Ik heb hier Sony kdl22ex550 deze tv gaat niet meer aan zie alleen 2 x rood lampje knipperen en 5 sec niet en dan weer 2x rood lampje enz
Wat zou dit kunnen zijn ?
All Capacitor vervangen dit is het helaas niet
Ik heb hier srt 4 s c7 diodes waar kan ik die kopen
Meten de diodes sluiting?? Het kunnen ook shottky diodes zijn en die meten erg laag Ohms in doorlaat richting. Kijk eens in de service doc voor volledig type
Ik meet 2.5 aan beiden richtingen.
Ben beginner wat is service doc ?
Het moet een srt 14 c7 zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Op 19 januari 2015 23:02:03 schreef stephansmit:
Een foutcode
Die staat ook in de service documentatie. Die is te downloaden:
http://elektrotanya.com/sony_kdl-22ex550_ex553_ex555_kdl-26ex550_ex553…
Na enige tijd verschijnt er een link 'Get manual'
De diodes zijn Schottky types
http://elcodis.com/parts/6566066/SRT14.html#datasheet
Als ze in beide richtingen doorlaten zijn ze kapot.
Heel erg bedankt maar waar zou ik die kunnen bestellen?
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Taiwan-Semiconductor/SRT14/?qs=tHU%…
Of een plaatselijke winkel, '1A 40V Schottky diode' hoeft niet per se dat type te zijn. Handelaars hebben vaak een gelijkend type op voorraad.
https://www.conrad.nl/nl/schottky-diode-vishay-10-mq-040-n-soort-behui…
Dus deze zijn ook al goed ?
of niet de site die u aangeeft komt 20 Euro verzendkosten bij
Is ook goed, waarschijnlijk is er wel een shop in de buurt waar je woont die ze verkoopt. Links in het Navigatie veld is een tabblad Shops
In elke provincie zijn er een paar. Dan ben je goedkoper uit.
edit SMA behuizing staat er in de link van C ,dat is zonder draden (smd)
Wel eentje zoeken waar draden aanzitten net zoals de kapotte diode.
Deze bijv. SB140 https://www.conrad.nl/nl/schottky-diode-diotec-556808.html?WT.mc_id=gs…
Heel erg bedankt voor de informatie
Ik heb ze bestel en gelijk soldeerstadion erbij scheeld weer verzendkosten en die wou toch al kopen.
Is een goede vervanger!! (ook even in documentatie gezocht) Nou ja, gelijk een vers soldeer station!!
Diodes vervangen.
Dit is het helaas niet weet iemand mss wat wel zou kunnen zijn.
Heb je de diodes in circuit nagemeten en toen sluiting geconcludeerd? Zo ja dan kan er een onderdeel in de omgeving kortsluiting vertonen.
Er is er mss een handleiding Hoe ik dat moet doen.
Ben een beginner
Ik formuleer anders:
Je hebt kortsluiting over de diodes gemeten. Zaten ze toen met beide pootjes in de printplaat gesoldeerd?
Als het antwoord daarop "ja" is, dan heb je ze in circuit gemeten.
Dan is de volgende vraag: geven ze nog steeds kortsluiting aan als je ze los, dus uit de printplaat meet?
Klopt ik heb ze zo gemeten
en de inderdaad kortsluiting is er niet als ze los zijn
Zijn alle kabels naar andere delen van het toestel losgekoppeld van de printplaat als je die meting doet? Dan zit er kortsluiting ergens op de printplaat. Mogelijk in een elco, een ceramische condensator, of in eventuele spanningsregelaars of andere circuits die door de diode gevoed worden.
All kadels zijn los als meet het zijn drie diodes waar hele rare waarden meet 2x 107 en 1x 013 eb die geven ook alle drie de andere kan op een waarde aan zal morgen even een foto maken
Alvast bedankt voor de info
Dit zij de 3 diodes die doorlaten en lagere waarden aangeven.
Nou heb ik wel 1 x vonk gezien bij die spoel zou die ook kortsluiting kunnen geven?
Meet alles is goed na met je multimeter, meet ook op connector van de voeding of je 12v meet zoniet ga je terug volgen er proberen te achterhalen waar het mis loopt.
Ik heb het idee dat je lukraak aan het vervangen bent. Je foutcode geeft een probleem met de 12V aan. Ik maak ook niet duidelijk uit je verhaal op of je de diodes hebt gemeten toen ze op de printplaat zaten of dat je ze eerst hebt losgesoldeerd en toen hebt gemeten.
Hoe ben je bij de componenten uitgekomen waarvan je denkt dat ze stuk zijn?
Klopt ik ben nog beginner en volgens mij heb ook een schema nodig om te kunnen zien wat er allemaal op 12v lijn zit
Kan je de 12 v lijn niet volgen op de print
