hallo
ik vraag me af,ik gebruik nu 0.8mm carbide boortjes ,maar die breken zo af.
nu wil ik 0.8mm staal boortjes hebben ,maar die passen niet in mijn boormachine (te smalle schacht).
Nu zie ik dit als hand tooltjes,
mijn vraag is zoiets er ook voor boor machines ,(kolom boor en dremel)??
http://www.ebay.com/itm/Pin-Vise-For-Jewelry-Hobby-Craft-Watch-Hand-To…
kan je dat niet 'as is' in de kop van de boormachine steken? Hier thuis past alles wat smaller dan 13mm is er tussen.
[edit]
Of zoiets als dit?
[\edit]
[Bericht gewijzigd door Shock6805 op (38%)]
Dat heet een spantang. Je kunt dunne boortjes het beste in een kolomboor gebruiken. Uit de hand is elke beweging genoeg om ze te breken.
http://www.vdhbv.nl/toebehoren/metaalbewerkingsmachines/spantangensets…
[Bericht gewijzigd door fred101 op (41%)]
@Shock6805
kijk dat is wat ik zoek,maar die levert niet naar nederland
Een boormachine waar 13mm boren in kunnen, hoort sowieso geen 0.8mm boortje in thuis, da's vragen om (en wachten op) breken...
Neem een boormachientje wat voor kleine boortjes bedoeld is, die hebben veel minder speling. (grote machines hebben te veel speling en slingeren vaak ook)
Als je al een grote kolomboor wilt gebruiken, moet dat wel een professioneel model zijn, niet zo'n bouwmarktding van 100 euro...
smak smak dit is mooi
alleen past dit ook op de lidl mini tool :) van 25 euro die 35000 toeren draait?
http://www.ebay.com/bhp/dremel-chuck
Heb je wel een kolomstandaard voor dat lidl machientje? Da's voorwaarde #1 om boortjes (lang) heel te houden..
(laterale bewegingen zijn funest voor hardstalen boortjes...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (22%)]
ik wil de dremel boorstandaard kopen 55 euro
http://www.bol.com/nl/p/dremel-boorstandaard-workstation-voor-dremel-m…
ook weer weet niet of dat past
en ik wou deze boortjes gaan gebruiken
http://www.ebay.com/itm/Multifunction-10pcs-0-8mm-Straight-Shank-HSS-H…
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (30%)]
Mini KolomBoormachine van HBM kopen, boor ik ook al jaren mijn printen mee.
https://www.hbm-machines.com/producten/kolomboormachine/hbm-kolomboorm…
past 0.8mm gewoon in trouwens, maar ik gebruik de speciale printboren met dikkere schacht.
Ik gebruik boortjes met schacht van 3,2mm welke ik van de Conrad vandaan haal.
https://www.conrad.nl/nl/bungard-hardmetaalboor-81010-523929.html?sc.q…
Voordeel is dat deze makkelijk in Dremel achtige machines passen en niet zo snel breken.
bij m'n dremel zat een los boorkopje wat je zo op de schroefdraad kunt draaien van het apparaat. hier kan nog dunner als 0,8mm in.
Ook deze werkt prima, zonder radiale speling.
http://magazijnblijdorp.nl/draai-freesmachine-s/6697-tafelboormachine-…
Wat ook een noodoplossing is: schuif een stukje gestript isolatie van een 1mm. draadje over het boortje, de schacht is dan wat dikker, zo deed ik het vroeger.
Ik zou toch 'standaard' boorjes met een 3,2 0f een 2,35 mm schacht kopen (o.a. bij BACO en HBM). Die passen in de bijbehorende spantangen.
Spantangen hebben veel minder speling dan Jacobs-boorkopjes, zodat je, zeker in combinatie met een boorstandaard, minder kans hebt dat je boortjes breken.
In princiepe passen alle hulpstukken van Dremen en Chinese (brol) copiën in die spantangen.
Oeps Marin V was voor, maar met minder details...
