ik zoek het schema van een beamer.
het gaat om een jvc type dla-sx21.
t'apparaat gaat niet aan,voeding start,verder gebeurt er niets.
iemand??
greetz....weetal
Lichten er ook geen status of andere indicatielichtjes op?
Heeft de lamp zijn uren al niet opgemaakt?
Er zit een urenteller in beamers en na een gegeven tijd wordt de lamp niet meer ingeschakeld.
Schema is verstuurd naar het mailadres in je info.
william1967-mijn dank is groot-.
als de lamp eindig is dan branden er nog wel lichtjes,bij deze dus niet.
met behulp van schema gevonden dat standbijvoeding niet werkt.
gr...weetal
Ik heb ook een SX21 liggen met waarschijnlijk het zelfde probleem, zou graag info ontvangen hoe je het opgelost hebt.
niet,de bezitter had er geen geld voor over.
even graven in het geheugen..................de beide torren/fets in standby waren stuk...met het trafootje.....als gezegd geld was er niet voor dus.....het geheel terug naar bezitter..einde verhaal.
