Ik ben laatste jaars elek installatietechnieken, en moet voor mijn eindwerk oa een motorsturing maken, dit voor 2 motoren(12V) met behulp van ic l298.
zou iemand mij het printschema kunnen bezorgen aub.
dankt.
Wij zouden voor je kunnen gaan zoeken met Google, maar dat kun je zelf vast ook ;)
Ik kan het niet laten om je bericht even te herschrijven.
Ik ben Werre, ik gebruik geen google, en lees ook geen datasheets van de onderdelen die ik wil gebruiken. Dit soort werk laat ik liever door andere mensen doen. Ook de zoekfunctie van dit forum is mij onbekend.
Ik heb zelf problemen met de L298.
Ik heb hier een foto gemaakt van mijn L298.
foto van mijn L298
plaatje van de pinbezettingen
Je ziet nu dat bij mij 8 langen zitten en bij het plaatje van de datasheet 7 langen.
wat moet ik nu doen?
ps. dit is de datasheet die ik heb gebruikt.
http://www.learn-c.com/l298.pdf
Op 30 november 2004 14:08:15 schreef Jan Bot:
Je wilt een serieus antwoord? Leren tellen! Zelfs op die onnoemelijk vage foto is nog te zien dat er 7 lange poten zijn.
amai, wat een vriendelijke site gebruikers zeg.
bedankt
Het is gewoonweg niet mogelijk dat er voor iedere behoefte een schema klaar staat!
Maar voor een paar €uros wil ik je best helpen :D
Als je een vriendin hebt mag het ook in natura natuurlijk :P
Ps. Voeg me maar toe op MSN kunnen we het erover hebben
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Op 30 november 2004 15:14:11 schreef werre:
bedankt
Als je er zelf geen moeite in steekt, maar dan van anderen wel verwacht, dan krijg je dit soort antwoorden.
neen, dat is het probleem niet,
ik zit al de hele dag te zoeken,
ik denk toch alles van ic l298 bekeken en gelezen heb,
ik begrijp het gewoon niet,
maar toch bedankt
ik zoek dan nog wel effe verder
Ik ben zelf ook al het printschema beginnen te tekenen,
maar dat moet dan nog in autocad 2000 gebeuren van mij, en dat lukt niet zo aardig
Waarom doe je dat in autocad? Er bestaan programma's die er voor bedoeld zijn en gratis down te loaden.
Als je het over het daadwerkelijke printontwerp hebt is eagle een goed programma. Volgens mij kun je daar zelfs dxf mee exporteren en kun je dat niet importeren in autocad?
Enne over dat IC: WAT snap je er dan niet aan?
Op dit forum lopen veel mensen rond die verstand van zaken hebben maar niet als zoekmachine door het leven gaan. Vandaar de wat botte reacties in het begin. Als je met gerichte vragen over het IC komt zul je gewoon antwoord krijgen.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
nou, dat weet ik niet.
maar toch bedankt, ik zoek alvast even het programma op.
(We moeten in Acad werken van lkr, omdat hij alleen met dat programma kan werken, aardige kerel)
Op 30 november 2004 14:38:36 schreef Fuzzbass:
@fuzzbas
kan jij rode streepjes tellen?
http://members.lycos.nl/electrojan/01010021.JPG
edit: hier nog een plaatje van een L298 met 8 lange
pootjes
http://voodooz.no-ip.org/ProjectX/images/L297%20&%20L298%20based%2…
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
Ik ben zelf ook al het printschema beginnen te tekenen, maar dat moet dan nog in autocad 2000 gebeuren van mij, en dat lukt niet zo aardig
Misschien Eagle gebruiken, dat is voor electronica gemaakt.
Even zoeken met Google levert zelfs een kant en klaar project op.
http://www.dprg.org/projects/1998-04a/
Maar hij wil weten hoe dit IC werkt.
Je hebt dus de pinnen DIR A, DIR B (of IN1 en IN2), ENABLE.
OUT1 en OUT2. (het kunnen ook andere namen zijn).
Als je Enable aan zet en op DIR A of DIR B een stroom zet, gaat de motor de ene of de andere kant op (dus DIR A ene kant op, DIR B de andere kant op.) Als je ENABLE aan hebt en je zet geen stroom op DIR A en DIR B gaat de motor snel stoppen. Als je alle drie geen stroom geeft gaat de motor langzaam stoppen. Op OUT1 en OUT2 plaats je de motor of de connecties van een H-brug (die dan weer aan de motor vast zit).
In een L298 zitten meerdere van deze delen. Deze hebben verschillende namen, dus oppassen!
Als je het nog niet begrijpt, weet ik het ook niet meer.
Da Rubenes
Ben blij dat ik je kon helpen! :-D. Of bedoel je Roland Van Leusden?
Op 30 november 2004 15:45:03 schreef Jan Bot:
@fuzzbas
pootjes
Jij hebt een Multiwat15H behuizing (pagina 11) en je kijkt naar een plaatje van een multiwat15 behuizing, mischien eens verder kijken als je datasheet lang is. Je hebt zeker ook maar 7 korte pootjes ipv 8 ?
dus conversie naar plaatje lang=kort & kort=lang
nee, ik heb de multiwatt 15V...
vraagje voor Roland van Leusden,
op de link http://www.dprg.org/projects/1998-04a/ die je me gegeven hebt staat een condensator van 1000mF voor wat dient die?
Is die noodzakelijk?
Staat over de + en - heen, zal wel zijn om de piekstromen op te vangen. Afhankelijk van wat voor voeding je gebruikt is ie wel of niet nodig, het kan geen kwaad om 'm wel te plaatsen.
Enige verschil tussen 15H en 15V is hoe de pootjes gebogen zijn. Verder niet. Pinning is exact hetzelfde en de plaatjes in de datasheets zijn buitengewoon duidelijk.
Ik zou over de +5-GND en +M-GND ook nog een 100nF c-tje zetten. Houdt er rekening mee dat dit ic behoorlijk veel warmte verstookt als die een beetje stroom gaat leveren. Pak liever een DMOS variant (bv LMD 18200) als je meer dan 2A wilt gaan schakelen of losse mosfets.
