Die pauze knop werkt niet direct, omdat de printer commando's buffert.
Je computer stopt met commando's sturen zo gauw je op pauze geklikt hebt, maar de printer "heeft de oude commando's nog niet op", en stopt dus nog niet. Hij maakt eerst zijn buffer leeg en komt er dan pas achter dat er niks nieuws meer gestuurd wordt.
Uiteindelijk wil je zo'n pauzeknop gewoon niet nodig hebben, printer moet gewoon betrouwbaar werken. Maar ik mis die pauzeknop ook in Cura.
(Hmmz. Een pauzeknop -op de printer zelf- lost beide problemen natuurlijk in 1 klap op... Als de PC tenminste slim genoeg is om te stoppen met sturen als de buffer van de printer vol is. Maar je kunt dan wel pauzeren onafhankelijk van de bufferinhoud of de gebruikte hostsoftware...)
Koeling kan inderdaad een probleem zijn bij die all-metal hotends. Zit je fannetje met 2 tyripjes of met een nette fanduct?
Je kunt 'm ook even op laten warmen, motors uitzetten (M84) maar heater aanhouden, en met de hand proberen PLA door te voeren, stukje terughalen, wachten, en weer doorvoeren. Dan kun je voelen of en wanneer die vastloopt.
Als je de nozzle eraf schroeft maar het heaterblok etc. laat zitten, kun je ook met de hand koud PLA doorvoeren om zo te zien of er iets stroef loopt.
(De nozzle kun je pas losschoeven als de boel heet is. IIG niet forceren, aluminium is zacht genoeg om met de hand het schroefdraad te slopen. Dus een beetje omslachtig: opwarmen, losschroeven, afkoelen, testen, Pla eruit, opwarmen, vastschroeven, maarja.)
