Wie kan mij gelukkig maken met een tip m.b.t. de aansluitpunten voor een remote key voor de centrale deurvergrendeling van een Toyota Carina 1993. Ik kan nergens op het web een schema of andersoortig vinden. Afgelopen winter was slot vastgevroren en bedacht dat dit een goeie oplossing kan zijn.
Als je met remote key een afstandbediening bedoeld, is de eenvoudigste manier een goedkoop centrale vergrendeling set te kopen met AB en daarvan 1 actuator in de bestuurders deur te monteren.
Deze standaard systemen hebben meestal toch maar 3 acutatoren met in de bestuurders deur alleen een schakelaar aan het slot.
Hi, wat attent zo'n snelle reactie. Tx! Ik heb dat geprobeerd in de linkervoordeur. Lukte niet. Ik begreep ooit dat het kastje van de remote key moet aangesloten in de middenconsole van het dashboard doch weet niet aan welke verbindingen. Zoiets van de klok horen luiden etc.?
Wat lukte er dan niet?
Is toch de meest gebruikte methode.
Je moet niet proberen draden aan het bstaande systeem te hangen maar mechanisch een actuator erbij.
Wat ik ooit begreep is dat de centrale vergrendelingsschakeling in midden dashboard zit. Ik kocht reeds een electronische set waarmee alle deuren tegelijkertijd ontgrendeld kunnen worden. Die set probeer ik op de juiste manier in te bouwen. Dus geen extra mechanische voorzieningen in de deur. Dat is nl helemaal niet nodig maar heb ik ook niet aangeschaft.
ik betwijfel of een auto zonder automatische vergendeling wel al actuatoren heeft in de deuren. wrs niet en zullen die toch erin gezet moeten worden. er kan best een universele kabelboom inzitten met stekkers voor de actuatoren maar die zullen er zelf niet inzitten..
Ik denk dat @testman gelijk heeft.
Haal van een deur eens de bekleding af dan kan je zien of er wel of geen actuatoren inzitten.
Hé, dat setje van Lux Pro heb ik zelf al eens in mijn Citroen ZX ingebouwd. Plug & Play zei de verkoper... Toen ik eenmaal doorhad hoe het moest was het simpel, maar voor ik zo ver was...
In mijn geval had ik een centrale portiervergrendeling met infra rode afstandsbediening. Ik heb de IR sensor vervangen door dat kastje van Lux Pro, dat paste op dezelfde plek. En de twee draadjes genomen die van de IR sensor naar de box van de centrale portiervergrendeling lopen. Bij de ZX is die centrale portiervergrendelingsunit een grijs doosje dat achter het paneel boven de voeten van de bestuurder zit, vlak bij de zekeringen.
Als je auto nu al centrale portiervergrendeling heeft, maar dan sleutelbediend, zouden de actuators bij de sloten er in moeten zitten en gaat het er dus om de centrale portiervergrendelings unit te vinden en de juiste draadjes aan te sluiten. Waar die bij jouw auto zit weet ik niet, maar in mijn geval heb ik veel gehad aan het Haynes werkplaatshandboek voor mijn auto. Daar staan ook alle elektrische schema's in. Als je Googled op Toyota Carina en Haynes Manual, heb je kans dat je die ergens als PDF bestand kunt downloaden. Tweede tip zou zijn deze vraag eens op een Toyota forum te stellen. Grote kans dat er daar mensen zijn die je zo kunnen zeggen waar dat doosje zit.
Ik moet zeggen dat het ding werkt als een trein, maar dat het wel een puzzel is om het aan te sluiten. Niet in het laatst door de wat karige gebruiksaanwijzing.
De jaren negentig toyota's die hadden alleen de voorbereiding in de kabelboom zitten .
Maar als de auto dus geen c.v had dan zaten de actuatoren er niet in.
Wel de voorbereiding in de kabelboom .
Oei dan wellicht klein misverstand. Weet ff niet wat actuatoren zijn sorry. De auto heeft centrale deurvergrendeling bedienbaar met een sleutel doch ik wil die vervangen met een remote controled systeem.
Op 30 oktober 2015 21:17:59 schreef Kilian:
Dank voor deze reactie. Kan ik wat mee. Ga op zoek naar Haynes. Ik hoopte dat iemand weet waar die aansluiting zit maar ben wel al stukkie verder. Nogmaals tx.
Een actuator is een soort van cylindertje met een zuigertje. Zuigertje uit is deur op slot, zuigertje in is deur open, of andersom. Het Haynes boek voor jouw auto kun je gratis van internet downloaden. Ik heb het gevonden, dus jij kunt dat ook vinden. Achter je middenconsole zit de ecu voor de anti-diefstalbeveiliging en die voor de gordelaanspanners. Het zou me niet verbazen als de centrale portiervergrendeling daar inderdaad ook zit. In Haynes zul je kunnen vinden hoe je die console demonteert en de elektrische schemas staan er ook in. Succes, niet opgeven! Je hebt er veel plezier van als je het werkend krijgt. De functie om de knipperlichten te laten knipperen heb ik overigens niet aangesloten. Dat scheelt weer zoekwerk.
Veel dank voor je heldere en attente support! Ik ga met deze nieuwe informatie aan de slag en inderdaad geef nooit op! Moet gezegd dat elke uitdaging leuk is om aan te gaan zo ook deze! Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u allemaal te danken voor uw bijzondere support! Graag tot wederdienst bereid. Ik ben cineast en maak o.a. promofilms plus beeldhulp aan starters dus kiest u maar uit ??
Natuurlijk niet vergeten ons op de hoogte te houden. :-)
Hier zit dan waarschijnlijk het probleem : de versies die met de sleutel gaan hebben 1 manco;
De actuator is het "motortje" dat de deur mechanisch op slot doet. vaak zitten die maar in 3 deuren , en niet in de deur die je met de sleutel op slot doet, de bestuurders kant.
dit kan je als volgt controleren, doe de auto op slot aan de bijrijders kant, als de bestuurders kant ook op slot gaat heb je geluk, anders moet je in de bestuurders kant ook een actuator plaatsen.
Das een hele interessante! Ga ik checken doch qua gevoel en geluid lijkt het erop dat de bestuurderskant er ook een heeft. Many tnx!
Dat melde ik al in m'n eerste post...
als je ook een schakelaar in het dashboard hebt voor open en dicht, kun je die ook gebruiken.
in deze setjes zitten 2 of 3 wisselrelais die je naar wens op de contacten kan aansluiten, + en - achter radio stelen en dan van beide relais het midden van wisselcontact op de + en no op een open of sluitdraad. de niet gebruikte draden kun je vaak met een beetje verstand verwijderen.
en anders kun je de 3 draden van de micro wisselschakelaar in de deur ook gebruiken, maar dan moet je die even opzoeken achter het dashboard.
maar zoals al eerder gemeld, zoek een haynes of vraagbaak voor deze modellen zijn die nog wel aanwezig, daar staan doorgaans de schema's wel in.
