Collegae,
Een goede vriend vroeg mij zojuist of ik een ledje kon vinden in mijn voorraad dat werkt op 1,5 volt.
Een paar exemplaren die ik opviste uit de ledlades gingen branden bij ongeveer 1,8 volt.
Hij wil ze gebruiken om een knoopcel(1,5) tester te bouwen voor zijn horlogebatterijtjes.
Bestaan zulke ledjes? En zo ja waar verkrijgbaar? Of heeft een van jullie een ander idee?
Verder zoek ik ( lees: hij) een germanium diode om de spanning voor een horloge op werkniveau te brengen daar de nieuwe knoopcellen een te hoge spanning hebben voor het bewuste apparaat. Een siliciumdiode heeft een te lage spanningsval.
Bij voorkeur zo klein mogelijk anders past het er niet in.
Gewone zichtbare LED's op 1,5 Volt ga je denk ik niet vinden.
Infrarood LED's werken wel op 1,2V maar daar heb je weinig aan.
Is dit niets?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/122/lichteffecten/witte-led…
Werkt vanaf minder dan 1V, witte LED kun je vervangen door een normale LED
Ik heb twee opmerkingen. Als eerste is de spanning van een echte horloge baterijtje. Niet ander half volt maar 1.55 volt. Ik weet niet dat het uitmaakt voor de led. Als tweede opmerking denk ik niet dat er een led is die op 1.55 volt werkt want in alle uurwerken die ik al ben tegengekomen met led verlichting. Zit een drie volt baterijtje. Gezien de meetprijs van een drie volt batterij zou het zeer voordelig kunnen zijn. Mochten ZE dit kunnen aanpassen.
Prettig avond
Alex Willems
Op 20 november 2015 18:07:07 schreef pietplof:
Als de spanningsval te laag is kun je meerdere diodes in serie zetten, maar ik denk dat je teveel spanningsval bedoelt.
Je kunt ook Schottky diodes gebruiken, deze hebben een spanningsval van ongeveer 0,2V
fet/transistor in geleiding zit ook zo rond de 0,2V spanningsval
Het, veelbelovende , begin is er.
In de eerste alinea van mijn berichtje bedoelde ik een led die aangeeft wanneer de batterij netjes 1,55 volt ,,bevat".
Via het door collega Thevel gegeven schema, kan bij een lage spanning het indicatieledje werken.
Maar een nadeel is dan weer als je een half lege cel gaat proberen deze ,door de omzetter, ook zorgt dat de led brandt terwijl fet ding dat uit moet gaan gezien de te lage celspanning.
Wellicht kan ik de schakeling iets aanpassen.
Dan de horlogebatterij.
Vroeger werden bedoelde horloges gevoed door een batterij van 1,35 volt maar die zijn niet meer te krijgen. Dus moet er een in van 1,55 volt. Dat is te veel voor het spoeltje en het ding sneuvelt. Vandaar de oplossing van een diode in serie met de cel en de spanningsval over deze diode moet dan zorgen voor een veilige spoelspanning. Weg te werken 1,55 minus 1,35. = 0,2 volt. Een schottky zou dus, technisch gezien passen maar mechanisch ??
Waarom pak je niet een voltmeter en daaraan parallel een weerstand van bijv 1kΩ?
Je kunt bijvoorbeeld ook een IR-led met een serieweerstand nemen. Dan meet je de spanning over de weerstand. Bij een batterijspanning van 1,2V is de spanning over de weerstand 0V. Bij 1,55V is de spanning over de weerstand 0,35V.
Spanninsval over een Si diode is <~0,7 V Over een Ge diode <~0,5V en over een shottkydiode <~0,35V. De eerste en de laatste kun je in smd vorm krijgen, dus makkelijker in dat klokje in te bouwen...
Cel spanning 1,35V? Zaten er dan kwikbatterijen in?
De horloges, die ik heb gehad (vanaf midden 1970) hadden alle een zilveroxide cel die 1,55V behoort te geven.
EDIT:
Oeps! had > gebruikt i.p.v. <
Zijn er in SOD962: 0.6 * 0.3 * 0.3mm. http://nl.farnell.com/nxp/pmeg1201aesf/schottky-rectifier-0-1a-12v-sod…
(Bij lage stroom is de spanningsval wel kleiner: ongeveer 125mV bij < 1mA)
Functioneren zal die, maar of het resultaat is wat je er van verwacht ? :)
Alle High Bride LED's (hoog rendement), zeker de rode beginnen toch al goed te branden vanaf 1,5 volt ? Zelf de witte moet je al aan de praat kunnen krijgen; ze hebben dan geen voorschakelweerstand meer nodig.
Simpele Joule dief een optie?
https://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
Ik heb hier witte leds branden op 1.2V, daar zit een (stepup)converter tussen.
Het type van chip ben ik even kwijt...
