Ik wil wat gaan experimenteren met led verlichting. Na wat zoeken op internet kom je al snel bij de lichtsterkte. je leest dan iets als 700 mcd.
Volgens mij staat mcd voor micro candella => 0.7 keer de eenheid van lichtsterkte. Mijn vraag is nu: wat is de lichtsterkte van een klassieke gloeilanp van 60 W (in cd).
Het is een kwestie van te kunnen vergelijken.
Alvast bedankt.
Op 27 november 2004 21:54:08 schreef Mr Soldeer:
Alvast bedankt.
mCd is geen microcandela, maar milliCandela dus 1 duizendste Candela.
De basiseenheid van lichtsterkte is de Candela (Latijn voor kaars).Ze stamt uit de tijd dat nog met kaarsen verlicht werd. Maar je hebt allerlei soorten kaarsen.
Tegenwoordig is de definitie daarom :1 Cd is 1/682 watt licht per sterradiaal bij een golflengte van 652 nm.
De helderheid of luminantie is de lichtsterkte per oppervlakteeenheid.
Verder heb je nog de lichtstroom in Lumen. Die lichtstroom
per oppervlakteeenheid is dan weer in Lux uitgedrukt.
Er is ook nog de openings hoek....
Het verband tussen het vermogen van je lamp en de lichtstroom hangt af van het rendement. Een tl buis zal voor het zelfde vermogen veel meer licht geven dan een gloeilamp. Men zegt dan ook dat het aantal Lumen/Watt hoger ligt.
Dus veel sterkte met je experimenten.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Meest praktische antwoord:
Koop een luxmeter en bepaal de lichtsterkte van je lichtbronnen op verschillende afstanden.
Meer theoretisch:
Je vraag 'lichtsterkte van een klassieke gloeilamp van 60 W in Cd' is onzin. Het is niet voor niets dat er verschillende eenheden worden gehanteerd. Je kunt alleen onder bepaalde voorwaarden/aannames gaan omrekenen.
60 W slaat op de hoeveelheid electrische energie die door de lamp per seconde wordt verbruikt. Een klein deel daarvan wordt omgezet in zichtbaar licht.
Met je luxmeter meet je de illuminantie = lumens/m2.
De Candela (=lumen per sterradiaal) is een afgeleide eenheid. De definitie is dat een lichtbron 1 Candela produceert, wanneer op 1 meter afstand van de bron de waargenomen illuminantie 1 lumen per m2 bedraagt.
Kortom: het is nogal ingewikkeld om lichtsterkte uit te drukken.
een candela = 1/60 deel van de lichtsterkte in loodrechte richting van een straler met een opp. van 1 cm2 bij het stolpunt van platina(2046k) onder een druk van 101.325 N/m2
anders zou het te simpel zijn
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/2914
hierin nog wat lichtsterkten in LM/W
voor een paar lichtbronnetjes
Op 27 november 2004 22:26:20 schreef grotedikken:
1 Cd is 1/682 watt licht per sterradiaal bij een golflengte van 652 nm.en zegt dan ook dat het aantal Lumen/Watt hoger ligt.
Vanwaar komt die 682W? Ik weet dat 1 seconde is gedefinieerd is op "de tijd die het licht in vacuum nodig heeft om één meter af te leggen gedeeld door de lichtsnelheid in m/s" zal dus ook wel een concrete betekenis hebben
Op 27 november 2004 22:40:28 schreef Evil Aedolon:
Raar getal, huh? Dit is een mooi voorbeeld van een definitie achteraf.
De grootte van de candela lag al lang vast toen men de definitie bedacht. Dan krijg je dat.
Fout. De seconde is gedefiniëerd als de duur van 9.192.631.770 perioden van de golflengte die correspondeert met de overgang tussen twee hyperfijne energieniveaus van de grondtoestand van 133Cesium. :p
Ohja, ik heb de definitie van tijd en lengte door elkaar gegooid....
voor lengte geldt de definitie "1 meter is de afstand, afgelegd door het licht in vacuüm in een tijdspannen van 1/299792458ste seconde"
Maargoed, als je zo goed Wiki kan gebruiken verstel me dan eens wat Cesium 133 is en energieniveau's? (hint: atoomgetal en isotoop)
Ik meen ergens gelezen te hebben dat dat afgeleid is van het onderscheidend vermogen van het menselijke netvlies; het voor mensen zichtbare spectrum is onder te verdelen in 682 nog juist te onderscheiden golflengtebereiken.
