Hallo
Ik ben op zoek naar een heel eenvoudig schema van een uitschakel vertraging.
We werken met een accu waaraan een motor is aangesloten, als we deze motor via een gewone schakelaar uitzetten moet deze nog ongeveer 1 tot 5 minuten doorlopen, liefst regelbaar via een potmeter.
Bijvoorkeur simpele componenten zoals een transistor, condensator en potmeter omdat we hier in Indonesie niet alle nieuwe componenten beschikbaar hebben. Het lijkt me heel simpel, maar hellaas, ik heb zelf de kennis niet maar kan het wel in elkaar bakken.
Alvast bedankt, Hendrikus
Verdiep je ff in een 555. Dat ding is al zo oud, dat als ze condensatoren in Indonesie hebben, ze deze ook moeten hebben :)
Dikke MOSFET erachter (hoe dat moet haal je wel uit de PWM regeling die hier op de site staat). Klaar.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Op 26 november 2004 07:31:48 schreef Marco69:
Bedankt voor de reactie, ik ben alleen niet in staat om zelf een schema te maken, condensators en weerstanden te berekenen (te stom voor) dis een simpel schema zou heel erg welkom zijn.... ga ik lekker bakken (zowel in de zon als met de bout). Ik zag op deze site overigens wel een schema wat als oplossing in de buurt komt, deze was ingezinden door Jeroen Vreuls gebasseerd op BC 547B, maar dan zal ik met een relais aan de slag moeten. En ik weet niet wanneer als ik de schakelaar ingedrukt houdt de led blijft branden en pas uitgaat na drie minuten als ik de schakelaar los laat. Al met al, nogal wat vraagtekens.
Hendrikus
Zijn MOSFETs beschikbaar, bijv. IRF530 of IRF540?
Ik heb er even over nagedacht en kwam tot de volgende opzet:
http://aart.vslcatena.nl/temp/simpletim.gif
D3/C2 beschermen tegen veelvoorkomende ellende met de voeding.
Met S1 kun je de belasting in- of -met vertraging- uitschakelen. De 555-timer start op de neergaande flank op pin 2 na het openen van S1, als de schakelaar gesloten is wordt T1 opengestuurt via D1/R2.
Neem een niet te rotte C voor C1, als de lekstroom te groot is gaat de tijd omhoog of schakelt de schakeling mogelijk helemaal niet meer af. Daarom ook de wat hogere spanning.
De tijd is in princiepe instelbaar van 0-517 sec op deze manier, maar de toleranties van condensatoren zijn heel groot dus het zal even experimenteren worden met de instelling van P1.
D2 beschermt T1 tegen inductiepiekjes uit K1. T1 kan maximaal 1 A schakelen, bij een zwaar relais hem misschien wel een beetje koelen.
Een opzet met een relais leek mij lekker simpel.
Klopt dit zo een beetje ?
De 555 is de meest geproduceerde chip uit de geschiedenis, hij zou daar te krijgen moeten zijn.
Bedankt, dit schema brengt me een stuk in de goede richting. Welliswaar is de NE555 niet beschikbaar in de plaatselijke electronica winkel, maar ze hadden hem wel eens verkocht en zouden er een paar in voorraad nemen. Dus nog even wachten en ik kan aan de slag.
