Ik heb een Sonos Connect gekocht om aan mijn bestaande hifi set te koppelen. Nu heeft de SONOS 1 nadeel en dat is dat ik mijn versterker niet automatisch aan of uit kan laten schakelen.
Heeft iemand een idee om dit te bewerkstelligen? Ik zat zelf te denken aan een signaal detectie op de lijnuitgang van de sonos echter hoe bouw je zoiets dat het signaal minimaal wordt verstoord?
Progger
GMT+1
je kan misschien de digitale optische/coax uitgang gebruiken? of zijn die niet actief als je analoog uitstuurt?
als je daar een afvalvertraagd relais aan hangt die bij iedere bit opnieuw wordt getriggerd, ben je klaar denk ik.
een optische ontvanger heb je al voor weinig, en dan ben je wel lekker gescheiden van je versterkerker.
http://www.ebay.com/itm/Toshiba-TORX147L-TORX147-15Mbps-Fiber-Optical-…
Klinkt interessant, dat zou ik eens moeten onderzoeken.
Is er alleen licht als er signaal is? hoe gaat zoiets bij alleen ruis?
Ik zag dit op youtube echter verder geen info te vinden hoe hij het voor mekaar heeft gekregen.
Ik zoek ook nog een manier om mijn versterker te schakelen door de Sonos Connect. Dit is een mogelijkheid:
http://sound.westhost.com/project38.htm
Ik had zelf ook zoiets gezien, alleen het zit wel direct in de signaalweg en zal dus in min of meerdere mate het signaal beinvloeden waar ik zelf niet zon voorstander van ben.
Ik zie op het internet dat er een boel mensen zitten met hetzelfde probleem. Die persoon m.b.t. het youtube filmpje van mijn vorige post is eigenlijk de mooiste manier, echter hij verteld er helaas niet bij hoe hij het gedaan heeft.
Ik heb ook nog iets gezien dat m.b.t. http requests een sonos systeem wordt bestuurd, echter nog wat te complex voor mij.
Van wat ik uit het filmpje kan halen, heeft hij wat afgetapt van het printje waar de leds en drukknoppen op zitten. Zit er eigenlijk een ledje op waar aan te zien is of dat er wat afgespeeld wordt?
edit:
Ik heb hier even nagekeken, en bij mute gaat het ledje aan. In het filmpje gebruikt hij ook mute om de versterker uit te schakelen.
Dus als je iets van een optocoupler parallel(of in serie) zet met het ledje en de uitgang inverteerd kun je daar de versterker mee schakelen.
Het is dan wel zo dat de versterker alleen uit gaat bij het gebruik van mute.
[Bericht gewijzigd door zerox op (48%)]
Ik denk dat je het moet zoeken in de digitale uitgang. Het zal dan niet uitmaken of je de coax of de infrarood uitgang gebruikt. Als je met de scoop het signaal bekijkt zul je zien dat er in mute toestand een 50/50 puls staat van ruim 1 Volt en een periode tijd van 0,7 usec. Zodra er geluid is is er ook digitale informatie in deze pulstrein. Deze moet te detecteren zijn,om daarrme de triggerspanning voor de versterker aan te sturen.
Ik zou wel even een paar minuten vertraging inbouwen voor het uitschakelen.
Ik inmiddels een methodiek gekozen.
Ik heb op ebay een spdif naar rca converter gekocht van ca 8 dollar en digitaal vu metertje. Ik koppel deze aan elkaar en zal de onderste led van de VU meter gebruiken als output naar een picje die vervolgens de vertraging regelt en een relais uitstuurt.
Goedkoop, simpel en geen signaalverlies.
@Zerox Het mute knopje brengt inderdaad ook nadelen met zich mee..
