Een tijd geleden heeft iemand nieuwe condensators in mijn luidsprekerboxen gezet. Prima.
Vind het geluid toch "anders" klinken nadien.
Het zijn Bennic bipolaire condensators te weten
Bennic bi polair 10 mfb
70wv
Bennic bi polair 5.3 mfb
70wv
Bennic bipolair 8 mfb
Er was 1 waarde welke niet overeenkwam met welke er in zat.
Was niet meer verkrijgbaar.
Nu wil ik die originele er weer in hebben, maar pootjes zijn kort afgeknipt en zo goed kan ik niet solderen!
Is er ook iemand die vlak bij mij woont, die dit voor mij kan doen?
Woon vlakbij Drachten in Friesland dus.
groet.
Jodomus
Weet je dan zeker dat het geluid daarvoor wel 'goed' was? (misschien is juist nu zoals het hoort te zijn...)
Meeste waardes zijn wel te koop hoor. Merk Bennic ken ik niet, ik gebruik altijd Jantzen.
Volgens degene die er nieuwe van een ander merk in heeft gezet,
moet het juist beter klinken.
Ze klinken dus niet minder maar "anders". Ben niet zo gauw tevreden.
Die ene waarde was niet meer te verkrijgen, door die dubbel te plaatsen kreeg hij de waarde weer met nog iets verschil.
Maar dat was zo klein, dat kon ik toch niet horen.
Even die twee originele er weer in en dan horen, maar ja, ik kan niet goed solderen met 1 hand!
Indertijd heb ik de filters naar de man toegestuurd, heeft ze gemaakt met wago aansluitingen, zodat ik ze zelf weer kon aansluiten.
Moet het maar accepteren zoals het is.
TinusTech
Je moet niet horen maar meten.
De oude condensatoren kunnen heel langzaam in waarde zijn verlopen. Omdat het zo langzaam gaat wen je aan de klankverandering van de boxen. Nu met de nieuwe condensatoren heb je (ongeveer) de oude klank weer terug. Daar ben je niet meer aan gewend.
Je weet niet zeker of het zo gegaan is, maar om daar zeker van te zijn moet je de oude condensatoren nameten op een goede condensatortester. Als ze nog de oude waarde hebben, kun je eraan denken om ze weer te monteren om te kijken of er dan nog verschil is.
Als ze sterk zijn verlopen, zit er niets anders op dan te wennen aan de 'nieuwe' klank van de boxen.
pa3gws
Waarom zijn ze vervangen?
Waren ze defect of zoals gezegd verlopen en is dat gemeten?
Of denkt je dat men het beter kan dan de fabrikant?
pa3gws
Of de originele MKP condensatoren vervangen voor bipolaire elco's?
Deze rommel dus. https://www.madisoundspeakerstore.com/electrolytic-cap-100vdc/bennic-1…
En natuurlijk geen akoestische soldeer gebruikt.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (33%)]
B & w 630i boxen, er zaten originele bennic elco,s in.
Er zitten nu van betere kwaliteit in.
Heb ook wel eens gehoord dat Bennic troep is vergeleken met wat er nu in zit.
Linksdraaiend en rechtsdraaiend omgewisseld? Geen idee.
hier een paartje B&W V201...elco's vervangen voor foliecondensatoren...dit verschil is voor een leek nog te horen....
Mijn bipolaire elco's waren fysiek lek..
hier zat ook Bennic elco's in...
Condensatoren die ik heb gebruikt waren van Visaton.
[Bericht gewijzigd door PL500 op (12%)]
pa3gws
Op 16 april 2015 19:51:28 schreef jodomus:
Erg jammer maar ik vrees dat je een beetje bent b....zert.
630i is kwalitatief de moeite waard.
Waarschijnlijk was de 5.3 uF het probleem, en die is nu juist belangrijk.
Ik zou de 5.3uF en de 10uF bipol laten vervangen door 2x 2.7uF parallel (=5.4 uF) folie en 10 uF folie condensatoren. Als je van condensatortype wisselt kan het zijn dat er nog iets aan het filter moet gebeuren.
Vraag iemand anders dan de vorige knutselaar dit te doen.
[Bericht gewijzigd door markce op (14%)]
Gadget_inc
5.1uF is wel een verkrijgbare waarde: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8950
Volgens mij Bennic
Even op zeker,
de genoemde waarden zijn de goede vlgns B&W spec., dus dit zat er al in?
Gadget_inc
Hoe dan ook, met deze relatief lage waardes zijn MKP foliecondensatoren prima vervangers. Ook de juiste waarde laat zich prima samenstellen, bijvoorbeeld 5u1 en 220n parallell.
Dank voor jullie reactie,s allemaal.
Boxen zijn B en w 630i.
Originele condensators zijn van Bennic bipolar
te weten 1 10MFD 70WV
2 5.3MFD 70WV
3 8MFD 70WV
Er zijn nieuwe in gezet, merk visaton.
En niet door een prutser! maar hij had verstand van zaken!
Geen kwade woorden over die persoon.
Deze heeft ook mijn philips fa951 gereviseerd, die doet het weer perfect.
Het probleem is dat ik de oude en nieuwe situatie niet kan vergelijken, boxen en versterker zijn tegelijk opgewaardeerd.
Probeer foto bij te voegen.
2 gelijke foto,s dus...........
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Roland van Leusden
Ik kan me best voorstellen dat de speakers anders klinken, die Bennic elco's uit 1993 zullen elektrisch gezien compleet andere eigenschappen hebben dan een nieuwe Visaton MKP condensator.
Wennen aan de huidige weergave is mi de enige oplossing.
Deze visaton elco,s zijn er in gezet.
De twee opelkaar hebben elk waarde van 2,2(4,4)
Behoort 5,3 te zijn!
Maar dat verschil hoor je toch niet volgens degene die ze er in heeft gezet.
De andere was 8 en is nu 8,2.
De laatste was 10 en is 10.
Zou er verandering zijn als ik die 2 op elkaar vervang?
Of heeft het geen nut en moet ik maar wennen aan het geluid zoals het nu is?
Dat zijn toch geen bipolaire elco's? Die hebben normaal twee rillen.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/bauteile/elko_spezial/index.… Dat Visaton wisselfilter elco's
FastFolkert
Als ik google op het opschrift van die rode Visaton elco's kom ik de volgende tekst tegen: Echte bipolare Glattfolien-Elektrolyt-Kondensatoren mit 35-V-Wechselspannungsfestigkeit für die Dauerbelastbarkeit von 300 Watt an 4 Ohm bzw. 150 Watt an 8 Ohm. Geringer Verlustfaktor und hohe Kapazitätskonstanz.
Zie: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/bauteile/elko_spezial/index.…
Maar die op de foto van TS hebben idd. een rilletje....
EDIT: Hugo W. linkte al naar dezelfde site.
EDIT2: die 5,3 uF kun je natuurlijk ook benaderen door over die 2x2,2uF nog 1uF parallel te zetten.
Er staat 35VAC op, dus wel bipolair.
Die twee opelkaar zou ik zeker vervangen door iets dat dichter in de buurt zit, want 20% afwijking is wel erg veel.
8,2 en 10 zijn in principe goed. Ik had zoals gezegd liever foliecondensatoren gebruikt maar een verse elco doet het op die plek ook prima.
