillende spanningenen op staan waar je stekkers in kunt stoppen.
Nou wil ik graag dat wanneer er een stroom loopt er een ledje gaat branden wat naast de desbetreffende bus zit.
Omdat het hier om redelijk wat busjes gaat zoek ik een beetje een goedkope oplossing.
Ik heb zelf al wat na lopen denken maar ik kon niks bedenken.
Lan iemand mij hier mee helpen?
weerstand in serie met de belasting, spanning over de weerstand is een maa voor de stroom (wet van ohm)
Dan moet ik dus nog steeds iets hebben om de spanning te meten. En aangezien ik de schakeling dus meerdere keren moet maken moet het ook een beetje goedkoop zijn.
Vertel eens wat meer over de diverse spanningen en stroom...
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
Op 10 november 2004 22:39:29 schreef No_Brain:
Ik heb 5 groepen met bussen. Elke groep bestaat uit 5 bussen met een plus en 5 bussen met een min. Op de eerste groep staat 5V, op de tweede groep staat 12V, de andere 3 groepen krijgen van extern hun spanning. Deze is dus variabel.
De stroom gaat van 0 mA tot ongeveer 5A (Kan evt, ook meer zijn in geval van kortsluiting.)
Op zich is het geen probleem als de led pas gaat branden bij 20 mA ofzo. Meestal gebruik je toch wel meer stroom.
Ik hoef dus niet af te kunnen lezen hoeveel stroom er loopt maar ik wil gewoon kunnen zien of er een stroom loopt.
Er moet een ledje komen tussen iedere plus en min. Dit houdt dus in dat ik de schakeling 25x moet maken. Om die reden moet het een beetje goedkoop zijn.
[Bericht gewijzigd door Etiolate op ]
Zet met elke bus 2 vermogens diodes in serie. Gebruik de spanningsval daarover voor je LED.
Op 10 november 2004 22:49:38 schreef Marco69:
Ik geloof dat ik je niet helemaal begrijp, zou je misschien een klein beetje meer info geven?
Moeten ze bijvoorbeeld aan de plus of de min kant hangen en in welke richting moeten ze staan?
simpel doel treffend
+ ----->|-->|----out
     --led----
- --------------out
de spanningsval over de diodes ->|- is ongeveer 1,2-1,6
en laat dat nu ook de brandspanning zijn van een led
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
dan moet je dat verlies ff wegwerken in je voeding
78xx ff 2 diodes toevoegen en je spanning is 1,2-1,6v hoger
Op 10 november 2004 22:57:15 schreef k.p.meinesz:
     --led----
- --------------out
Ik heb het even geprobeerd echter krijg ik het ledje niet aan de gang. Ik heb de 4007 geprobeerd.
Ik neem aan dat de led parallel moet staan over de diodes en dat de out de bussen voorstellen?
Sowieso is dit eigenlijk geen optie, dit omdat de 5 en de 12v uit een computervoeding komen.
De andere 3 groepen krijgen hun spanningen extern aangeleverd dus daar zit je al helemaal met een probleem.
draad naar de bus om een reedcontact winden
weet alleen niet bij welke stroom hij dan schakelt
Wellicht kun je een shunt in de massaleiding opnemen (0.1 ohm oid), en de spanning daarover met een opamp opkrikken tot voldoende voor de LEDs.
Ben je iets met deze schakeling?
http://users.pandora.be/ranzigen/c2v.gif
Op 11 november 2004 12:01:33 schreef Thomas:
Nee.
dat is een stroom-spanning omzetter, die kun je dus niet gebruiken om de stroom door een leiding te meten.
mar het idee op zich is niet slecht, als je nl. een opamp neemt waarbij de ingangsspanning tot de voedingsspanning mag stijgen, dan kun je die over een 0,01 ohm meetshunt zetten, de LED aan de uitgang en je kunt vanaf een paar mA een indicatie hebben dat er stroom loopt.
