Hoe Triggerniveau van Smitttrigger automatisch laten instellen??
Ik heb laatst een lichtcomputer gebouwd. Hierin zit oa een beatdetector. Bij elke bassbeat geeft deze schakeling een puls af. Dmv van optocoupler laat ik 2 stroboscopen knipperen op de pulsen. Dit werkt echt heel goed. Een deel van het schema wat ik heb gebruikt is te vinden op:http://home.student.utwente.nl/l.vanoostveen/site2/verslagen/midpversl…
Ik heb alleen de eerste 3 deelschakelingen gemaakt. Hierachter heb ik zelf nog een ONE-SHOT gebouwd om de boel wat netter te laten werken.
Ik wil nu met deze schakeling een PIC aansturen. Die heeft dus nette 1en en 0en nodig.
Het engige probleem waar ik tegen aan loop is dat de bass-detector schakeling eigenlijk analoog is. Bij verschillende soorten muziekstukken moet ik steeds weer opnieuw het TRIGGER niveau van de Smitt-trigger instellen. Dit wil ik niet! Eigenlijks moet de schakeling zelf zijn triggerniveau automatisch instellen. Zodat ik altijd nette pulsen op de uitgang krijg. Hoe kan ik dit op de eenvoudigste en beste manier doen? Iemand een idee?? :)
Wanneer je je muziek via een agc schakeling aanbied is de amplitude bijna altijd gelijk en hoef je maar een keer je trigger niveau in te stellen .
Je neemt een comperator ( of opamp ), op de ene ingang doe je het signaal, op het andere het gemiddelde ( via RC netwerk ). Zakt je niveau, zakt ook je schakelpunt.
Op 19 november 2004 08:49:21 schreef Sponcebert:
En die opamp of comporator moet ik na de filterschakeling en gelijkrichter plaatsen? Op welke ingangen moet ik precies wat aansluiten dan. Is dit makkelijk te realiseren?
Op 19 november 2004 07:32:48 schreef mississippi:
Hm das een goed idee. Weet je toevallig nog zo'n schakelingetje?
De NE570 NE571 NE572
Kijk maar eens bij google of zoek op compandor
Hmm ik kan die IC's wel vinden op internet en de datasheets ervan. Helaas kan ik nergens een geschikt schematje vinden op internet ook niet in de datasheets.Weet iemand misschien een schematje hiervan of van vergelijkbare IC's.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8159-D.PDF
dit vond ik bij google en daarin staat een kompleet voorbeeld van het compressie gedeelte wat jij zoekt.
Ik neem aan dat je het 1e schema bedoelt de BASIC EXPANDOR?
Als ik het simple test circuit op blz.5 van de datasheet NE570 gebruik: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NE570-D.PDF
Met welke pennen kan ik dan (vaste) versterkingsfactor instellen???
Ik neem ook aan aangezien er overal dubbele pinnummers bijstaan dat er 2 compandors in het IC zitten??
