Ik kan in een opstelling zo'n 20000 stapjes per seconde aan m'n stepsticks/motoren sturen. Dan staan ze wel in de "zo veel mogelijk microsteps" mode.
Onbelast moet je nog wat verder kunnen gaan, en zeker als je langzaam op gang komt kan ie veel meer hebben dan wanneer je plotseling direct gaat draaien.
Hier heb je een tabel voor de stappen, die kan je instellen met M0, M1, en M2.
Door M0, M1, M2, nu hoog of laag te maken kan je het aantal stappen wat je motor maakt instellen.
M0   M1    M2    Resolution Stepstick
Low  Low   Low - Full step
High Low   Low - Half step
Low  High  Low - 1/4 step
High High  Low - 1/8 step
Low  Low  High - 1/16 step
High Low  High - 1/32 step
Low  High High - 1/32 step
High High High - 1/32 step
Stel je hebt een motor die 200 stappen per omwenteling doet:
Full step is dan 200 stappen/omw.
Halfstap is dan 400 stappen/omw.
1/4 stap is dan 800 stappen/omw.
1/8 stap is dan 1600 stappen/omw.
1/16 stap is dan 3200 stappen/omw.
1/32 stap is dan 6400 stappen/omw.
Volgens de tabel gaat de driver niet verder dan 1/32 stap, anders zou dat nog 1/64 en 1/128 kunnen zijn.
iemand in omgeving Rotterdam die met dit spul (stepstick en??? sturing + PC) werkt?
Je zou hier eens kunnen kijken:
http://www.majosoft.com/
Als je de stapstick via de pc aan wil sturen, kan je eens kijken naar MACH3, dat is een programma voor CNC. Staat ook iets over op de site van majosoft.
http://www.google.nl/url?q=http://www.machsupport.com/&sa=U&ei…
een goed datasheet maken betekent dat je de laatste twee documenteert als: "reserved, do not use". Dan kan je ooit nog een opvolger maken die wel 1/64 kan en compatible is....
Rew,
niet te moeilijk he? Ik volg het nog maar net allemaal.
Lambiek,
Leuk die link, goeie INFO ook!
Die Code komt niet overeen met het schema bij mij maar dat zit dus ietsjes anders:
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=File:Stepstick-A4988-07…
je hebt 0, 1, 2, ik heb 1,2,3, maar maakt (hoop ik) niet uit.
http://www.uploadarchief.net/files/download/0j2681.599.png
ook hier hebben ze het over LOW en High maar bij mij staat MS1 met MS2 door gelust?
Even nog over DIR?
Hoe maak ik DIR hoog? Of laag? Door hem OF, aan de plus, OF, aan de min te zetten?
Mach3,
Ja dat word de volgende stap natuurlijk!
Nog niet gekeken maar weet jij ook van de Mill Wizard wat af?
(moet zelf nog kijken, geen tijd even gehad nog, kan het niet bijhouden al die INFO!) moet veel lezen!
Moet ik Mach nu direct downloaden of wachten tot ik er ook iets mee kan en de laatste verzie binnen halen later?
Wat word nu mijn volgende stap Lambiek?
Een bordje om die stepsticks allemaal te sturen?
Ik geloof dat er meerdere manieren zijn?
VrGr Rob.
Op 27 maart 2014 21:35:54 schreef rob007:
Dat maakt niet uit, is vergelijkbaar met de code die ik laat zien.
Ja, dat komt op het zelfde neer.
Dat is dus niet goed, in de code tabel kan je zien welke ingang er hoog of laag moet zijn. Dus niet onderling de ingangen verbinden.
Met hoog of laag wordt bedoelt, verbinden met 5VDC of de GND.
Even nog over DIR? Hoe maak ik DIR hoog? Of laag? Door hem OF, aan de plus, OF, aan de min te zetten?
Ja, het zelfde als hier boven dus.
Mach3,Ja dat word de volgende stap natuurlijk!
Heel kort, nee.
Als ik jou was zou ik eerst hier eens een beetje mee gaan stoeien, en kijken wat het allemaal doet en kan.
Experimenteren. :)
Ik zelf heb één van deze, dat werkt echt perfect. Kan je zo op je usb aansluiten, kan je kopen voor 3, 4, of 5 assen.
Programma zit erbij, en is zeer gebruiks vriendelijk.
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten
Dus de keuze is aan jou zou ik zeggen. :)
Heb ik hier trouwens wat aan?
http://www.ebay.com/itm/USB-5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interf...2ece7f5…
iemand bied het mij aan.
Kan wel, maar dan moet je zelf de software helemaal maken. Of je moet dat combineren met MACH3.
Maar ik blijf erbij, wat Bert Eding maakt is het beste wat er is.
