Beste allen
Wij hebben langere tijd last van een hoge pieptoon
Elektra uitgezet diverse keren ergens anders geslapen
Maar zodra we thuis op de bank zitten begint het met een dreun om vervolgens over te gaan tot een pieptoon
In huis is er niet aan te ontkomen
Het heeft niets te maken met verwarming dat is een ander soort piep
Overwpegen al te gaan verhuizen
Wie kan ons helpen?
dit onderwerp is op verzoek in nieuwe discussie geplaatst
Aanpalende woningen of aleenstaand huis? want het kan ook van bij de buren komen?
Buitnaardse wezens die je je huis uit willen jagen om het dan als uitvalsbasis te gebruiken om de mensheid te verdelgen? ;-)
Sorry...Grapje
Al eens naar buiten gelopen?
Heb je er dan last van (aan de voordeur)? of in de tuin?
dreun en pieptoon, doet me wel denken aan een 3 wegklep van de ketel en een thermostaatkraan op een radiator welke gaat staan janken. zodra de 3weg klep omschakelt van tapwaterbedrijf naar cv kan dat janken beginnen. dat is vaak een kwestie van de thermostaat kranen een paar keer open en dicht draaien..
Al een keer geprobeerd om de hoofdkraan van het water dicht te draaien?
Kan je niet de richting bepalen waar het geluid vandaan komt?
Bijvoorbeeld met een kartonnen koker waar keukenpapier op gerold zit die je tegen een oor houdt.
En het andere oor even dichtdrukken.
Op 26 februari 2015 10:24:39 schreef Dantos:
Als je nu als test alles afsluit , gas water en elektra. Heb je het dan nog, dan heb je deze buitengesloten. ( gasmeter ook "muisstil " )?
tips van dit hier al eens geprobeerd, want anders gaat net hetzelfde gezegd worden als dat topic.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/119319
wat heb je voor de rest allemaal al geprobeerd/getest?
ik weet niet of ik het in het andere topic ook zetten, maar ik heb een tijd last gehad van een heeeel hoge piep die niemand anders hoorde. bleek uit de wifi modem te komen. deed het ook niet continue.
15sec beep, dan de rest van de minuut niks. door de heeeeel hoge toon kon ik niet lokaliseren van waar het kwam
[Bericht gewijzigd door fcapri op (42%)]
Op 26 februari 2015 10:22:56 schreef testman:
Als toevoeging hierop kan na het sluiten van de 3-wegklep, en er staan te veel kranen dicht, de bypass klep ook staan te fluiten !
samen met de bonk lijkt me dit een kandidaat
In wat voor huis woon je?
Is er een brandmeld en/of ontruiming 's installatie aanwezig?
Op 26 februari 2015 11:39:45 schreef fcapri:
In het hier genoemde topic doet ts Fredjee al mee dus is hij ermee bekend wat hier gezegd wordt.
Bericht verplaatst naar topic "Irritante bromtonen, vooral 's nachts" op http://www.circuitsonline.net/forum/view/131451.
[Bericht gewijzigd door dawmast op (82%)]
Kun je daar niet beter een nieuw topic van maken in plaats van deze oude koe uit de sloot te vissen?
Wel jammer dat TS nooit meer van zich heeft laten horen :(
Misschien verhuisd naar Alaska en daar Off-Grid gaan leven?
En toen bleken daar de pinguïns te piepen ;)
Op 4 april 2016 12:15:51 schreef Schimanski:
Op 4 april 2016 12:23:57 schreef Shiptronic:
Dan zou ik ook redelijk van slag zijn, als ik pinguins tegenkwam op het noordelijk halfrond :-)
Misschien woont TS naast een dierentuin met pinguins?
Oude gloeilampen vervangen door nieuwerwetse LED lampen of andere zuinige lampen? In nieuwe lampen zitten "stroomconverters" die bijgeluiden kunnen maken.
Gas, water, ventilatie of CV buizen kunnen ook hinderlijk piepen.
Een paar weken geleden had ik ook zo een probleem.Eerst een geweldig gedreun
en daarna een luide pieptoon. Wij hadden al een tijdje een lekkend toilet en
ik had pas het vlotterkraansysteem vervangen. Opeens horen wij een zeer luid gedreun overgaand in een luide pieptoon. Toilet gecontroleerd maar met het blote oog zag ik geen water lekken.Het toiletwordt bediend door een regenwaterpomp en toch sloeg deze iedere keer aan met een geweldig gedreun in de buizen.Alles terug open gedaan en het kraantje lekte een onwaarschijnlijke kleine hoeveelheid water. Het was nauwelijks zichtbaar , maar des te meer hoorbaar.
Misschien toch maar eens de hoofdwaterkraan dicht draaien en luisteren.