Op 16 juni 2015 15:53:08 schreef bertus1945:
Waarschijnlijk zijn die wel redelijk snel bot, de prijs zegt al genoeg... ;)
(normaal heb je voor die prijs nog niet eens 1 half 'fatsoenlijk' boortje...)
kijk eens
http://www.toolmax.nl/spantang-0-8-mm-2615048332.html
nog mooier
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.T…
@Roland van leusden,zoiets kolom heb ik ook al 50 jaar ,maar 1.2mm is kleinste wat erin gaat kleiner zitten niet vast.dus van daar dat ik een lidl minitool gekocht heb.
en in mijn electronica jaren dat ik honderden printen voor bedrijf geboord heb is de ervaring ,met die carbit boortjes met 3.2 mm schacht dat ze heel snel breken.
dus ik wil het nu proberen met die HSS boortjes
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (42%)]
proxxon tbm 220 boormachientje is heel geschikt voor pcb te boren. Er is ook een spantangen set voor boortjes tot 3.2mm, ik weet niet meer of dit bijgeleverd was. Sinds ik dit machientje heb, heb ik geen boortjes meer gebroken, tenzij door lompheid van mezelf.
Op 16 juni 2015 16:16:24 schreef bertus1945:
...dus ik wil het nu proberen met die HSS boortjes
Die slijten heel erg hard op glasvezel.
vraag het eens bij een tandarts. die hebben (gebruikte) boortjes in overvloed.
Misschien ook wel een bijbehorend boormasjien :)
Alleen uitkijken dat hij je niet in zn stoel lokt....
Bij een kwalitatief goed gemaakte kolom boormachine, slingert de kop niet....
Alleen bij machine uit "made in china" of uit "mag-niets-kostenland", daar krijg je kwaliteit in functie van de prijs ....
Probeer eens iets uit "made in Germany" ...
Bertus toch, Daar gaan we weer :-) Graag dit forum beter gaan volgen.
Kijk eerst even op Marktplaats voor zoiets:
http://www.diyprintplaat.nl/?page_id=45
Misschien dat er vandaag niets te vinden valt, dan morgen of elke dag kijken. Er komt altijd wel iets voorbij.
En nogmaals Bertus: Als je het goed wilt doen zonder gezeik en andere problemen die weer vragen veroorzaken dan "moet" je voor bovenstaande combinatie gaan. Meerdere gebruikers op dit forum hebben deze combinatie ook.
O ja, waarom niet voor een Dremel: (Wel goed bekijken en luisteren)
https://youtu.be/1JyTf1tJXXo
Tja dat er van alles te KOOP en alles wat beter is,ik weet dat best.
maar voor een enkel printje dat ik maak wil ik het simpel houden en ,met wat ik al heb.
ik wil best wat kopen ,(als mijn vrouw er toestemming voor geeft :))
maar het moet ook leuk blijven,ik vind het een geweldige hobby die ik weer na 40 jaar heb opgepakt.
40 jaar terug had ik dingen ,die jullie nu doen water tanden.
Maar op een gegeven moment alles ,maar ook alles weg gegooit ,bij grofvuil gezet.
en nu na 40 jaar ben ik er weer mee begonnen,maar nu gaat het anders dan 40 jaar terug.
en voor die paar jaar,ga ik niet weer alles op en top kopen.
heel verhaal ,maar hoop dat jullie me begrijpen :)
Probeer bij een boormachientje in ieder geval alles zoveel mogelijk bij 1 merk te houden, dan past alles (meestal) goed in en bij elkaar met weinig speling.
(bijv. een spantang van dremel in een andere boorkop kan slecht passen, omdat 'ie daar nooit voor gemaakt is)
Op 16 juni 2015 19:13:29 schreef bertus1945:
...maar voor een enkel printje dat ik maak wil ik het simpel houden en ,met wat ik al heb...
Kijk hier eens tussen, vast wel iets te vinden.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Small+PCB+Drill&_sop=15&_osacat=0…
... voor die paar jaar,ga ik niet weer alles op en top kopen.
Daar kan ik wel in meekomen, maar sommige dingen kunnen je veel ergernis en ellende besparen omdat je steeds tegen tekortkomingen aanloopt.
Zo loop ik vaak tegen het feit aan dat ik veel mechanische gereedschappen mis, die ik op mijnwerk wel kon gebruiken, waardoor alles sneller, beter, mooier werd en vooral ook verwenzenlijkt kon worden
