Ik zou toch voor de Arduino NANO met CH340 gaan. Die kost maar $ 1,98.
En heeft 2 IO pinnen meer dan de Arduino UNO.
http://www.ebay.com/itm/USB-Nano-V3-0-ATmega328-16M-5V-Micro-controlle…
En koop er voor $ 2,39 dan een NANO expansion board bij. Naast veel aansluitingen heeft die een 3,3 volt spanningsregelaar. Dat is erg handig omdat veel nieuwere hardware, zoals de ESP8266, op 3,3 volt werkt
http://www.ebay.com/itm/Expansion-1PC-I-O-Sensor-Shield-For-Arduino-UN…
Dan heb je voor iets meer dan 4 euro een prima Arduino experimenteer systeem.
die ch340 heeft weer aparte driver nodig ik heb nu al 2 soorten de FTDI en 2102 driver :D
en dat expasionboard heb ik al in bestelling staan,zal de komende week wel komen .
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (33%)]
Een driver is zo geïnstalleerd. Maar je kan een NANO ook met FTDI chip kopen, maar dan zijn ze duurder en je hebt de kans dat je een Fake chip treft. Is ook niet zo erg omdat je makkelijk een oudere versie kan installeren. Maar je komt er pas achter als die Fake FTDI door de driver onklaar gemaakt is. Kan wel weer gerepareerd worden, maar is toch vervelend.
Met een CH340 heb je die problemen nooit.
Ik ben geen voorstander van de Leonardo met die 32U4 chip. Daar zitten toch wel wat nadelen aan. Als de interne driver corrupt raakt dan moet je een externe programmer gebruiken om hem weer aan de praat te krijgen. Is mij al een paar keer overkomen en ik gebruik hem daarom niet meer.
zo zie je maar weer ,zoveel mensen, zoveel wensen ,zoveel verschillende meningen.
zo verwarrend ,vind ik niet leuk.
dus ja wat moet je in zo'n geval ?????
Ik heb vrij veel ervaring met Arduino's. Heb vrijwel alle soorten en ik vind de NANO, zeker in combinatie met een expansion board het handigst. Bij elke IO pin zit ook een GND en VCC pin en dat is erg handig om dingen op aan te sluiten. En voor de huidige prijs is dit echt een koopje !
Verder zou ik een paar breadbordjes erbij kopen. De kleine 170 points zijn handig voor een eenvoudige schakeling. Voor grotere projecten heb je 400 en 840 points bordjes met aparte GND en VCC bussen. Als draadjes zou ik niet zo'n bosje draadjes met ronde pennen kopen maar die 40 polige flatcable met aan beide zijde een Dupont stekker of bus. Ze bestaan in bus-bus, pen-pen en pen-bus uitvoering. De draden zijn makkelijk te splitsen, zodat je van elk soort 40 draden hebt. Hieronder een link voor alle 3 de soorten in een bestelling met een lengte van 10 cm.
http://www.ebay.com/itm/120pcs-Dupont-Wire-Male-to-Male-Male-to-Female…
leonard micro pro gewonnen op ebay voor 4,25 dollar dus 4 euro,nu 2 weken wachten :)
ALLEN hartelijk dank voor de antwoorden.
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (21%)]
Op 19 juli 2015 13:38:43 schreef Lucky Luke:
Thanks voor die link (Ik heb (nog) geen Ali account).
Voordelen? Geen FakeTDI232 of PL23doethetniet, mogelijkheid om 'm zich als wat anders dan een compoort te laten gedragen.
Edit: Je link wijst naar een andere dan je foto. (Handige formfactor maar minder pinnen)
Ik heb er ook een voor 3,50 gevonden:
www.aliexpress.com/item//2021979132.html
bij die laatste link staat die aan 3,27€. sta je niet in dollars?
ik had die link gegeven van een gewone mini pro en toen kwam ik dat usb geval tegen en dat leek wel intressant voor een toepassing waarbij je continue aan een pc wil hangen.
ik gebruik altijd de CH340 en die werkt best goed, alleen heeft die nano 1 klein probleem:
als je iets maakt die een max232 op de hardware RX/TX pinnen heeft hangen, dan werkt uw usb uploadkabel niet meer (zit op dezelfde pinnen). moet je telkens weer je hardware gaan afkoppelen voor je nieuwe software kan uploaden
Op 20 juli 2015 03:46:24 schreef fcapri:
Dan hang je die niet aan 0/1, maar aan bv RX/TX pin 2/3 via SoftwareSerial, of aan 8/9 via AltSoftSerial.
Ik heb een Nano draaien met 3 UARTS tegelijk in gebruik (1 hardware + 2 x software). Gaat gewoon goed.
ik heb de NANO protype rood binnen,dacht het te gebruiken voor de arduino mini pro,gaat dus niet lukken.
en er komt nog zo een,een blauwe van de week,dus 2 boards waar ik niks aan heb.
dus toch maar een NANO boardje bestellen.
nu had @microdwl er een gezien voor 1,98 dollar ,maar op die link is hij nu ook al 2,65 dollar.
wie weet een goeie???
of iemand die 2 NANO prototype boards wil over nemen????
ik hoor het graag.
en ik weet dat ik te snel ben geweest,(weer) met bestellen :)
Tja what's new in jouw geval.....
Nou bertus1945,
$ 2,68 is nog steeds een spotkoopje voor een complete Arduino hoor !
En je hebt al 2 NANO expansion boards.
Het kan nog goedkoper, $ 1,90 voor een Arduino NANO met CH340.
http://nl.aliexpress.com/item/Freeshipping-1PCS-Nano-3-0-controller-co…
En je kan bij AliExprees betalen via Ideal !!
bedankt @microdwl
@Nico Verduin,Hartelijk dank voor je medeleven :) :) :)
ik heb er 2 besteld :)
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (14%)]