En NEE, ik heb geen aandelen. :)
begrijp ik het goed?
die bordjes van Eding je stuurt ze aan met PC via USB en die print stuurt dan bijvoorbeeld 4 motortjes?
ziet er wel goed uit!
wil later (als ik ff tijd heb nog testen)
testen met hoog en laag dus DIR aan plus of min -
en MS1, 2, 3, met hoog en laag ofwel aan plus of min.
VrGr Rob.
Nee, met die print van Eding stuur je de drivers aan.
Dus je enable, dir, en puls, het is dus een interface met bij behorend programma.
OOOoooowwwwww okee WEER bedankt Lambiek!!!
ik heb je via E-mail een linkje gestuurd,
is die nog aangekomen?
en u eens een video in het Nederlands! (dat zouden er meer moeten doen! ;-))
VrGr Rob.
Ja, die is aangekomen. :)
Hier heb je een link naar het programma van Eding.
Kan je gewoon downloaden, kan je zien wat het is.
Je kan er niets mee besturen nu, maar je kan er wel mee simuleren.
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=130_download_v4.01&taalid…
WOOoow ik dacht dit is het!!!
met die stappen motor, ik vond hem al mooi draaien.
nee nu ging ik spelen met M 1, 2, en 3 ik viel bijna van mijn stoel!!!
man wat een strak LANGNGNGZAAAAaaaammmmm draaiend spulletje.
dat vraagt om .........
en ook omdraaien als ik DIR met plus verbind dan draait ie per direct om.
jeetjes wat mooi zeg!!!
nu zit ik nog met de grote keuze stuurprintjes?
er is mij nu ook al meermaals (sorry Lambiek!) gezegd koop zo'n goedkoop chinees nep dingetje.
en dan moet dat inderdaad met MACH3 gestuurd worden.
(weet er nog niet alles van hoor! we lezen nog)
ik vergeet nog wat!
kan ik met een(1) stepstickje twee motortjes sturen?
stepstick is 24V 2,5A
en de motor vraagt volgens opschrift 1A.
ik zou dan bijna aan nemen dat er twee(2) tegelijk op kunnen?
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (15%)]
Ja dat weet ik, er is een overvloed aan keuze.
Maaaaaaar, daar zit ook een probleem achter;
Stel je neemt zo'n xxx print van welke fabrikant dan ook, dan zit je met iets vervelends. Namelijk je pc doet bijv tijdens het frezen een interrupt (en dat gebeurt gewoon) dan krijgt je print even geen informatie, en dat zie je direct aan het draaien van je stappenmotor.
Die print van Bert heeft dat niet, die slaat de frees gegevens op in een buffer, en dat wordt continue aangevuld. Dus tijdens een interrupt merk je daar niets van, je motoren lopen gewoon door zonder stotteren.
Maar als je niet van die hoge eisen steld kan het ook met één van die andere printen natuurlijk. Dus de keuze is aan jou.
Nee, dat moet je niet doen. Het heeft ook geen meer waarde voor je.
En als ik die grote motor zo zie,(je weet wat ik bedoel) dan heb je misschien nog wel een zwaardere nodig dan 2.5A. Voor zulk soort motoren gebruik ik drivers van bijv 6A.
EDIT:
Ik heb trouwens nog ergens zo'n interface print liggen, die is voor de printerpoort. Is splinter nieuw, nog nooit gebruikt. Dat kan wel samen met MACH_3.
Ik had weer even tijd om te rommelen!
Had gisteren begonnen met een printje in elkaar te schroeven met 555 -
Dat kreng werkte niet ik klooien en klooien en later en later ik moeier en moeier en plof zecht het stepstickje in eene,
mooi nog wat rook er uit en hoppaaaaaaa stepstickie niet meer in leven doet geen stap meer!
Nu net gekeken, had in plaats 10 - 100nF en hed geen +5 volt aan het stokje gedaan enz enz.....
Nu werkend een klein moduletje met 555 - UA7805 alleen moet ik hem nog een keertje opereren,
Als je de potmeter op nul zet stopt ie er mee en dat vind ik niet mooi! (weerstandje er tussen)
Ik zit nog heel erg te twijfelen wat te doen wat betreft de sturing (gaat niet om het geld)
Met zo'n tjielitjap printje kun je ook andere dingen doen, toch?
Afijn ik twijfel nog ff verder!
En nu Lambiek heb ik het licht gezien!!! Tussen het schrijven van dit verhaaltje door.
Toen ik dit zag............. kijk ff mee:
http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory
DIT, vind ik leueueueueuek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hoe simpel kan het zijn?
(laat ik DAT, niet te hard zeggen!!!)
Ff tot zo ver moet naar mijn nestje, morgen weer op tijd uit!
VrGr Rob.
http://nl.pinterest.com/hellojprof/cnc/
Ja, is allemaal leuk. Daarom liet ik ook de site van majosoft zien, daar staat ook veel zelfbouw. Maar ik denk dat je eerst voor je zelf eens een keuze moet maken wat je nu eigenlijk wil bereiken.
