Pentium-Pro
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
Batterij/accu van je meter heeft een te lage spanning?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
ik zou ook aan de batterij denken. wat gebeurt er als je het display licht aanzet? gaat het ding dan op tilt of valt display uit is de batterij zeker op..
edit, batterijsymbool is vol zo te zien. tape zit er op de 2e foto niet meer op. als de meter is gebruikt op de verkeerde stand met spanning kun je dit krijgen. ohms is de meter beveiligd, maar door op Ampere stand spanning te meten kun je toch wel het eea stuk krijgen aan zo'n ding..
als de meter ohms 7Kohm meet zonder iets erop, zal er een probleem zijn met het ingangs deel van de meter. verandert er iets als je wat op de draaiknop drukt of wiebelt..
[Bericht gewijzigd door testman op (60%)]
@Boykess
Welkom
En je meet 7kΩ met open meetpennen? Dan is die Fluke goed ziek.
Gaat ie wel naar 0 met kortgesloten pennen op het Ohmbereik?
Er komt een waarschuwing in het display als de batterij bijna leeg is dat is hier niet te zien.
Dat wordt een rondje foutzoeken met een andere meter......
Is die ernstig gevallen gezien de ducktape bovenop de linker foto?
?k meet 7,6Kohm zonder meetpennen aangesloten
Batterij is goed
Op 10 november 2015 18:42:46 schreef testman:
Gebeurt niks alles doet gewoon, batterij is goed
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
... alles doet gewoon...
Da's een understatement...
Als je niks zinnigs kunt meten doet 'ie allesbehalve gewoon. Ik zou eens openmaken en kijken naar verbrande of beschadigde onderdelen...
Wat mij opvalt is dat het contrast van het scherm wel heel erg laag is. Ik heb op m'n werk precies hetzelfde model meter en die heeft een veel groter contrast. Toch maar eens andere batterij proberen?
Op 10 november 2015 19:43:56 schreef Arco:
Mss een update of kalibratie problemen zijn?
6x aa batterij doet deze meter meer als 100 uur mee. was een van de redenen dat ik deze niet heb aangeschaft..
ik meende ook al dat het contrast wat laag was. een meter uit de 90's van dit kaliber heeft daar wel last van, maar nu is dat niet meer.
deze meter heeft wel lange garantie, dus schroef hem niet te snel open als het niet kwam door bijv een tv op de anode te gaan meten..
In begin contrast was laag, ik heb Fabriek instellen ingesteld, contrast verbetert
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Hallo Raaf
Waar zit die precies en hoe meet ik knoopcel?
Meer details aub!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
de meter geeft al aan dat de datum 4-5-2011 is, dat klopt al niet.
de batterij zit links langs C97 in de rechteronderhoek op de foto van raaf12.
Het is dual layer supercapacitor, geen echte knoopcel in de zin dat het een accu is. Ik zou even verder moeten zoeken naar het schema.
Dat kleine rondje onder de vierkante beeper is de cel. C145 staat er bij.
Op 10 november 2015 20:45:18 schreef testman:
de meter geeft al aan dat de datum 4-5-2011 is, dat klopt al niet.de batterij zit links langs C97 in de rechteronderhoek op de foto van raaf12.
Gaf de meter in begin Datum 2011, ik heb Datum 10/11/2015 ingesteld
Een meter van dit kaliber geeft geen foute meetwaarde als de batterijen leeg zijn, de meetwaarden zijn goed (binnen de kalibratie), of niets.
Of hij is de calibratiewaarden kwijt, of er is een elektronisch probleem.
Op 10 november 2015 20:43:01 schreef Boykess:
Hallo Raaf
Meer details aub!
Mvg
Als je dit vraagt wat doe je dan met zo'n meter ?
Op 10 november 2015 21:06:41 schreef Brainbox:
Vergis je niet, ik ken meerder flukes's waardat niet voor op gaat. en de lol is dat de meter vaak te veel aangeeft als de baterijen leeg zijn.
Op 10 november 2015 21:14:31 schreef Shiptronic:
Ik heb tot nu toe goedkoper multimeter gebruikt, ik gebruik Voor auto electronica
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Die supercaps staan hier beschreven
http://www.cde.com/resources/catalogs/EDL.pdf
2.1- 5.5V exemplaar kan erin zitten, uit de EN serie. Ik zeg niet dat die kapot is maar de meter zal toch open moeten als er geen garantie te claimen valt. En dan is die spanning meten het eenvoudigst.
edit
http://assets.fluke.com/manuals/287_289_cmeng0000.pdf
Op pagina 15 (nummering linksonder in het originele document) staat hoe de factory default te laden is.
