Onze Philips 42pfl3605 LCD tv is dood, de standby LED brandt ook niet. Doet eigenlijk niets meer. Ik heb even gekeken naar de voeding, deze levert wel 5V maar geen 12V en 24 V. Schijnt iets met een component aan de hand te zijn op de mainbord heb ik hier en daar begrepen.
Kan een handige knutselaar die hier ervaring mee heeft svp het voor mij repareren?
Alvast mijn grote dank!
de 8 pens stab van de 3,3 v vervangen door een ba t 33 , werkt perfect Zie posting betreft 32 pfl 3605 of kijk op you tube
Hallo Arnold,
Sorry voor de late reactie. De stabilisator is vervangen en de tv werkt weer.
Er loopt een geleidende tape van de chassis naar de printbord. Deze liet na ween week los en de tv begon raar te doen. Nu heb ik het weer vastgeplakt en de tv werkt weer. Mijn vraag is, moet deze tape er perse op of mag het er ook af?
Dat heeft te maken met massavlakken en dergelijk. Die tape wordt gebruikt om stoorsignalen af te schermen door op elektrisch verbonden te zijn met de massa van het systeem, waarschijnlijk is dat ook geaard. Als de tape loslaat ontstaan er spanningsverschillen tussen de systemen in je televisie en gaan die storingen uit de omgeving ontvangen. Dit tape zit er niet voor niets dus! Ik vond het te koop bij Conrad (hier), maar het is niet heel goedkoop.
Verwijder je advertentie trouwens even, want nu staat er nog steeds dat je iemand zoekt om je televisie te repareren. Mocht je dat nog een keer willen doen, geef dan ook even aan waar je woont (of zet het in je profiel), wellicht woont iemand in de buurt die bereid langs te rijden.
Kruimel
edit: Ok, dit was het plakband met niet-geleidende lijm... Ik denk niet of dit zal voldoen in jouw tv.
Waar mogelijk zou ik de geleidende tape toch laten zitten, want het schermt ook straling af doordat elektromagnetische straling reflecteerdt tegen geleidende vlakken.
Kruimel
Win2k