Neem in je keuze mee dat je iets gaat maken (of kopen) waar je wat aan hebt, en er daadwerkelijk gebruik van gaat maken. Anders is het allemaal weggegooid geld.
Hallo Lambiek,
Tja keuze maken en wat te bereiken, in principe hoef en moet ik niks.
Dan ben je snel klaar natuurlijk! ;-)
VrGr Rob.
Ho, Ho. Ik probeer je niet te ontmoedigen natuurlijk, maar als je iets maakt is het ook leuk als je het kan gebruiken natuurlijk. :)
Je ziet ook vaak dat ze iets van MDF maken, het hoeft dus niet duur te zijn.
Ik heb even een PBtje gestuurd maar geen probleem hoor!
(ik vind je alleen niet meer zo lief ;-) HAHAAaa LOL)
VrGr Rob.
Even wat anders als het niet erg is.
ik heb een stuk of zes(6) van deze ICs(A2918SW) die zaten ook in die radarbol:
http://lamer.s.cnl.sk/index.php?slab=slabid-27
(scrol ook even naar beneden op de link hier boven?)
nu ben ik niet helemaal zeker van de aansluitingen!
CF+ is de plus(+) voeding motortje.
maar CF- weet ik niet zeker,
en denk Ucc is denk ik +5Volt.
en dan is er E2 en P2
en P1 en E1
ik denk dat die te maken hebben met snelheid of zo iets.... dat heb ik nog niet goed bekeken!
VrGr Rob.
ik weet dat dit nu al een tijdje oud nieuws is maar de vraag die ik wil stellen nog hoort eigenlijk gewoon hier thuis vind ik.
op de een of andere manier heb ik het niet goed begrepen denk ik!
ik blaas nu net twee stepstickjes op,
komt dit nu omdat de potmeter van de 555 niet goed staat?
of komt dit omdat de potmeter van het stepstickje niet goed staat?
met een onbelaste stappenmotor lukt het vrij aardig,
maar nu heb ik heb een motor aangesloten die in mijn 3D printer zit -
(belast dus) en ik blies hem op, tot twee keer toe.
is de instelling/potmeter van de 555 fout te zetten waardoor ik de boel opblaas?
VrGr Rob.
Staat de stroom instelling op je driver niet gewoon te hoog? Ik weet niet hoeveel stroom die step dingen kunnen sturen, maar als je motor teveel trekt kunnen die drivers het wel eens niet zo leuk vinden.
Hallo Lambiek,
ik begrijp er niets meer van! (ik heb twee(2) stepstickje binnen een scheet en donderslag naar de haaien geholpen!
ik dacht leuk nu kan ik alvast het een en ander laten bewegen(ik blij), kijk op deze:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-CJFRAJ6V.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7LJF8EF4.jpg
LEUK HE?
maar terug over stapstokje(stepstick) daar word ik niet vrolijk van! :-(
kan het kommen omdat ik misschien de ....frequentie van die 555 met de potmeter verkeerd zet?
inderdaad heb ik aan dat trimpotmetertje van de stepstick niet gezeten!
eerst draaide ze, ik heb toen aan de potmeter gezetten de stepstick werd in eenst heet en plof zegt ie.
ik voedde hem met 12Volt gel accu.
zal zo eens even meten of het stabilisatie IC(5Volt) het nog wel goed doet.
ik zal hier onder deze tekst nog even een fotootje van stepstick en 555 en regelaar laten zien:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-6UTCZORW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-8AGOI43D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MHAHITMW.jpg
zo dan!
kun je van uit de 555 soms ook een verkeerd signaal in het stapstokje sturen?
of je kunt die stepstick ook anders zetten/instellen, kan het daar aan liggen?
VrGr Rob.
Op 17 maart 2015 16:27:29 schreef rob007:
Dat moet niet uitmaken, als de frequentie te hoog staat doet hij het niet, want dan slaat de motor stappen over.
Die moet je dus altijd instellen op de motor die er aanhangt.
Dan heb je waarschijnlijk de verkeerde kant op gedraaid.
En nu heb je dus een slap stokje. :)
Dat weet ik zo niet, dan moet je een schema plaatsen van je puls gever.
Ik ken die dingen verder niet, dan moet je in de datasheet kijken.
even nog kort ga zo onderuit.
het is een stepstick DRV8825
ik heb nu voor de rest niets meer gedaan of gemeten dat moet ik nog even doen.
en ja ik denk dat ik nu of nog een keer het risico moet lopen of ik moet gaan gokken met het complete ramps boord later.
VrGr Rob.
Hier staat het ding aardig beschreven.
Ook hoe je de vRef (max stroom) ingesteld wordt.
https://www.pololu.com/product/2132
ik weet niet of ik strakjes tijd heb om te meten -
anders zal ik dat strakjes even doen!
waar smeert Lambiek zijn linear ball bearing mee?
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (20%)]
