Beste,
Indertijd heb ik een 5G2.5 kabel in reserve gelegd voor in de toekomst uit te breiden in een kleine hangar. Maar deze staat ipv tegen de woning nu 70 meter verder los van de woning.
Dit is een particuliere woning met een mono aansluiting (2x230v), deze zou ik nu willen dubbel leggen op een automaat.
-Moet ik ergens rekning met houden met spanningsverlies of afstand?
-Op welke waarde van automaat mag deze dan aangesloten worden in het hoofdbord 25A of 32A?
Mvg Sven
parallel zetten van aders is niet aan te raden. tevens is 70mtr 2,5mm2 wat dan 5mm2 wordt niet erg dik om 32A door te jassen. je omschrijving is nogal onduidelijk, wil je uit een hangar stroom betrekken naar een woonhuis wat al eigen voeding heeft maar te licht van waarde is, of juist de voeding van het woonhuis naar de hangar betrekken?
lassen en dergelijke zal op zo'n lange dunne kabel niet goed gaan, veel spanningsval met pieklasten..
De 5g2.5 kabel komt vanuit de woning om zo eigenlijk door te trekken naar de hangar.
Het begon met iets onschuldigs van dat er een kleine hangar tegen de woning zou geplaatst worden maar inmiddels met een architecte erop staat deze nu 65-70 meter dieper.
In slechtste geval de maatschappij laten komen om dit laten te verzwaren naar 3x230v?
je zit wel gunstiger met krachtstroom als je een 5 aderige kabel hebt. tevens heb je nu wrs 1x 40A 230V hoofdvoeding. waar je hetzelfde betaalt voor 3x 25A krachtstroom. de last is beter te verdelen, echter zal lassen en ander werk met zwaar gereedschap niet aan te bevelen zijn op 70 meter 2,5mm2.
ik weet niet wat je wilt gaan doen in die hangar, maar je gaat beter naar een dikkere kabel voor die 70 meter als je gaat lassen of slijpen met een zware slijptol, werken met een compressor. alles met een forse aanloopstroom zal het licht anders laten knipperen.
Parallele aders alleen toepassen als je weet wat je doet!
Het is enorm belangrijk dat de aders exact dezelfde (overgangs)weerstanden hebben, dit ivm de juiste stroomverdeling.
Eventueel een beveiliging per ader toepassen.
In de NEN1010 is er een heel stuk over geschreven. In de AREI mogelijk ook (weet ik niet, ben geen B)
Vreemd dat het geen grondkabel is.
Je komt een ader te kort als je parallel wilt leggen, je aarde zou ook dubbel moeten. Dat is niet van toepassing als je een aardlekschakelaar aan het begin van deze voedingskabel hebt.
De manier van beveiligen (automaat/zekering), manier van leggen van de kabel, spanningsverlies etc zijn allemaal zaken waar je (natuurlijk) rekening mee moet houden.
Daar ik geen enkel gegeven valt er voor mij ook niet veel aan te beoordelen.
