Heej mensen!
Ik heb een vraagje:
Ik wil via mijn com-poort 24 (!) analoge ingangen (en heel wat digitale) ontvangen, en wat uitgangen hebben. Maar hoe moet ik dat doen? Door middel van schuifregisters (4094 en 4021) kan ik wel meerdere digitale uitgangen maken, maar hoe moet ik ze dan analoog maken?
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet, graag een schema of zoiets.
Pelle
Bastiaan
Maar waar vind ik die schema's nou? Bovendien: Die zijn vrij ingewikkeld. Is het niet handiger om wat info te zoeken over A/D-converters ofzo? Het project is overigens om een lichtpaneel te maken, en dit vervolgens door de serial port in de computer te ontvangen.
Bastiaan
Die kun je zoeken op de site van velleman. En je kunt uit het grote schema best handige en makkelijke subschema's halen.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ben het helemaal eens met Bastiaan.
Moet ook wel anders heb ik straks een draagtas vol zwart geblakerde Leds
(Geintje)
Velleman heeft een interface voor dat doel, de K8000, en het schema en de aanwijzingen zijn te downloaden op de site www.velleman.be
Interessant detail aan die interface is onder andere dat ie optisch met de computer verbonden is, dus schade aan de computer is in principe uitgesloten.
Al met al wel de moeite waard, heb vele Velleman Kits gebouwd, en allen met succes en absoluut goede kwaliteit.
SWS
Schema's staan tegenwoordig niet meer op de Velleman site
De K8000 werkt trouwens via de LPT poort.
Sweet Winter Smile
Voor de goede orde even een correctie;
Zojuist heb ik de manual met alle gegevens gedownload van de site van Velleman, hierin bevind zich ook het schema van de K8000, en de kit werkt zoals al eerder gemeld via de printer poort.
Gewoon even goed lezen
Ik kan hem forwarden voor de liefhebbers
SWS
Martijn Berntsen
pe4mb
ik wil ongeveer hetzelfde maken, maar dan met 8 relais uitgangen en 8 analoge ingangen. en ik had bedacht dat dat wel makkelijk zou gaan via een microcontroller met een UART.
dan lees je met je microcontroller een A/D converter uit, evt, met analoge multiplexer om meer signalen te meten, en de relaisuitgangen kun je dan aansturen met een poort van de microcontroler en een transistortje.
het enige probleem is dat ik niet weet hoe ik de uart van een AT89S8252 aanstuur, en ik kan geen 12 Bits A/D converter vinden die onder de 25 euro ligt. maar als de preciesie niet zo heel belangrijk is kun je een de TLC549 gebruiken, is serieel, simpel aan te sturen en uit te lezen, kan ik je wel bij helpen. deze is 8 bits, dus met 256 stapjes.
mischien een idee?
Martijn
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1070
je kan een sampletje bestellen voor niets
Ik heb een paar kritiekpuntjes tegen de K8000 van Velleman:
* Ik was zeker op zoek naar een sereële interface
* Ik vind het schema ontzettend ingewikkeld.
Is het niet gewoon mogelijk om een simpele 8-bits A/D-convertor (meer dan 8 bits heb ik niet nodig, ik wil hem namelijk combineren met mijn DMX-sturing, en DMX-values zijn maar 8-bits lang.) te combineren met een schuifregister (4023)
Ik heb alleen niet zoveel verstand van A/D-convertors, geven die bijvoorbeeld hun signaal in serie of parallel af, en op wat voor spanning kun je zo'n ding laten werken?
Het is mogelijk om door een aantal 4021 een "oneindig" aantal ingangen te maken voor een sereële poort, dus daaraan zal het niet schorten. Maar mijn probleem ligt hem dus in het aflezen en digitaliseren van het signaal uit een potmeter, als iemand me daar wat specifieke info over kan geven, ben ik al heel wat verder. De bedoeling is namelijk (voor wie de 4021 niet goed kent) dat de analoge spanning/weerstand wordt uitgedrukt in 8 bits die tegelijkertijd parallel staan, die gaan dan de 4021 in, deze legt ze vast, en vervolgens kan ik ze met de com-poort een voor een uitlezen (d.m.v. klokpulsen)
Ik hoop dat iemand een concreet idee heeft.
Groet, Pelle.
P.s. Waar kan ik zelf op zoek gaan naar goeie A/D-convertors? Bij de IC-database ofzo?
Sweet Winter Smile
Martijn Berntsen
pe4mb
met die A/D converter kan ik je wel helpen.
ik ga uit van de TLC549, een seriele 8 bits A/D converter.
als je de datasheet bestudeert, val je op dat er timing diagrams in staan. hier staat alles in wat je nodig hebt om hem uit te lezen.
zoals in de datasheet beschreven:
eerst de clock laag maken,
dan CS hoog maken, hiermee start je de A/D omzetting,
dan CS laag maken, nu komt het 7e bit op de data out lijn te staan.
lees bit 7 uit,
maak de klok een keer hoog en dan weer laag,
nu staat het 6e bit op de data out lijn.
lees bit 6 uit,
en ga zo verder tot aan het laatste bit, bit 0.
zo werkt het bij mij thuis goed.
nog even over de aansluiting van de TLC549:
om een spanning tussen de 0 en 5 volt uit te lezen:
de GND aan de 0
de ref- aan de 0
de VCC aan de 5 volt
de ref+ aan de 5 volt
de uiteinden van de weerstand van de potmeter aansluiten tussen de 0 en 5 volt,
de loper van de potmeter aansluiten op de analog in.
ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb.
mvg,
Martijn
