Hallo allen, ik heb al vaker op deze website gespiekt i.v.m. auto-electronica, maar ik heb me net geregistreerd omdat ik een vraag heb waar ik niet zo snel een antwoord op vind.
Ik heb een kolomboor waar ik een 5-polige stekker aan wil zetten, zodat ik hem op de krachtgroep in mijn werkplaats kan aansluiten. Momenteel zit er een zgn. boerenstekker op. Daar zit een 4-aderig snoer aan. Mijn vraag is dus hoe ik de machine moet aansluiten, en hoe ik eventueel de UVWXYZ plaat moet verbinden. Om e.e.a. te verduidelijken hieronder een aantal foto's.
Bij voorbaat dank!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je in mokum woont:
Dan moet je de plaatjes zo laten zitten
Je 5 polige steker heeft L1, L2, L3, N en aarde
De groen/gele is de aarde en sluit je ook aan op de omhuizing van je motor.
De N aansluiting gebruik je niet
Heb je nog 3 draden voor 3 aansluitingen.
1 op 1 aansluiten. Als de motor de verkeerde kant op draait dan moet je van de 3 draden er 2 wisselen.
De motor ligt ogenschijnlijk reeds in ster geschakeld (380-400v).
Dus de drie fasen van het net (R,S,T) respectievelijk aan u,v,w.
De nul leider wordt in dit geval niet gebruikt.
De aarding moet aan de Pe klem.
Dat is een snelle reactie! Bedankt. Is dit de zgn. steraansluiting?
Oke ja dus. Bedankt heren, ga het morgen gelijk in orde maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