Er is wel een wereld van verschil tussen golflengte en actief vermogen hoor :) het moet toch een afleiding hebben... Ik zal eens zoeken in een paar fysica boeken misschien staat er iets in over het SI eenheden stelsel
Edit:
"Neem een bron die monochromatisch licht uitzendt van een frequentie van 540THz (555.17nm, geelgroen licht). Als de stralings intensiteit gelijk is aan 1/683W per steradiaal dan is de bijbehorende lichtintensiteit gelijk aan 1 candela"
Is een oude cursus... in boeken staat er niet veel over
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Heb ook ooit op Co deze vraag gesteld en van Benadski een omrekenprograma voor lichtsterkte, vermogen en Led'jes +gloeilampen. OOk de kleur is van de golflengte af te leiden op dit programma. Ik weet alleen niet hoe ik programma's online moet zetten, dus misschien dat Benadski zijn programma hierna kopiert of zo?
Op 28 november 2004 00:33:51 schreef Evil Aedolon:
Atoomklokken werken niet zoals men wel eens denkt op radioactiviteit.
Zoals je weet kunnen electronen in een gebonden systeem (atoom) niet elk willekeurig energieniveau innemen.
Om dit te verklaren heeft men quantummechanica nodig.
Elk element zend bij verhitting een lijnenspectrum uit.
Hitte is willekeurige trillingen van atomen en bevat energie in alle golflengten. Atomen kunnen echter slechts bepaalde golflengten absorberen en uitzenden.
Er ontstaat dus licht dat uit enige spectraallijnen bestaat, naargelang de exitatie van de electronen op verschillende quantumlevels plaats vindt. (adsorbtie en emissiespectra) Dit patroon is uniek voor elk materiaal.
Men heeft vastgesteld dat bij sommige elementen de spectraallijnen uit meerdere heel dicht bij elkaar liggende lijntjes bestaan. Dat noemt men de fijn en hyperfijnstructuren.
Deze lijnen zijn voor een deel te wijten aan de tolrichting van de electronen (spin).
Echter, ook de elementaire deeltjes in de kern tollen rond (als men het eenvoudigee Rutherford atoommodel gebruikt)
Bij even atoomgetallen is de spin van de protonen altijd gelijk in aantal en tegengesteld zodat er geen krachten buiten de kern optreden. Bij oneven atoomgetal is er een resulterend kernspinmoment. Dat is de eerste voorwaarde.
Een tweede voorwaarde is dat het een licht element betreft dat gemakkelijk gasvormig te maken is. De derde voorwaarde is eveneens een licht element omdat het magnetisch veld gevormd door het ongepaarde roterende proton niet te veel afgeschermd wordt door meerdere S orbitalen.
Een s orbitaal is het resultaat van bijvoorbeeld de schil dichtst bij de kern. Die bestaat uit twee electronen met tegengestelde spin die razendsnel en in alle richtingen cirkelvormig rond de kern draaien. Daardoor is het net alsof de electronen (en hun velden) uitgesmeerd zijn in een
bolvormige ruimte met als middelpunt de kern. Dit doet dienst als electrische afscherming.
Het resulterend kernspinmoment moduleert als het ware de baan van één der hoger gelegen electronenschillen
(P orbitaal.) Hierdoor ontstaan energiefluctuaties die bij exitatie aanleiding geven tot die hyperfijnstructuren.
Voor atoomklokken komen in aanmerking: waterstof, en de lichtere alkalimetalen caesium en rubidium.
De kernspin induceert in de electronenbaan een frequentie die bij Cesium 9,....GHz bedraagt. Sorry, maar ik ken de juiste waarde niet uit het hoofd.
Men gaat een soort hoogfrequent oscillator radiobuis maken met een afstembare caviteit op 9,..GHz.In die buis wordt een heel klein beetje caesium verdampt en met een PLL schakeling stuurt men de afstemming van de caviteit bij totdat de resonantiefrequentie exact gelijk is aan die van de kernspin. Aangezien stabiele atomen al minstens 6 miljard jaar meegaan moet de trilling van de atoomkern enorm nauwkurig zijn. Moest dat niet zo zijn, dan zou het atoom energie verliezen naar buiten en op de duur uiteenvallen. (hetgeen bij radioactieve elementen gebeurt.)
EA, Sorry voor de simplistische uitleg, maar de andere leden moeten er ook iets aan hebben.
Die werking van de atoomklok is iets nieuws... Ik weet wel dat ze blijkbaar iridium gebruiken in GPS satellieten.
