beste mensen . een probleem ik heb een tv merk sony typ kv-x2531d een oudtje in eens valt beld weg geen beld meer wel geluid kan iemand me helpen ..?
Op 30 november 2004 23:28:20 schreef isar:
Eerste belde die wel, nu niet meer en je hebt toch geluid ?
Meestal begin ik zelf dan met alles goed door te solderen.
Helpt dat niet, dan ga ik verder zoeken.
Vermoedelijk in het hoogspanningsgedeelte.
Topic titel begrijpelijk gemaakt.
Geen beeld? Wat verstaat u daar onder? Ik neem aan dat het
beeld dan donker is.
Brand de led aan de voorzijde van het toestel?
Is wel osd in het beeld zichtbaar?
Wat veel voorkomt bij dit type toestel dat de spoeltjes
in het MF circuit los in print gaan zitten,op het blote oog vaak niet te zien,hiervoor kan men het beste een loep
nemen om dit te controleren.
Deze print bevind zich aan de linkerkant van het toestel waar de antenneingang is gemonteerd
Ik weet niet precies welk chassis het is, maar b.v. bij een AE1b is het vaak een weerstand van 1k.ohm links naast de hoogsp. trafo, welke ten gevolge van sluiting diode ES1F welke er naast zit, defect is. Diode en weerstand moet je vervangen.
Je hebt dan geen beeld en wel geluid.
Of je iets aan deze tip hebt, bekijk het maar.
Hier staat een schema van de sony AE1C, misschien kan je er wat mee.
:) Richard
ben weer ik heb nu tijd om te proberen heb gekeken een beetje en vond een weerstand die hellemaal verbrand is ik kan niet zien wat de waard is ,en gaat om R 522 wie kan me helpen om deze deze weerstand waard zoeken ??
Ik heb op het moment geen documentatie van dit app. voor handen, maar als deze weerstand links naast de hoogspanningstrafo zit, dan kun je ervan uitgaan dat de tip welke ik heb gegeven de juiste is.
Lees deze dan nog maar eens door.
R522 is 100Kohm en dan ook D611 kontroleren.
GR richard
