Ik ben sinds kort bezig op school met een arduino project. Wat ik graag zou willen bereiken is dit( zie afbeelding ) ik zou C graag naar B willen stellen met een motor of iets tot dat deze elkaar raken en dan automatische terug draaien totdat ze elkaar net niet raken zoals speling D. Ik weet niet of er een motor of iets dergelijks bestaat die eerst de druk meet dat die b raakt en dan ik hem daarna met een code paar graden terug laat draaien om D ideaal te krijgen. heeft iemand nu een idee wat ik het beste kan gebruiken en hoe?
Als ze allebij van metaal zijn kun je gewoon meten of ze contact maken
Verder zal je voor een motor iets van een servo of een stappenmotor kunnen gebruiken, weet niet wat makkelijker voor je is of wat de schaalgrootte van alles wordt
Lijkt wel van een grasmaaier. Zoals Dk al zei, laten zakken tot ze contact maken en dan terug x aantal stappen omhoog. Je zal wel iets moeten doen met B en C, wat zul jezelf moeten uitvogelen.
het probleem is het is allemaal metaal en voor te stellen zitten er 2 spindels op dus ik zou ook 2 motors nodig hebben raakt de eene motor het metaal werkt de andere dan nog :). En de schaalgroote zal zeer klein worden hoe kleiner tussen b en c hoe beter
Dit wordt in de praktijk al gedaan met automatische slijp inrichtingen van (mais)hakselaars bijvoorbeeld.
Daarvoor wordt een klopsensor gebruikt, de kooi moet de andere kant opdraaien met redelijke hoge snelheid zodat deze niet in het tegenblad kan "happen".
Via spindels links en rechts stel je het mes steeds strakker. Als de trilling boven een bepaalde sterkte komt dan de spindel een X-aantal slagen/stapjes terug draaien.
Links en recht moeten afzonderlijk gesteld kunnen worden (met een onafhankelijke spindel dus) en de klop-sterkte moet je ook per zijde regelen zodat het mes symmetrisch afgeslepen wordt. (algorithme een paar keer herhalen dus). Op de spindel motor kun je een tacho schijfje of ander soort sensor zetten waarme je een aantal pulsen per omwenteling krijgt. Hoe meer hoe nauwkeuriger het wordt (en spoed is natuurlijk ook van belang).
Zo'n klopsensor is een zelfde soort als in een auto motor zit om pingelen te detecteren.
Een electrische verbinding detecteren is zo goed als kansloos, je moet dan mechanisch alles isoleren, is praktisch niet te doen.
