Regelmatig zie ik hier de vraag voo een step-up converter voor een portable pc. Daarom zou ik graag met jullie de mogelijkheid bespreken een step-up te maken met relatief weinig maar gangbare componenten. De uitgangsspanning moet binnen kleine grenzen instelbaar zijn, en de schakeling moet 3Amp kunnen leveren.
-Ik dacht zelfs aan een 555 als puls opwekker
-Welk zijn de noodzakelijke vragen die men zich moet stellen ?
Wie heeft er een idee ?
Een 555... Dat is een redelijk slecht idee!
Je kan beter een zaagtandgenerator maken met opampjes.
Of Freddy zijn discreet ontwerp, maar dat is meer voor de kunst dan voor het nut denk ik...
Waarom een zaagtand ? Ga je hiermee de L sturen ?
Top rendement vind ik geen must omdat een rijdende wagen voldoende power heeft en de opzet moet eenvoudig blijven,
maar met een minimum aan controle MAX spanning > feedback.
Op 2 december 2004 22:06:15 schreef elektron_:
Om een PWM signaal te maken.... (vergelijken met verschil tussen feedback en "referentie")
Ha, zo bedoelje, ja komen we regelmatig tegen in Fan regelingen.
Maar ik zou denken dat de "pulsbreedte" niet moet geregeld worden maar wel een frequentie met vaste pulsbreedte (afgestemd op de spoel).
Anderzijds, is een pc voeding niet zo kritisch denk ik.
Daarom dacht ik keerder aan een 3 step: continue, half, stop,
Frequentie met vaste pulsbreedte??? Dan krijg je geen regeling behalve als je de frequentie gaat regelen! Je kan beter de dutycycle regelen hoor... maakt het simpeler te berekenen. Nuja als je goed bent in wiskunde, ik hou je niet tegen...
Op 2 december 2004 22:10:57 schreef Marco69:
34063 met 'opvoertor'
Ja, kan je deze zo maar bij de Elektronica boer vinden,
en is deze erg prijsgunstig ?
Op 2 december 2004 22:37:10 schreef Evil Aedolon:
frequentie regelen ja, vb astable gevolgd door monostable. En frequentie wil ik niet absoluut continue regelen, eventueel niet,en met de feedback gewoon de timer stoppen.
Dus beginnen met de motor regeling van deze site juitse instelling > feedback stopt oscillator. motor is dan de spoel. Alleen, heeft dit nadelen ? die ik niet zie.
als je de timer maar steeds reset.
Eventueel zie ik een nuttig gebruik van de control voltage pin van de 555, maar beinvloed tijd bij "HOOG" op uitgang
of bij laag.
Ik denk mits wat slimme truuks denk ik dat je met één 555
een zener en een MOSFET een 3 Amp inverter kan maken. Geschikt voor een laptop. ( en enventueel nog een tor)
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Hmmm..als ik me hier wat tijd voor vind de komende tijd wil ik me hier ook wel aan wagen. Goed experiment.
Ik zal kijken wat ik kan doen en hier wat resultaat posten.
Dit is geen step-up convertor meer maar spaghetti, elektron_ Waarom makkelijk maken als het moeilijk ook kan (en dan werkt het tenminste)
HaHa, het moet toch niet elke dag 1ste keus biefstuk,
spagetti en "555 step-up" voor de "poor man"
Ik denk echt dat het kan. Op mijn laptop staat
___________ op de voedingsblok, ik denk dat dit wil zeggen
dat de pc tevreden is met een spagetti signaal HaHa.
Ik ga nu slapen en zal ervan dromen.
Op 2 december 2004 22:54:41 schreef DIY:
Hi DIY, hoe zou je dan de juiste pulsbreedte bepalen ?
Te breed > verloren hoge DC stroom door spoel, belastend voor MOSFET
Te smal > Spoel niet helemaal op geladen.
Daarom zoek ik een oplossing met steeds dezelfde pulsbreedte, maar eventuele variable pauze tussen 2 pulsen. ZZZZzzzz... .. . . .
Variabele pulsen = PFM pulse frequence modulation... maar PWM is beter... 4 opamps en je komt er al vanaf en dan nog paar condensatoren, gatedriver etc...
