Het gaat over dit schema vanop CO:
http://www.circuitsonline.nl/circuits/sch/000080.gif
Ik heb de datasheet van de LM3914 (die vind je hier) doorgenomen en begrijp alles van de schakeling, het enige vraagje dat ik nog heb is het volgende:
Ik veronderstel dat door de HD-led te laten branden je het voltage op poort 5 van de LM3914 gaat veranderen waardoor die z'n leds gaat laten branden, nu is mijn vraag hoe die leds gaan branden (want ik zie nog een condensator staan van 4,7 µF die ik niet kan verklaren). Het is toch door het voltage op poort 5 te laten variëren tussen 0 en 5 volt dat je van een lege ledbar naar een volle gaat?
Nu snap ik niet hoe je dit kan dmv de HD-led, want die is volgens mij aan of uit, waardoor je dus 0 of 5 volt krijgt op poort 5, en nooit iets ertussen. Kan dat kloppen?
Dat zou dan ook willen zeggen dat al de leds altijd samen aan en uit gaan, en dat betwijfel ik. Bij de uitleg van de schakeling staat iets van een vertraging die wordt gemaakt met de condensator, maar dan zou de ledbar altijd aan en uitschuiven, en dus niet 5 leds laten branden bij 50% HD-activiteit.
Zou er iemand wat uitleg kunnen verschaffen?
Alvast bedankt om zover te lezen :)
Wanneer er weinig schijfactiviteit is knippert de HD Led met een groot interval. Bijvoorbeeld om de 2 seconden. Door dit pulsje (om de 2 sec.) wordt de condensator een klein beetje opgeladen, dan komt er een spanning op te staan die ook op de ingang van het IC staat, het eerste ledje (bijvoorbeeld) van je VU meter gaat nu aan. Overeenkomend met het spanningsniveau op de condensator en gaat kort daarna als de condensator weer leeg is uit. Is er nu veel activiteit van je schijf dan komen de pulsjes bijvoorbeeld om de 0,5 seconde of nog sneller. Doordat het interval tussen de pulsjes kleiner is wordt de condensator tot een hogere spanning opgeladen, de spanning staat dus ook op de ingang van het IC en laat bijvoorbeeld de gehele balk branden. Vervolgens loopt de condensator weer leeg (spanning erover daalt) en de balk loopt weer naar beneden.
Hartelijk bedankt, ik ga het even testen, want het lijkt met dan toch wel accuraat te werken :)