0,01 ohm weerstand is simpel, neem 10cm koperdraad
voor de opamps moet je even zoeken, waarschijnlijk lukt het al met LM324, dan heb je er 4 in 1 huisje, kun je 4 bussen/ledjes controleren met 1 IC)
Ik zou een weerstand in serie zetten, en hiermee
een transistor(darlingthon) sturen die reeds voorgepolariseerd is (virtuele Ground) en de LED "net" niet doet branden. Maar met een Opamp kan het ook ja,
hangt er van af wat je verkiest.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 11 november 2004 12:08:55 schreef DC2PCC:
Nee.
Ik denk dat ik dit inderdaad zoek. Kan ik hier ieder soort koperdraad voor pakken? Dus ook het electriciteitsdraad wat gebruikt wordt voor stopcontacten?
Op 11 november 2004 16:11:13 schreef siebeduin:
ja,in principe wel, maar de lengte wordt bepaald door l=R*A/rho als de A 2,5 mm² is, de rho 0,017 , de R 0,01 ohm. dan heb je 0,01*2,5/0,017 = 1,5m nodig. Dit is wat lang, dus kun je beter een dunner stukje draad als meetdraad nemen.
(bij 0,01 ohm en 20 mA staat er 200 uV over dat stuk draad, dat is voldoende om een opamp aan zijn uitgang te laten vastlopen (DC-gain=10^6) , je LED-je zal dan branden.
Ik heb het hele verhaal even uitgeprobeerd.
De manier waarop het zou moeten werkt niet.
Ik ben echter wel erachter gekomen dat het op een andere manier kan, zonder meetweerstand.
De spanning van het ic dient dan namelijk 0,7 volt hoger te zijn dan de te meten weerstand.
Weet iemand echter hoe ik van bijvoorbeeld 5 volt 5,7 volt kan maken? Het liefste zonder toevoeging van een externe spanning die hoger ligt aangezien dit geheel variabel moet kunnen werken.
Dus dat de spanning van het ic altijd 0,7 volt hoger ligt als de te meten spanning. (Met meer of minder verschil in spanning werkt het niet.)
Alvast bedankt.
Ik heb ondertussen al een oplossing gevonden.
Het is allemaal niet helemaal zoals het misschien bedoeld was maar het werkt perfect. Bij een paar mA begint het ledje al te branden.
Hieronder even de schakeling zoals hij er nu uitziet.
http://www.duin.nu/images/schakeling.jpg
Ok, ik had blijkbaar een fout gemaakt. Bovenstaand schema werkt dus toch niet.
Kan iemand mij misschien helpen met een schema?
Ik heb al in de datasheet gekeken en een aantal uitgeprobeerd maar geen van allen werkten ze.
Ik wil dus gebruik maken van een stuk koperdraad en een lm324.
Alvast bedankt.
Dat gaat inderdaad niet werken. Wat je zou moeten doen:
Neem in de positieve lijn een shunt op, en verbind de twee kanten van die shunt met de + en - ingangen van de opamp, via een weerstand van 1k. Leg vervolgens een weerstand van 1m van de uitgang van de opamp naar de - ingang, om een versterking van 1000x te krijgen. Aan de uitgang van de opamp komt ook een LED zoals aangegeven.
De opamp versterkt de spanning over de shunt 1000x, en zodra er ca 2 mV over de shunt valt zal de LED oplichten.
Op 15 november 2004 23:58:38 schreef Ben_:
http://www.duin.nu/images/schakeling2.jpg
Ik heb de schakeling zo gebouwd zoals op de tekening te zien is. Echter brandt het ledje altijd, of ik nou wel of geen belasting op de bussen aansluit. (Dus ook als er niks op de bussen is aangesloten).
Ik snap er ondertussen helemaal niks meer van. Iemand die me kan helpen?
welke opamp gebruik je?
voed je opamp eens met 12 v
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