Goed, ik zal nog eens wat opzoeken maar ik vind er zo weinig over...
Op 30 november 2004 23:04:59 schreef Evil Aedolon:
Iridium is een der platinametalen. Het is een der inertste en moeilijkst smeltbare metalen buiten Wolfram.
Laat staan verdampen. Ik denk dat je twee zaken door elkaar haalt.
Iridium is de naam voor een satellietstelsel dat een tiental jaar geleden een wereldomvattend GSM-achtig mobilofoonnetwerk had moeten vormen. Dat project is echter een flop geworden.
In een huidige GPS satelliet zitten twee caesiumklokken.
Dat is de op één na stabielste tijdsreferentie.
De toekomstige satellieten zullen ook een waterstofmaser bevatten die nog een factor tien beter is.
Een MASER werkt precies als een LASER met gestimuleerde emissie, maar geeft microgolven af ipv licht.
(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
Wie heeft er mij dan blaasjes wijsgemaakt. Ik heb het hier zelf op papier staan... Ik vind het inderdaad al zo vreemd maar niet verder op nagedacht met de gedachte dat het voor mij nog te abstract was dat te snappen...
Goed... blaasje doorprikt... zal het hem morgen melden, zou je niet verwachten van een dr in de chemie... misschien heeft hij zich ook vergist... vorige keer had hij zich ook vergist in de massa van een foton, maar het is natuurlijk een chemicus voor iets.
Dat klopt inderdaad min of meer. Een candela was een veelgebruikte maar arbitraire eenheid, die later als afgeleide van een SI eenheid (watt) is neergezet.
Ik geloof dat de definitie trouwens 1/683e watt bij een golflengte van 556 nm is - dat laatste is de golflengte waarvoor het oog het meest gevoelig is. Die golflengte is trouwens extreem belangrijk, bij gelijk vermogen heeft een witte lichtbron slechts ongeveer 1/3e intensiteit.
Op 1 december 2004 00:08:58 schreef Evil Aedolon:
De massa van een photon....da's toch nagenoeg te verwaarlozen? Dat je dat iemand kwalijk neemt zeg!
Hij is ook maar een mens hoor :-)
Ook een gevaarlijke uitspraak zeg! De rustmassa is nul, maar de daadwerkelijke massa is afhankelijk van de energie die je meegeeft. Bij zichtbaar licht is dat in de orde van 10E-36 kg, dat is bijzonder weinig vergeleken met bekende deeltjes zoals electronen (10E-30 kg). Maar op zich kan een enkel foton zwaarder zijn dan een stadsbus...
We hebben het niet over witte dwergen :-)
In het begin crashte ik wel op die fotonen... 2 Einstein theoriëen gecombineerd. Vervelend... maar toch interessant!
Waarom ~680: Ben_ was juist
De gevoeligheid van het oog is sterk afhankelijk van de golflengte van het licht. In 1933 is men na proeven tot een internationale ooggevoeligheidskromme gekomen
deze grafiek bestaat uit 2 klok-curves
een voor fotopisch zicht (zicht via de kleurgevoelige kegeltjes bij normale verlichting) en scotopisch zicht (nachtzicht, eegn kleur via de staafjes)
De curve heeft een maximum voot fotopisch zicht bij licht van 556nm, scoptopisch ligt het lager rond de 500nm dacht ik
Bij overgang van spektrale dichtheid v/e stralingstroom naar een lichtstroom komt de 680 in de formule opduiken
deze forumule drukt het aantal lumen uit in aan de hand van de energiedichtheid van de straling en de ooggevoeligheidscurve in functie van de golflengt natuurlijk
praktisch:
Wij kunnen uit één watt straling nooit een lichtstroom waarnemen groter dan 680 lumen
Kan iemand hier het begrip sterradiaal misschien wat verduidelijken?
Redelijk triviaal. Een steradiaal is een afgeleide eenheid van een ruimtehoek.
Steradiaal = Opp_van_bolschil/r^2.
De steradiaal is dus de 3D versie van een gewone radiaal. 1 complete ruimtehoek is 4pi
1 radiaal = grootte van de hoek waarbij de booglengte gelijk is aan de straal.
Weet iemand wat de lichtstroom is van een witte lichtbron met 100% rendement? Oftewel wat is het referentierendement van een witte lichtbron met een kleurtemperatuur van bijv. 10.000 K? Kan dat in de buurt liggen van 300 lumen? En is de kleurtemperatuur daarop van invloed?
