Ik heb een Kenwood RXD-m47mp met een probleem. Oorspronkelijk ontbrak de 5.6V voedingsrail. Bleek dat spoel L809 onderbroken is. Als ik de spanningsval meet over weerstand R820 is dit 5,9V. Het vermogen verstookt in de weerstand is dus gelijk aan het maximaal vermogen van die weerstand. Dit lijkt mij niet zo gezond. De spanning die van transfo komt(pin 2 van CN803) is 19,5V in plaats van de opgegeven 14,5V. Is hier iets aan te doen? Deze spanning is ook hoger dan waarmee het versterker IC nominaal gevoed moet worden. Verder lijkt de radio normaal te werken.
Alvast bedankt
Jeroen
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19996844/schema.png
Het apparaat is geschikt voor 230V? Check eens de twee diodes 905/906 in de voeding. Op de emitter van Q806 staat wel 5.6V?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (19%)]
De diodes zijn ok en ook de 5.6V is in orde. Het apparaat is geschikt voor 220-240V. Het zal zo krap ontworpen zijn zeker?
Ja denk ik ook, in de ruststand loopt de 14.5V wat op. No big deal.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (12%)]
