Ik wil graag gaan etsen, maar weet nog niet hoe. Waterstofperoxide of amoniumpersulfaat. Het liefst zou ik met amoniumpersulfaat etsen, omdat dat volgens velen het beste resultaat levert, maar dit moet je warm maken. Nu vroeg ik me af of er ook een manier is om je etsvloeistof te verwarmen, zonder etsmachines aan te schaffen. Misschien een xWatt weerstand en daar een flinke stroom doorheen? En anders, als het niet kan zonder dure machines aan te schaffen, hoe duur zal waterstofperoxide ongeveer zijn?
Berend
//edit
Ik heb al gevonden dat het met een aquariumverwarmingselement gaat, hoeveel gaat me dat ongeveer kosten?
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
Ik verwarm het altijd in de microgolfoven (als de vrouw van huis is).
au bain-marie :)
That is, etsspul in een glazen pot, pot in een pannetje water, en het water verwarmen.
[Bericht gewijzigd door Real-Doc op ]
Ammonium persulfaat gaat bij mij gewoon in een RVS pan. (Ik heb mazzel Murphy... Geen vrouw :) )
Kan er geen sporen van invreten van terug vinden.
Ijzer(III)chloride gaat niet goed in een pan (niet geprobeerd; heb ook nog wel iets scheikunde gehad...)
Simpele aanpak: Koop een aquarium-verwarming (een soort 'reageerbuis' met daarin een verwarmingsweerstand, thermostaat etc). Let wel op dat de thermostaat hoog genoeg kan, maar verder zijn ze ideaal.
Of pak een glazen bak om je etsmiddel in te doen en verwarm het met een 500 watt halogeenlamp.
Bedankt. En iemand nog suggesties waar ik het spul het best kan kopen? Bij conrad hebben ze alleen 2kg verpakkingen, lijkt me wat veel voor een beginnende etser.
Op 30 november 2004 22:02:51 schreef murphy:
hoelang zet je de timer dan?
Heb ik vroeger ook gedaan met de microgolf.
Ik deed elke keer +- 1,5 min (tot je zowat rook ziet opstijge ;-) = etsmiddel dat verdampt)
Nu tegenwoordig ets ik met een goedkoop etsbakje (+-50€) met een visbakverwarmingselement in. Dit werkt toch veel fijner vind ik persoonlijk
[Bericht gewijzigd door partytubie op ]
hmm, ik weet een nog betere manier, mar dat vertel ik volgende week wel :D:D:D:D
Waar kopen julie je etsmiddel dan?
Koopt er niemand etsmiddel ofzo:P?
Op 1 december 2004 19:09:29 schreef Nick Meynen:
Hallo Nick .... 1 a 2 minuten, hangt ervan af hoeveel water er in mijn plastic bakje is maar ik zorg ervoor dat het lekker warm is en dan duurt het etsen hooguit 10 a 12 minuten.
En waar koop jij je etsmiddel? srry, ik ga ver om antwoord te krijgen:P
Op 1 december 2004 21:24:52 schreef Berend:
Ik heb gehoord dat je in Singapore heel goed etsmiddel kan krijgen, is dat ver genoeg? ;-)
Mijn locale onderdelenboer heeft twee soorten in de schappen liggen: Fe3Cl en dat cocaineachtige spul.
Radio Velt, Huizerweg 50 te Bussum.
Ik zal ook is naar een lokale elektroboer kijken... lijkt me eigenlijk ook wel handiger dan dat spul over de post te laten komen.
Op 1 december 2004 19:25:21 schreef High met henk:
zoals beloofd kwam ik erop terug
http://www.ural.nl/svenszooi/ets1.jpg
http://www.ural.nl/svenszooi/ets2.jpg
met beetje werk:
schoonmaken en etspomp vervangen en ombouw van water doorspoeler naar circulatie spoeler
http://www.ural.nl/svenszooi/ets3.jpg
BTW iemand enig idee waar ik een KUNSSTOF pomp kan vinden?
metaal vreet natuurlijk zo weg. Bij voorkeur een zelf aanzuigende pomp, maar das geen vereiste
Keramisch verwarmingselement met temperatuur regelaar (PID)
lichtbak eerst met 4 lampen maar achteraf bleek dit toch te weinig
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op (33%)]
tja, die moet ik nu ook maken
een lichtbak :)
High met Henk:
Ga jij echt etsen met zo'n joekel van een machine:-)
Zelf gebruik ik een sproei-etsmachine van http://mdaelektronica.nl
Dit spoei-etsen werkt erg goed.
Het principe is een ronddraaiende kunststof buis met gaatjes.
Onderin zit een klein propellortje die de vloeistof ahw omhoogzuigt/-drukt.
Door de gaatjes slingert de vloeistof naar buiten.
Doordat de buis in de vloeistof hangt trilt deze bijna niet.
ik heb bovenstaande etsmachine al staan.
dat is dus een doorloop sproei etsmachine, vergelijkbaar met het ding van bungard van 8000 euro. alleen de pomp is dus defect en hij is 30 jaar ouder ofzow
tja ik wi dus dar doorspoelen van het waterbassin ombuwen, darvoor heb ik dus een pomp nodig en maybe ook om het etsmiddel te verpompen. das mijn enigste vraag op dit moment :) en dan werkt dit ding weer.
BTW hij komt van de HTS in breda. Daar heb ik er dus ook mee gewerkt, ding deed het altijd prima.
kostprijs, 1 krat trapist triple :):)
Op 10 december 2004 19:11:27 schreef poors:
High met Henk:
Ga jij echt etsen met zo'n joekel van een machine?
Idd ik heb ook zown ding en ben er zeer over te spreken! klein eenvoudig en snel zelfs zonder verwarming 10 minuten etsen issie klaar. (uitteraard afhankelijk van de mengverhouding) etsmiddel: Fe3Cl
Grtn Michel
hmm heb ff gekeken, maar die dingen zijn nog best duur eigenlijk. tja ik moet nog ff afwachten wat een pomp kost
Is de pomp of de motor vd pomp defekt?
Heb je er een foto van?
[Bericht gewijzigd door poors op ]
