Welke text ben je aan het kopiëren dan?
Als ik deze link http://forums.lcdsmartie.org/download/file.php?id=193&sid=12123659… download krijg in een zip file met de dll en ini erin.
Die kopieer je naar de displays map in de lcd smarie map en het zou moeten werken.
De dll en ini moet je niet eens open willen maken.
Zorg wel dat Load VCP in apparaat beheer uit staat.
http://learn.parallax.com/sites/default/files/content/Reference/Win8VCP/load-vcp-checkbox.png
hallo ik heb de zip met de dll en de ini
ik heb ze in de map displays gezet van lcd smartie
nu krijg ik deze fout
kan iemand mij vertellen wat ik kan doen
Hoort die DLL wel bij dat programma? (als die DLL voor een ander programma is geschreven gaat 't niet werken...)
Hij doet het ik wil jullie hartelijk bedanken
De oplossing van het raadsel zou wel handig zijn... (dan hebben anderen wellicht ook nog iets aan deze post)
Ik heb lcd smartie opnieuw geïnstalleerd
en de d2xx driver van de ftdi
En de ftdi_lcd zip uit gepakt in lcd smartie displays
En hij doet het echt super
En de load vcp uit bij je ftdi chip
Die kun je vinden in apparaat beheer dan usb apparaten daar staat je ftdi chip eigenschappen
Ik maak van de week welk een aantal screen shots
Hallo ik heb het net nog op een oude xp pc getest
Het blijkt echt simpel te zijn
Dit is het schema voor ft245r
Het kan zijn dat je a en k moet om draaien dat is bij mij het geval voor je Backlight
Dit is mijn ftdi board ft245rl to fifo parallel port
Nu het software
Download eerst d2xx driver op de site van ftdi
en installer het hier onder een link
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Download lcd smartie hier onder de link
http://prdownloads.sourceforge.net/lcdsmartie/lcd_smartie_v5.4.zip?dow…
En de display driver plaats deze 2 bestanden in de map display van lcd smartie
Ftdi_lcd.dll en ftdi_lcd.ini
hier onder is de link met de zip
http://forums.lcdsmartie.org/download/file.php?id=193&si...0b28b7a5ec
Dit zijn dan ook de stappen om het te laten werken meer heb ik niet gedaan
Het werkt super
Jongens nog bedankt voor jullie hulp
