Na jaren van trouwe dienst geeft mijn TV geen zenders meer weer. Ook de scart-ingangen leveren geen beeld op. De OSD werkt wel, dus de hoogspanning is goed. Teletekst geeft ook geen beeld.
Ik hoor ook geen geluid meer als ik de zenders langszap. Geluid komt wel door als ik de dvd of video laat spelen (beide via scart).
Het opnieuw zenders laten zoeken resulteert in een teller die de frequentie laat zien, maar die gewoon doorloopt omdat er geen zenders gevonden worden.
Is er hier iemand bekend met deze verschijnselen of zijn er nog dingen die ik kan controleren?
Alvast bedankt,
Rob
Het verschijnsel dat de zenders voorbijloopt is de oor-zaak dat erop er een defect ontstaat in u tuner-Kanaalkiezer gedeelte of dat de afstemautomaat niet werkt,hiervoor is een schema noodzakelijk.
Controleer eerst of alle voedingspanningen op de tuner-frontend aanwezig zijn en of de afstemspanning op naar de tuner er tijdens het zoeken wel regelt,deze wordt geregeld uit microprocessor ic en een schakeling in de tuner-front-end zelf.
In de meeste voorkomende gevallen is de tuner-Frontend
defect als men dit nieuw moet kopen is erg prijzig onder
deel de vraag is aangezien de leeftijd van het apparaat
of dit nog wel de moeite waard is.
Is de kwaliteit van het beeld voor deze leeftijd nog
goed is hoe was beeld voor de reparatie,bij deze serie komt
het vaak voor dat de beeldbuis op deze leeftijd erg slecht
is beeld wazig of de verhoudingen van de kleuren zijn niet
meer juist te weinig rood,groen of blauw.
Dit is een GR2.x chassis,de klacht komt uit de MF unit onder die blikke bus.Haal dit paneel eruit en kijk naar het extra afgeschermde deel en let op slechte/losse solderingen van de SMD onderdelen en soldeer het 'grote' IC door.
William
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 28 november 2004 20:12:14 schreef robkds:
Hallo,Na jaren van trouwe dienst geeft mijn TV geen zenders meer weer. Ook de scart-ingangen leveren geen beeld op.
Rob
Bedoel je dat er via de tuner van de video OOK geen beeld
is?
Kan je een videofilm bekijken?
Op 30 november 2004 18:14:44 schreef tEmPeSt:
[...]Bedoel je dat er via de tuner van de video OOK geen beeld
is?
Nee, enkel de On Screen Display doet het. Voor de rest blijft het beeld zwart.
Voor de scart-ingang heb je geen MF nodig volgens mij. Toch geeft ook de scart geen beeld meer.
[Bericht gewijzigd door robkds op ]
tEmPeSt
Vaak gaat het signaal dat op de scart ingang wordt aangeboden nog wel door het MF, het probleem zou dus (met aan waarheid grenzende zekerheid) wel degelijk in het MF kunnen zitten
Groetjes
Ik ga eens op zoek naar een schema, dan hoop ik met mijn (beperkte) kennis de fout op te kunnen sporen.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op deze site :
http://www.kempernet.net/kempernet.net.htm staat een doc van een GR 2.2AA.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
GR Richard
dexter
It's a good day for science!
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ook opvallend is dat S-VHS het wel doet! Blijkens het schema loopt dot om de IF/Sound module heen...
Het commentaar van William1967 was essentieel. Inderdaad bleken in mijn geval enkele SMD's minicracks te vertonen, alleen zichtbaar met een forse vergoting.
Na hersolderen van deze en nog enkele andere verdachte contacten werkt alles weer naar behoren!
Vr.gr. Tinus
[Bericht gewijzigd door tvdwouw op (40%)]
Zoef de Haas.
Inderdaad - zo zie je hoe belangrijk het behoud van zulke posts is. Lang leve het Internet en de zoekmachines!!!
