Hoihoi,
Ik wil een oude RC amfibie (Nikko Landshark) gebruiken om een robotplatform van te maken. Handig dat de motortjes het nog doen, maar geen zender meer en oude electronica erin.
Bij het aansluiten vond ik drie draadjes aan de motoren. Twee dikkere (en als ik daar spanning op zet draaien ze) en één dunnere. Die dunne lijkt aan het huis van elke motor te zitten (heb de boel nog niet open geschroefd).
De vraag: Wat doet die derde draad? Puur ontstoring?
De motoren maken een klikkend geluid als ze draaien, dus ik dacht in eerste instantie dat er mogelijk een soort koppeling of beveiliging in zit (er zit een dichte tandwielkast op). Er een spanning op zetten lijkt geen effect te hebben, en ik meet ook geen verbinding met de andere draden.
Kan iemand er een lichtje op schijnen? Wat is die derde draad, en waarom maakt ie een klikkend geluid?
Groet & Dank,
Kne
