rx-v571 5v standby aanwezig en 3,3 v op aan uit schakelaar, en c 22nf in orde waarschynlyk protectie hoe schakel ik die uit
Heb je de 22nf vervangen?
heb 22 nf doorgemeten waarde en lek is goed
voedingselco's op de voedingsprint die op de koelplaat gemonteerd zitten controleren op capaciteit
wijken ze af, dan gaan de spanningen afwijken
deze voedingsspanningen worden bewaakt, als er afwijking is gaat de versterker in protectie.
is te resetten met een toetscombinatie
Starting Self-Diagnostic Function in
the protection cancel mode
If the protection function works and causes hindrance to
trouble shoot, cancel the protection function as described
below, and it will be possible to enter the self-diagnostic
function mode. (The protection functions other than the
excess current detect function will be disabled.)
While pressing the “TONE CONTROL” and “INFO” keys,
press the “ ” (Power) key to turn on the power and keep
pressing those 2 keys for 3 seconds or longer.
The self-diagnostic function mode is activated with the
protection functions disabled.
In this mode, the “SLEEP” segment of the FL display flashes
to indicate that the mode is self-diagnostic function mode
with the protection functions disabled.
download de manual even bij tanya:
http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v571_htr-5064.pdf/download.html
okee dit gedaan en versterker lijkt normaal te werken
gaf in begin op display A1-1 en DSP Margin
dit zegt me niks gaat nu niet meer in protectie
als het een voedings protectie was geweest, dan had er wel dc prot gestaan
jouw melding volgens service manual:
The display is as described below depending on the
situation the last time the power to this unit is turned off.
1. When the power is turned off by usual operation:
“NO PROTECT” is displayed. “A1-1. DSP MARGIN”
menu is displayed in a few seconds.
oftewel, versterker is normaal uitgeschakeld.
ik kan hier ook niet veel mee.
je kunt in het menu naar p2 bladeren <-protection history, blz 23
misschien staat er nog een andere fout in
