Kort geleden hebben we een houtwerkplaats verplaatst van het ene naar het andere pand. Sommige kabels zijn ingekort, maar niet meer dan 10 meter. De lengte naar de machines is nu 5 tot 10 meter.
Er zijn 4 machines die gebruik maken van krachtstroom. De meterkast is net zo aangesloten als voorheen. Iedere machine heeft zijn eigen automaat.
Het draaiveld lijkt goed want de motoren draaien in de juiste richting.
Echter bij de vlak-van-dikte bank slaat de automaat telkens uit wanneer de machine wordt gestart. In de oude situatie was dit nooit zo. Nu is het zo dat de motor soms wel aan de draai komt, maar het vaakst van het starten niet.
Ik heb geen idee hoe het kan dat dit probleem zich ineens voordoet in het nieuwe pand. Herkent u deze situatie?
Progger
GMT+1
misschien is het net 'sterker'
als het oude pand op een dunnere kabel zat, of verder van het wijkstation, kan het zijn dat de weerstand van de aanvoerkabel (buiten het pand) hoger is.
de hogere weerstand beperkt net de stroom zodat de automaat in blijft.. bij het nieuwe pand is de spanning stabieler, trekt de motor iets meer stroom en klapt hij eruit.
Zoef de Haas.
Er zal een contact gaar zijn van de schakelautomaat en op 2 fasen start hij echt niet en grijpt de thermische beveiliging in.
Groetjes Hans.
een vlak vandikte bank heeft een groot naar klein aandrijving welke erg veel opstart stroom trekt. daar zitten vrijwel altijd trage zekeringen voor in de meterkast, of een trage ( C of zelfs D karakteristiek ) automaat..
ik vermoed dat daar een verschil in is, ofwel voorheen trage zekeringen en nu automaten ofwel heeft men niet gelet op het juiste type automaat..
[Bericht gewijzigd door testman op (25%)]
Bedankt voor de reacties tot dusver. Graag voeg ik nog even toe dat de automaten ook zijn mee verhuisd. Het vorige pand stond in een buitengebied. Het nieuwe in een woonwijk.
Ik heb ook een andere automaat in dezelfde kast geprobeerd (16A met groen bandje van Schneider Electric), deze is exact hetzelfde als de ander. Hierbij treed het probleem ook op.
Klopt het dat een automaat na overbelasting niet direct terug te schakelen is? In mijn geval zijn ze direct terug te schakelen.
16A is maar de helft van het verhaal, welke karakterestiek? zijn deze automaten bij dezelfde machines gebleven?
het kan zijn dat de machine op 2 fasen opstart, meet de spanning eens op de motor als deze wordt aangezet. mist er 1 fase ben je er al..
met het inkorten van de netsnoeren kan er een draad verkeerd zijn aangesloten..
een automaat kan idd niet meteen in willen komen, maar dat is doorgaans bij langdurig overbelasten waardoor deze intern goed heet is. meteen bij aanzetten eruit flappen levert amper hitte in de automaat op. eerder zal de kortsluit functie zijn getriggerd in de automaat..
Op 26 september 2015 23:33:47 schreef Shiptronic:
16A is maar de halt van het verhaal, welke karakterestiek? zijn deze automaten bij dezelfde machines gebleven?
Ja, de automaten zijn bij dezelfde machines gebleven. Ik kan op dit moment niet zien welke karakteristiek er van toepassing is. Dat ga ik nog even achterhalen.
Je kunt een aantal mogelijkheden op een rijtje zetten.
De eerste is al genoemd, de impedantie kan veranderd zijn.
Door een kabel in te korten wordt de impedantie lager en de stroom groter.
De netspanning kan op de nieuwe locatie anders zijn.
Wanneer de oude locatie b.v. 225 V was en de nieuwe 235 V dan wordt de stroom ook evenredig groter.
Als de automaat in de eerste situatie net aan de grens zat dan kan die daar nu net boven zitten.
Door de verhuizing kan er aan de machine mechanisch iets zijn veranderd waardoor deze nu iets zwaarder loopt.
Veel machines moeten opnieuw gesteld en uitgelijnd worden na een verhuizing.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Het enige middel om verder te komen is: meten. Meet de spanning van elke fase bij de motor, dan weet je meer.
Er kan van alles aan de hand zijn, maar zonder te meten wordt het lastig gokken.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 27 september 2015 10:15:03 schreef meander:
Het enige middel om verder te komen is: meten. Meet de spanning van elke fase bij de motor, dan weet je meer.Er kan van alles aan de hand zijn, maar zonder te meten wordt het lastig gokken.
Meet dan ook van elke fase de stromen, dan weet je veel meer