Ik heb vroeger wel een ZXSC300 gebruikt om leds te laten branden bij lagere spanningen, maar misschien zijn die niet meer te vinden?
Op 20 november 2015 22:55:14 schreef Arco:
Wist niet dat er schottky's met zulke extreem lage spanningen bestonden, bedankt voor de tip.
Gewoon een comparator en twee spanningsdelers gebruiken. Die delers om de batterij van een belasting te voorzien. De tweede instelbaar, dus de weerstanden tussen Vcc en gnd. Als je daar een potmeter tussen hangt die bv 1,2 tot 1,7 doet kun je hem heel precies instellen. En als je de pot op het frontpaneel zet dan kun je hem per batterij aanpassen.
Persoonlijk zou ik een multimeter gebruiken ;-)
Oja, de Vf van diodes en leds hangt sterk samen met de stroom en ook van de temperatuur
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
Ik heb van die chinese theelichtjes. Die werken op een 1,5V knoopcel en er zit verder geen losse electronica in...
http://www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1711346
Kunt u dat aannemelijk maken ? Het lijkt vanuit de manier waarop leds werken zeer onwaarschijnlijk.
Misschien is het simpwelweg een gloeilampje ?
Laat maar, batterij is 3V zie ik...
#%^$£><. Zat ik net de lichtjes op te zoeken.
Nou ja... Ik kreeg gisteravond ( onfatsoenlijk laat) een foto van zijn testapparaat.
Dit ,,universele ". Apparaat kan elektrische horloges testen/ afregelen en zo nog wat zaken.
Daarnaast zit er een batterijtester op.
Dat bestaat uit een verend stukje metaal met daaronder een andere geleider waartussen de cel wordt vastgeklemd.
Er lopen twee draadjes vanaf dit testertje direct naar de led.
Wonderlijker is de tekst die naast de led is aangebracht; daar staat 1,5 / 3 Volt.
M.i. Betekent e.e.a. dat het ledje alleen oplicht bij 3 Volt ( en nog vrij kort ook) en bij 1,5 niet.
Op mijn vraag hoe vaak hij het ding al had gebruikt hoorde ik: ,, nooit, want het deed het van begin af aan niet....
Een miskoopje vrees ik.
Een oplossing kan ik waarschijnlijk wel destilleren uit Xde bovenstaande bijdragen waarbij ik het advies van Fred nog even moet uitdokteren daar hij aanzienlijk meer kennis en ervaring heeft dan ik.
Dat de spanningsval een tikje afhankelijk is van de doorgaande stroom is ietwat vervelend daar een horloge akelig weinig stroom trekt. Zo'n apparaat doet jaren met één celletje.
De fabrikant in zwitserland zet er ook een Ge diode in. Voor het opsturen en de reparatie/aanpassing koop je een nieuwe.
Het redeneert een stuk handiger als je je realiseert dat een LED niet op een bepaalde spanning werkt, maar dat er een bepaalde stroom door moet lopen.
Een LED is voor een bepaalde licht output (of levensduur) gespecificeert met een bepaalde (maximum) stroom. De spanning over de LED is daar een gevolg van. Niet andersom.
Althans, als je zo'n ding volgens de regelen der kunst wilt voeden. Ik zeg niet dat dat altijd nodig is of perse moet.
Inmiddels heb ik een oplossing gecreëerd.
De led gaat eruit en wordt vervangen door een heel kleine ronde draaispoelmeter ( komt uit een Bosch mobilofoon KF...
Het ding heeft een doorsnede van 11 mm. Het gat ietsje opruimen, metertje erin lijmen een klein voorschakelweerstand ervoor en klaar is Kees.
Dan de mogelijkheid tussen de horlogebatterij (1,55 volt) en het ,,spoeltje" een germaniumdiode te plaatsen opdat de spanning wordt verlaagd naar 1,25 volt.
Gevonden is een SMD-detector-diodes-1N60-ZMM60ST.
De vraag is nu nog. Waarom staat er achter de code 1N60. Ook nog ZMM60ST?
Waarom zo'n exotisch type? (en als het klein moet is SOD-80 nogal lomp...)
Een gewone 1N4848 in smd (0603) voldoet ook wel waarschijnlijk, en is ook nog een stuk kleiner.
(blijft een kwestie van proberen. Datasheets gaan qua Vf niet lager als 0.01A)
Arco, dank.
Morgen even met Okaphone bellen.
Inmiddels is weer een ietwat ,,vreemde" ontwikkeling.
Er is een site waarop batterijen worden aangeboden die zijn voorzien van een ,,ringetje" die ervoor zorgt dat er een lagere spanning ter beschikking komt.
Zie de site: http://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_accucell1
De werking..is mij volslagen onduidelijk.
Zie ik wat over het hoofd?? Zo ja, wat dan?
