Hey CO'ers,
Dit keer heb ik eigenlijk een best wel vreemde vraag;
Ik ben opzoek naar een soort van experimenteer print waarbij verschillende eilanden al aanelkaar zitten.
Elektuur heeft het ook ooit gebruikt voor beginners.
Het loopt ongeveer zo:
Op de tekening probeer ik weer te geven hoe de sporen op dit exprimenteer printje lopen.
Dit printje heeft een naam maar ik weet niet meer welke.
Met een afbeelding neem ik ook genoegen, dan probeer ik ze wel na te maken!
Alvast bedankt,
Johan v. Althuis
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Dat is de Elex standaardprint. Ik zal de sporen even inscannen.
[edit] Hier is 'ie: [klikbaar]
hier
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Jeroen Boere
hij kon hem niet laden:
404 - Dit bestand genereert te veel dataverkeer.
Code: 16
probeer het op een later tijdstip nogmaals
Thomas
Het Upload Archief blijkt plat te liggen. Hier staat het op m'n eigen webspace.
zweetvoetje
Free the whales!
Best handig, maar ik houd het toch maar bij de gewone rasters. als je daar gewoon wat koperdraadjes op soldeerd krijg je ongeveer hetzelfde effect, maar dan in de vorm die je zelf had bedoeld.
Thomas
Daar ben ik het volkomen mee eens. Met aparte eilandjes die niet aan elkaar zitten kan je nog alle richtingen uit. Ik vind het niet handig om baantjes te moeten gaan doorsnijden.
ik juist wel; de klodder soldeer methode zuigt ZWAAR, geef mij maar experimenteer printjes met allemaal rechte banen en een dremeltje en no prob hoor
Op 14 november 2004 22:42:02 schreef Johan v. Althuis:
Dit was inderdaad wat ik bedoelde.
Weet iemand waar ik dit soort printen nog kan kopen?Danku!
Baco te Ijmuiden heeft ze regelmatig. Epoxy ook nog, geloof iets van 95 cent/stuk.
zweetvoetje
Free the whales!
je kan zonder grote klodder soldeer werken door de leidingen allemaal met dunne koperdraadjes aan te leggen (goed gebogen) dan heb je de voordelen van allebei. je kan dan het kleinste werken, het goedkoopste, en ook vrij snel. de klodder-soldeer-methode werkt idd niet echt lekker, alleen voor kleine stukjes als je twee componenten naast elkaar aan elkaar moet zetten, voor grotere stukken gebruik ik altijd koperdraadjes. dit werkt vrij aardig.
Het nadeel van die dingen met voorgebakken banen is dat je van te voren moet gaan bedenken hoe je het in elkaar gaat zetten.
Op 15 november 2004 12:21:43 schreef zweetvoetje:
Das waar,
Trouwens ik gebruik die methode ook vaak die jij toepast, alleen brand ik mijn vingers altijd.
Wilde gewoon even iets anders proberen!
zweetvoetje
Free the whales!
gewoon een lange draad pakken, op de ene plek vastsolderen, goed buigen, en dan doorknippen. dan kan je handen niet branden.
en proberen staat vrij natuurlijk.
vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Weet iemand waar je deze print in belgie kan vinden? ik heb LANG gezocht en niets gevonden, het enige wat er ietsje op lijkt is ECI eurocard, later heb ik grote problemen ondervonden met deze STOMME print!!!! blijkbaar kon een IC met 18pins er al niet meer op en heb ik mogen boren met mn dremeltje!
Dubbel ... Foutje, bedankt ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
De klodder soldeer methode ( als er er al een naam aan mag geven ) is gewoon uitermate LOMP.
Je gaat toch geen meters tin op een plaat braden ?
Ik gebruik zelf meestal standaard gaatjesbord waarbij ik de zoveel mogelijk met ongeisoleerd draad werk, waar het niet anders kan gebruik ik met teflon geisoleerd draad ( daar kun je zonder problemen je bout opzetten )
En zo kun je een net printje maken.
Hier is het teflon gehalte wel erg hoog trouwens...
wat is het ?
Een nixie klok
Hierte vinden
Of nog een trapje drukker ...
wat is het ?
Een klein stukje van de sturing om met mos logica dit
aan te sturen. ( vraag niet verder ... 41 ic's and counting ... volgende keer toch maar met een uC... )
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Nouja, zo super netjes is het nou ook weer niet
Waar ik heb geen idee waar die draad vandaan komt, ik heb hier een flinke klos van dat spul staan en ik heb een probleem als ik daar doorheen ben.
als je dure en dikke teflondraad wilt: Speakerland, die verkoopt het als speakerkabel. Iets minder dik : AE-europe, die verkoopt het voor bedrading van buizenversterkers. Goedkoop en dun: radiobeurs?
Daniel
@Sine:
Weet jij hoe die buisjes van die nixie klok precies heten?
En is het nog verkijgbaar?
Alvast bedankt.
Ps. Had je niet beter een print kunnen etsen?
Die buisjes heten nixie-buisjes.
En ze zijn (zeker op marktplaats of speurders) nog wel eens te krijgen. Geen haast hebben loont.
Ga vanmiddag ff bij Baco buurten. Zal eens kijken of ze inderdaad van die Elex printjes hebben.
En vooral wat is een normale prijs ervoor?
EDIT: Zie net dat de buisjes nog verkocht worden op: http://www.nixieclock.net/
Zijn dit redelijk acceptabele prijzen? Ik vindt het nogal wat!
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