Op 2 december 2004 23:16:27 schreef elektron_:
Ga eerst maar even slapen, ik moet nog maar zien of ik hier tijd voor heb, dus uhh..onder voorbehoud.
Slaap goed, ik loop niet weg.
EDIT//
Misschien dat we hier WIKI voor kunnen misbruiken
Op 2 december 2004 23:26:30 schreef DIY:
EDIT//
Dat is geen misbruik... ga je gang zou ik zeggen
Op 2 december 2004 22:39:23 schreef elektron_:
Bij mijn electronicaboer wel. Weet niet wat exact wat ze kosten, zal vast wel 60 of 80 cent zijn. Ja, vergeleken bij een 555 zijn ze wel erg duur jah, dat wel...
Sloop een oude GSM autolader. in 95% van die dingen zit het IC en heb je waarschijnlijk ook nog de spoeltjes. Die je waarschijnlijk niet meer kunt gebruiken omdat de stroom die jij wilt hebben meer is dan die spoeltjes leuk vinden :)
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
http://home.online.no/~sondred/Gamle%20sider/12-24converter3.jpg
Standaard componenten, alleen gegevens van de spoel ontbreken, rond de 150 uH zou volgens mij wel moeten werken, spoel moet uiteraard wel 3A aan kunnen. Heb vroeger wel eens zoiets gemaakt. Waarde van zener D3 bepaald de uitgangsspanning.
Op 2 december 2004 23:18:12 schreef Evil Aedolon:
PWM gaat toch niet werken om de spanning te regelen volgens mij. Daar kan je alleen de stroom mee regelen. Het rendement wordt er ook niet veel beter van, want als er geen stroom getrokken wordt, dan gaat de spanning naar het maximum, en loopt er verder geen stroom meer. Tenminste bij het type dat ik zou maken (spanning omhoog laten lopen d.m.v. diodes en condensatoren).
Bij het ontwerp van Roland zal de stroom in rust wel hoger zijn, door de zelfinductie. Deze schakeling is dan ook compleet anders dan hoe ik m zou maken. Dit zal best werken, maar het is wat ingewikkelder.
Ik zou gewoon twee maal bc547 (ASM) nemen om twee FETs aan te sturen, en daarna de bekende spanningsverdubbeldende scakeling. Dan is de spanning misschien niet helemaal 2x zo groot, maar het komt in de buurt. Je kan ook een spanningsverdriedubbelaar gebruiken, en deze dan net zoals in de schakeling van roland d.m.v. een diode aan en uit zetten.
Roland Van Leusden,
Dank voor je feedback, gate spanning afknijpen, een idee ja.
Ik vraag me af: Met een zener in de basis, bestaat er geen kan dat bij een bepaalde belasting, de Mosfet maar half ( pulserend uiteraard) in geleiding blijft ???
Dan zitten we met een noodzakelijke koeling voor de Mosfet. Daarom speel ik met idee om via reset de Timer
de mond te snoeren.
Op 3 december 2004 13:23:05 schreef zweetvoetje:
Die "tandem tor" astable staat al zoveel op 'internet'daarom zocht ik een andere eenvoudige step-up.
Ik bedoel een "echte" step-up convertor. Met een spoel enzo dus, PWM werkt wel...
Hopelijk zit je nu wel op de juiste golflengte
Ja, dan zal het wel werken, maar erg stabiel zal je spanning volgens mij niet zijn. Erg belastingsafhankelijk, dat kan ik me tenminste zo voorstellen.
Op 4 december 2004 09:32:57 schreef zweetvoetje:
Dan stel je je het wel zeer slecht voor, het is zeer stabiel...
ik zal het eens uitleggen:
Men neme een zaagtand generator en men sluite die aan op een comparator. Op de ander ingang neem je het verschil van de referentiespanning met de uitgangsspanning. Je dutycycle is dus afhankelijk van je uitgangsspanning. Is uitgangsspanning goed is die 0 anders is die hoger... Zodat hij bijregelt naar gelang de belasting.
Voor jou hoe ik er toch geen tekeningetje erbij te maken?
Iets in de aard van dat van Roland maar dan een andere aansturing. (Een betere.)
