beste,
Is er iemand die me kan helpen met het volgende probleem.
Ik heb geluid, eneen blauw scherm, met om de 2a3 centimeter
een witte lijn,geluid is in orde.Hetis chassis nr A8.OE.
groetjes TIBO
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Heb je een scoop tot je beschikking?
Zo ja kontroleer dan de RGB signalen op je BB print die IC7830 een TDA6103Q in gaan op pen 1 pen 2 en pen 3.
Verder zou ik de +13Volt +200Volt op de BB print nameten.
De twee zenerdiodes 6837 en 6838 van 27Volt kontoleren en misschien is condensator 2843 doorgeslagen?
Pagina 14 van de DOC
Richard.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
AMATEUR 19
Hartelijken dank voor uw snelle reactie op mijn probleem,
ik dat zo vlug mogelijk te meten ,en laat u zeker iets weten.Alleszinds al van harte bedankt.
TOT ZO TIBO
Op 22 november 2004 21:05:29 schreef tibo:
AMATEUR 19Hartelijken dank voor uw snelle reactie op mijn probleem,
Een scoop heb ik niet terbeschikking wel een goeie multimeterTOT ZO TIBO
Op 21 november 2004 11:40:39 schreef Amateur19:
Heb je een scoop tot je beschikking?Zo ja kontroleer dan de RGB signalen op je BB print die IC7830 een TDA6103Q in gaan op pen 1 pen 2 en pen 3.
Richard.
ik dat zo vlug mogelijk te meten ,en laat u zeker iets weten.Alleszinds al van harte bedankt.TOT ZO TIBO
hallo Amateur 19,
tibo hier,ik heb depunten 1 -2en3 gemeten,alsook de200v ende 13v,die zijn in orde,maar de punten 7-8 en 9van deTDA
6103Q meet ik de volgende waarden:
punt7 185v
8 185v
9 39v
De TDA word ook zeer warm,zou dat nietkunnen duiden po een sluiting van deBB.
Graag uw advies,of hoe kan ik dat meten
tot zo
tibo
dexter
It's a good day for science!
Ligt het aan mij dat de nieuwere philips schema's niet meer te volgen zijn? Wat een chaos. Vroeger waren philips schema's nog wel overzichtelijk, maar dit is een chaos.
Weet iemand trouwens wat 'scavem' is. SCAn VElocity M....?
scanvelocitymodulation is dat...
verhoogt de scherpte bij scherpe overgangen (bv letters worden scherper en dunner)
gaat naar een extra winkeling om de hals van de beeldbuis, trek maar eens los, zie je het verschil (maar bij sommige toestellen kan je deze optie ook in servicemenu uitzetten)
of het de beeldbuis is is makkelijk te testen
de aansluitingen van bv blauw en groen even doorkrassen en kruislings verbinden, beeld nog blauw.... pijp defect
Amateur19
Op 24 november 2004 21:52:51 schreef tibo:
hallo Amateur 19,tibo hier,ik heb depunten 1 -2en3 gemeten,alsook de200v ende 13v,die zijn in orde,maar de punten 7-8 en 9van deTDA
punt7 185v
8 185v
9 39v
Graag uw advies,of hoe kan ik dat metentot zo
tibo
Eerder een defecte TDA denk ik.
Uitgangen zouden alle in de burt van 180 -190 volt moeten liggen. BB wordt nu waarschijnlijk verkeerd afgeknepen.
TDA vervangen.
Op 25 november 2004 07:35:19 schreef dmb:
of het de beeldbuis is is makkelijk te testende aansluitingen van bv blauw en groen even doorkrassen en kruislings verbinden, beeld nog blauw.... pijp defect
Doe je dat voor je klanten ook zo??
Hmm. Ik zou aan de print van je BB niet gaan KRASSEN.
GR Richard
als de BB defect is is er meestal toch geen redden meer aan, zeker niet als je zelf repareert. Dan maakt het niet uit dat je je BB-voetprint vernaggelt.
Maar idd. het is een beetje bruut, eenvoudig de beide kathodeaansluitingen lossolderen en kruislings verbinden is minder destructief.
@ts: een Philips beeldbuis met ..ESF.. in het typenummer ?? dan geef ik je 80% dat het de BB is. anders idd gewoon de TDA vervangen, die overigens best wel een beetje warm mag worden hoor.
krassen is duidelijk...
praktijk, ik desoldeer de 2 pennen van de voet en soldeer daar dan 2 draadjes aan die kruislings naar de originele eilandjes gaan...
Dank voor de nuttige tips,ik ik heb nog een vraagje.
Op het schema staat voor verticale TDA8172 EN OP het chassis
zit TDA9203H ?
Op de BB zit een TDA6107Q ,en op het schema staat een
TDA 6103Q .ZIJN die complementair ?
