kan je meerdere processor met het zelfde kristal laten
werken of gaat alles dan stuk
als je het weet zet het ff hier onder neer
Als je voor dat kristal een aparte oscillator gebruikt (dus niet de interne oscillator van de processor(en)), dan kan dat. De 74HC(T)4060 heeft een kristaloscillator aan boord, met zelfs nog een flinke deler om verschillende frequenties te maken.
Een ingebouwde Xtal oscillator heeft altijd een input en een output. In voorkomende gevallen kun je deze output gebruiken om de input van een andere te sturen. Misschien met een buffertje ertussen. Maar dan moet het allemaal natuurlijk wel dicht bij elkaar zitten.
Op 29 november 2004 09:16:00 schreef Sponcebert:
Klopt, maar op die uitgang staat zelden een mooie blokgolf. Een buffer is dus vrijwel altijd noodzakelijk. En dan heb je meteen dat afstandsprobleem opgelost, omdat een goede klok-buffer een hoge belasting aan de uitgang tolereert.
heel erg bedankt want als ze namelijk precies op de zelfde kristal frequentie lopen heb je maar 1 uit en 1 in gang
hebben want ze verwachten de stroom op dezelfde tijd
en dan heb je er nog maar 2 draden nodig
of heb ik dit fout begrepen
Dat denk ik wel... Overigens staat er op de clock ingang van de microprocessor met kristal ook geen blokgolf, dus dat gaat wel goed, maar een buffer is verstandiger.
Huubsel, ik begrijp niets van wat je zegt.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Als je een kristal oscillator maakt, is een poort van je microprocessor uitgang, die via een kristal naar een ingang gaat. Je hebt gelijk als je zegt dat op die uitgang geen mooie blokgolf staat, het is meer een sinus, maar die ingang heeft ook geen mooie blok nodig, anders zou het toch ook niet werken op die manier. De tweede microprocessor verwacht ook geen blokgolf op zijn clock ingang.
Weer een typisch geval van RTFM!!!
Het staat gewoon in de datasheet hoe je meerdere cpu's van hetzelfde crystal gebruik kunt laten maken.
Op 29 november 2004 13:40:05 schreef dexter:
Mee eens. RTFD - Read The F**king Fine Datasheet!
Staat niet in de datasheet ( bv PIC 16F85A ) staat wel hoe je een externe clokc kunt aansluiten, maar niet hoe je die uit een andere PIC16F85A krijgt.
Ik zie hier wel andere topic's waarop een RTFM of "Google" van toepassing is.
Op 29 november 2004 15:21:48 schreef Sponcebert:
Dat is omdat dat niet tot de mogelijkheden behoort. De interne oscillator van een PIC is niet bedoeld om meer dan één PIC aan te sturen. Misschien dat het werkt, maar dat is geheel op eigen risico. De kans dat bij een temperatuur- of spanningsdaling de pics stilvallen is aanwezig.
