wat voor waarden moet ik meten als ik een bd911 een bd912 en een bd645 los
meet met een gewone ohm meter
gr simon
6 metingen doen.
Tussen C en E: oneindig, meetpennen verwisselen: oneindig
Tussen C en B: een richting geleidend, mp verwisselen: oneindig
Tussen E en B: een richting geleidend, mp verwisselen: oneindig
Oneindig is bij Si Power > 20MΩ
Als er een diode meetbereik op de meter zit kan je daar de transistor mee meten.
Wat je met een ohm meter ziet hangt wel van de meter af. Ik heb een oude analoge meter waarbij de plus aansluiting bij weerstand meting de min is. Als je dat niet weet denk je een pnp te hebben bij meting aan een npn.
Mijn Agilent handheld gaf voor beide 1,2Mohm aan. Mijn Keithley benchmeter gaf 48k voor de basis emitter en 45 voor de basis collector.
Ik heb ooit ergens gelezen dat dit weerstand verschil kan worden gebruikt om de aansluitingen van een tor te vinden. Maar dat ligt dus wel aan de output van je Ohm meter. Ga ik toch eens een keer uitzoeken.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Ohmmeter.jpg/…
Voor mij is dit een gewone ohmmeter
Heb je deze?
Of heb je een digitale multimeter?
Voor ons wordt het allemaal duidelijker als je merk en type opgeeft.
Als je ooit een verslag moet maken waarbij meetresultaten gerapporteerd (moeten) worden, dan moet je altijd de gebruikte meetinstrumenten (merk en type) omschrijven. En ook wanneer ze voor het laatst gecalibreerd zijn. Bij mij en vele andere hobbyisten in de fabriek. Een meter wordt dus altijd minstens één keer gecalibreerd.
Een transistor met een redelijke Hfe kun je snel testen met een analoge multimeter op weerstandbereik.
Plus aan de collector (dat kan dus de zwarte meetpen zijn, zie verhaal van Fred), min aan de emittor. Als je nu met een natte vinger tegelijk collector en basis aanraakt zal bij een goede transistor de meter uitslaan.
Het beste gebruik je de diode stand voor dit soort testen. Die zit ook op sommige analoge meters maar meestal niet. Dit is een veilige methode. Die meet de spanning over de pootjes. Voor Vbe en Vbc is dat voor silicium grofweg 0,6 a 0,7V, voor Germanium en schottky diodes rond de 0,3V. Dit signaal is veilig voor de meeste halfgeleiders. (let op, bij sommige geavanceerde meters kan je diverse testspanningen instellen, ook te hoge voor transistor tests)
Dus even een kleine waarschuwing voor de meelezers die nu enthousiast hun analoge meters aan het uitgraven zijn. Of met benchmeters aan de gang gaan. Dit gaat dan over gebruik van de weerstand mode.
Let op de spanning/stroom die zo'n meter kan geven. Dit in combinatie met de methode van weerstand meten die de meter (intern)gebruikt. Ik weet niet of elke meet-methode ook bruikbaar is voor tortesten. De meeste gewone digitale hand-multimeters zijn bruikbaar.
De meeste transistors kunnen niet tegen meer dan 5V over de basis-emitter overgang. De meeste zullen niet direct het loodje leggen maar het risico is er wel. Er er zijn namelijk analoge meters en benchmeters die er meer dan 5V uit kunnen gooien. Bij benchmeters is dat soms instelbaar. Er zijn analoge meters die 20V halen.
Meet dus eerst de output van je meter (met een andere meter) Het is de bedoeling bij fout zoeken om de kapotte tor te vinden, niet om een manier te vinden waarmee je hem kapot kan maken.
@ fred : Daarstraks met mijn isolatiemeter aan het meten geweest op een tor, maar het is toch niet goed gekomen ...
