@ Arco, ik kan het helemaal vinden met je uitspraak over dat de versterker op meerdere manieren ground krijgt. Ik heb echter geen flauw idee hoe ik het anders moet aansluiten.
@electron920 ik denk ook zeker dat de DC converter overkill is, maar op mijn foto is een koelvin te zien (ben de echte naam ff kwijt), daar zit een spanningsregelaar onder. Maar als ik die gebruik als de voeding voor de BT dan breken hier zowat de ruiten en spiegels.
ik gebruik sinds kort deze BT module, hiervoor had ik 2 verschillende die allebei op het bereik 3.3v-4.5v wat ik btw extreem onhandig vind. Bij de specs van deze kan ik geen spanningsbereik vinden (link staat in beginpost)
Ik heb het even opgenomen met de - van de cinchkabels niet aangesloten op de audio ingangen van de BT module. Het klinkt nagenoeg hetzelfde als zonder, hier een geluidsbestandje van de herrie:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14202200/Spraak0059.aac
eerste tik is het van stroom voorzien, 2e tik het in 'pair modus' brengen van de BT module
Even een update. Ik heb een schema gemaakt in Eagle met daarin alle componenten die in mijn schakeling zitten, behalve de AAN schakelaar.
Ter herinnering: Mijn schakeling produceert een verstoring in het geluid, het 'werken' van de bluetooth module is hoorbaar, tikkend geluid loopt samen met het knipperen v.d. LED v.d. bluetooth module. Een pieptoon is ook constant hoorbaar. Als de module in slaapmodus gaat (en de versterker dus geen audio signalen binnenkrijgt) is alleen nog het tikken van de LED te horen.
Dit is dus hoe alles is aangesloten.
LINK A: Versterker TA2020
LINK B: Spanningsregelaar
LINK C: Bluetooth module
BEVINDINGEN:
- Als ik de bluetooth module apart voed met een batterij van 3.7V is er geen probleem
- Als ik ipv bluetooth, een aux kabel aansluit als audio ingang is er geen probleem
- Als ik het circuit op punt P3 onderbreek (dus de pluspool voor de BT module) dan blijft deze gewoon werken (stroom loopt via de negatieve polen v.d. audio draden). De verstoring blijft.
- Als ik het circuit op de punten P1 en P2 onderbreek blijft alles ook werken. De verstoring blijft.
- Pas als punten P1, P2 en P3 onderbroken zijn, valt de bluetooth module uit.
- Als ik de versterker uit het circuit haal en kleine speakers (oordoppen) aansluit op de BT module is er geen probleem
Hopelijk doet dit nu een belletje rinkelen bij iemand..
Fuzzbass
Op welke pinnummers komt de audio op de TA2020 binnen? Want volgens de datasheet zijn die ingangen single ended, en je hebt ze gebalanceerd getekend. Ook moet er volgens de datasheet een circuitje voor de TA2020 met o.a. een DC-ontkoppel elco. Zit die al op de module?
Het lijkt erop dat je gewoon de minnen van de uitgang van de bluetooth module los moet maken.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (42%)]
Goeie vraag fuzzbass, zoals op de foto te zien is staan er geen pin nummers bij de uit/ingangen..
https://www.dropbox.com/s/0i8q4cj56v2u8vp/IMAG1789.jpg?dl=0
Dat circuitje waar je het over hebt voor DC-ontkoppel, ik zou niet weten hoe ik dat aan moet sluiten, alle in/uitgangen zijn in gebruik..
Ik heb zojuist de min van de BT module los gesoldeerd.. bij P4 en P5. het vreemde is dat hij met het aanzetten heel even de led laat knipperen maar daarna weer uitvalt..
