Bij CEE stekkers (verlengsnoer) zie je over het algemeen, aarde, blauw, zwart, grijs en bruine draden.
maar ook kom ik tegen; aarde, blauw, bruin en 2 zwarte draden!
Dit lijkt me nogal verwarrend/gevaarlijk of maakt het hier niet uit dat de bijv. de ene zijde van de draad op L1 en de andere zijde aan bijv. L3 zit?
bij meerdere zwarte draden zijn ze (meestal?) genummerd,
en een beetje electroman zet L1 aan L1 etc
doorgaans waren de 5 aderige kabels die werden gevoerd van 1970 tot ~ 2005 geelgroen, blauw, bruin, zwart, zwartwit. waar bruin standaard L1 is, is de keuze voor L2 en L3 per monteur wisselend. nu met de grijze draad ipv de zwart/wit draad gebruik ik deze voor L3 standaard.
Genummerd? Mm.. ga nog eens kijken..
Wat als hii wel foutief is aangesloten?
Normaal l1 is bruin en bij 2 zwarte draden is het zwart van bruin l2 en zwart van blauw l3.
Bij gekleurde zijn l2 zwart en l3 grijs.
[Bericht gewijzigd door Stijnb_ op (37%)]
Zo heb ik het ook altijd geleerd/gedaan L1-bruin L2-zwart/witte stippen en L3- zwart waarbij L2 direkt naast de bruine zit.
Gr.F_S
Op 17 januari 2015 21:50:52 schreef fdeb70:
PROBLEEM !
Nee hoor de draairichting is dan verkeerd om.
Verwissel 2 draden (fasen) en de draairichting is weer OK
Heb je : bruin, zwart, blauw, groen/geel....
Dan is blauw de derde fase (GEEN NUL)
Bij mij is normaal dat zwart-naast-blauw voor L2 gebruikt wordt en zwart-naast-bruin voor L3.
Zolang je het maar aan beide kanten hetzelfde doet, is er niks aan de hand.
Als je kijkt naar de kabel of snoer opbouw, dan kies je bruin voor L1, de draad die naast bruin zit als L2, zo heb je minder kruisingen en iets mee r ruimte in je aansluitdoor.
Overigens, de geel:groene als aarde, doe je dat verkeerd, dan kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Als er een Nul in zit, dan de blauwe als nul.
Voor de rest maakt het niet veel uit. Het is natuurlijk wel handig dat je bij alle aansluitingen en alle verlengsnoeren overal alles hetzelfde doet.
op t werk worden er van die verdelers en kabels verhuurd. soms komen ze terug en heeft een klant de stekker eraf gehaald om door een muur te steken oid. gaat de kabel terug moet de stekker er weer af, dan wordt er weleens een fout gemaakt met de nul en L1 bij de contra zit dit gespiegeld tov de ceestekker, dus vergelijk je dat 1:1 zit er een behoorlijke fout in. terwijl er gewoon letters bij de aansluitingen staan..
3 aderige kabel, alleen bruin (L1)
4 aderige kabel, bruin en zwart (L1 L2)
5 aderige kabel, bruin zwart grijs (L1 2 3)
Dat is de redenering die ik zelf meestal aanhoud met draadkleuren in kabels
In de stekker staan tegenwoordig netjes lettertjes bij
Al gaan 3 fase kabels ook steeds meer naar 3x zwart, waar dan een klein wit nummertje op de ader staat
Ik ben in elk geval nog nooit identieke draden tegengekomen in een kabel, zit altijd een kenmerk op
Op 17 januari 2015 22:09:42 schreef Gadget_inc:
PROBLEEM !
Een verlengkabel met een verwisseling is wel degelijk een groot probleem natuurlijk.
Probleem?
Ik neem toch wel aan dat 3 fase apparaten die normaal aangesloten worden via een verlengkabel, en waarbij dat het een probleem kan zijn.
Dat die zijn voorzien van fasevolgrelais of een soort gelijke beveiliging
Er zijn toch nog wel wat vuistregels: als je een machine aansluit, en draaiveld is verkeerd, wissel draden op de steker van de machine.
Verlengkabels: houd ze 1 op 1, zelfde draden op dezelfde stekerpennen aan beide zijden.
Geen verloopje van 4 polig naar 5 polig maken, andersom mag wel.
Als je meerdere kabels en meerdere contactdozen hebt, kan de aanschaf van een draaiveldmeter voor CeeForm handig zijn.
Aan DK: u moest eens weten wat er allemaal verkeerd kan gaan. Je zou verwachten dat er in een liftinstallatie een draaiveld signalering/detectie zit. Niet dus. Personeel van energiebedrijven is verondersteld bij werkzaamheden aan een aansluiting draaiveld te controleren, voor en na. Toch gaat het wel eens mis.
In de glastuinbouw nemen de eigenaren ook al geen risico meer: er zitten dubbele eindcontacten op de motortjes die de ramen open en dicht draaien.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (36%)]
Een personenlift in een gebouw? Die word normaal ook niet aangesloten via een verlengkabel.
Verder is het niet meer als normaal om voor en na het draaiveld te controleren als je met de hoofdvoedingen speelt, beetje duspol kan dit ook al
Verder ken ik ook genoeg vaste installaties waar toch zo'n beveiliging inzit
Op 18 januari 2015 13:09:53 schreef DK:
Ik neem toch wel aan ...
Dat is fout aangenomen ;-)
Er zijn heel veel machines met verlengsnoer zonder fasevolgorde relais die zelfs mechanisch stuk kunnen lopen.
Correct me if I'm wrong, maar ik geloof dat de norm gewijzigd is.
oude norm : bruin / zwart / zwart / blauw / geelgroen
nieuwe norm : bruin / grijs / zwart / blauw / geelgroen
https://www.eupen.com/weimages/lvpower/Aderfarben_Web.pdf
norm gewijzigd? dat is al bijna 10 jaar zo onderhand..
Norm is toch sinds 2001 bruin/zwart/grijs/blauw/groen-geel?
Op 18 januari 2015 14:53:40 schreef GJ_:
Dacht ik ook.
Bij verlengsnoeren speelt het och geen rol, zolang je maar dezelfde kleuren aanhoud op de 2 uiteinde :p
Ook bij verlengsnoeren moet je het gewoon doen zoals het is afgesproken. Natuurlijk maakt het helemaal niks uit als je de bruine en de geel-groene verwisseld, maar lijkt me toch een slecht plan. Gelijk goed doen kost geen extra moeite en voorkomt verwarring en/of gevaarlijke situaties als iemand anders er ooit aan moet sleutelen.
Op 17 januari 2015 21:51:24 schreef Stijnb_:
dit snap ik niet!?
dus bij draairichting wisselen is het: L1 is bruin en met de zwarte en zw/wit draai je de richting om?
