Ik ben met een klein projectje bezig voor mijn dochters. Voor sintmaarten wilde ik een fatsoenlijke led lampion maken. Dit in tegenstelling tot de simpele chinese gloeilampjes die je normaal gesproken kan krijgen.
Wat ik heb gedaan is het volgende. Ik heb drie felle witte leds 3,3v met een schijnhoek van 120graden in een ster aan elkaar gesoldeerd ( Deze power ik met een polulu stepup met een uitgang van 3,3v dus zonder voorschakelweerstand. De leds branden hier goed op. Het geheel wordt gepowerd door een aaa batterij.
Ik kan een simpele wipschakelaar gebruiken maar ik wil graag een drukcontact in de punt hebben. Ik heb dan alleen een geheugen functie nodig.
Weet iemand hier welke schakeling of ic die ik hiervoor zou kunnen gebruiken. Gewoon heel simpel drukken is led aan, nog een keer drukken led uit,. Vermoedelijk is de oplossing heel simpel maar ik kan hem nog niet vinden
Hier staat wellicht iets bruikbaars tussen:
http://prosje.be/Projects/FFToets.html
Al is 1,5v wel te weinig voor deze schakelingen ben ik bang.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Het kan misschien nog simpeler door een drukschakelaar te nemen die 'vastklikt' zoals veel aan/uit knoppen op bijvoorbeeld versterkers.
Kan hem ook aan de 3,3volt zijde hangen maar ik heb die 3,3volt echt nodig hij mag niet teveel naar beneden getrokken worden. Onder de 3,2 volt wordt al kritisch
Naar die drukschakelaars heb ik gezocht maar hij moet in een staaf met een diameter van 8mm. Die heb ik nog niet gevonden in een uitvoering die vastklikt. Als die bestaat hoor ik het graag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Deze zijn 7*7*7mm: https://www.maritex.com.pl/en/push-button-switches/SW-KAN-W7-i-29745-c…
Progger
GMT+1
lastig om het in een staf van 8 mm te verwerken..
als het nou 12 mocht zijn, dan kan je kijken naar een 'clicky switch'
ik weet niet hoe die normaal heten, (en de chinezen kennelijk ook niet), maar ze bedoelen die schakelaars in zaklampen:
Er zijn ook werkelijk minuscule uitvoeringen van latching schakelaars in SMD, ik had ze ooit omdat ze in draadloze microfoons zaten.
Elektronisch kan het ook, maar op iets van 1V min. wordt het lastig.
Ik zou zelf denk ik gaan voor een Attiny Uc gevoed uit de 3v3. De drukschakelaar in de min laat je dan gewoon alles inschakelen via een schottky diode waarna de Attiny een N FET open trekt om de schakelaar + diode te overbruggen. Detectie van indrukken voor het uitschakelen een R + pullup naar de Uc, en dan even na loslaten van de knop de FET uitschakelen.
Weet niet of het uitvoerbaar is maar misschien kun je een Reed-contact in het staafje monteren, door een magneetje aan de buitenkant te verschuiven kun je de LED aan en uit zetten.
Het is maar een idee
Edit/
Gaat niet goed werken in een ijzeren staafje.
Deze misschien?
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-7mm-Black-Locking-Latching-OFF-ON-Push-B…
Hmm, Verderop in dit item staat weer niet locking.
Deze dan?
http://www.ebay.com/itm/20-Pcs-Mini-Self-locking-7x7mm-Tactile-Push-Bu…
[Bericht gewijzigd door deKees op (42%)]
