Bij een kringloop kwam ik een Philips PP4283Q tegen.
Zo te zien iets om de afstand van knooppunten te meten.
Het bestaat uit een slede waarvan de afstand te meten is met een micrometer en op de slede zit een kleine probe of antenne waarvan de lengte instelbaar is.
Ik weet vrijwel niets van HF techniek maar er is hier vast wel iemand die mij kan vertellen wat het is en waarvoor hij gebruikt kan worden.
een philips uit de oude doosch vraag, waar blijft maarten nu toch
het lijkt een apparaat waarmee men iets deed met HF golfbuis uitmeten, er zit ook een bnc stekker op..
Dit is een frequentiemeter voor het microgolfgebied.Je kan met de micrometer de afstand tot de golfpieken, (of dalen) gewoon meten, en dan weet je de frequentie.(Slotted line frequentiemeter)
Klinkt logisch, en nee die kende ik ook nog niet. PE, PM, PR, PW etc. zijn wel allemaal reeksen uit de professionele hoek, dus daar past PP nu ook tussen.
electron920
electron920
@ maartenbakker,
Marconi Sanders microwave hier heeft Philips in de jaren 70 ook nog ingezeten.
Ik heb wel wat apparatuur van die club een generator en wat antennes voor 10GHz.
De naam was Silverlabs.
Gr Henk.
Part, dat is een erg mooi ding. Een mini slotted line. Die kende ik nog niet
Ik heb een frequentiemeter van silverlabs. http://www.pa4tim.nl/?p=4028
Ik heb deze slotted line. Je meet de frequentie door een detector in het slot over de line te schuiven. De afstand (golflengte) staat op de line. Daar kan dan een micrometer aan voor meer resolutie.
Iedereen bedankt,
Een slotted line dus, geen idee wat dat was voor ik dit topic begon.
Zo leer je weer wat.
Wat ik apart vind is het hoge zwarte blok er onder en de afstel voetjes die met een contramoer vast te zetten zijn.
Zou het kunnen zijn dat deze slotted line specifiek voor een bepaalt apparaat is? En zo ja wat voor apparaat kan dit zijn?
En is het na te gaan of in te schatten uit welk jaar deze slotted line is?
De dingen die me nog meer opvallen:
- idd de stel schroeveen,
- het zit in een mooi koffertje dus het is waarschijnlijk niet gemaakt voor een vaste opstelling (bv in golfpijp)
- de heel korte lengte
- de aansluitingen lings en rechts. Daar zit meestal een generator aan de ene kant en een dummy aan de andere. Eventueel vooraf gegaan door bv een linestretcher. Hier moet zo te zien golfpijp aan.
De stelschroeven zijn wellicht nodig om het instrument in een systeem mechanisch te laten passen, golfpijp is nu eenmaal erg star.
Korte lengte heeft te maken met de frequentie waar het instrument voor gemaakt is: vrij hoog dus, want kort!
(Ben wel benieuwd naar de breedte van de golfpijp ...)
Een slotted line wordt ook (hoofdzakelijk?) gebruikt voor staande golf metingen, de staande golf op een lijn is evenredig met de verhouding tussen de minimale en maximale amplitude, gemeten over de lengte van de transmissielijn (hier dus de golfpijp). Je kan het instrument bijvoorbeeld ook tussen zender en antenne plaatsen voor een, al dan niet permanente, SWR meting.
Edit:
Zo op de gok, door de breedte van de golfpijp te vergelijken met het BNC chassisdeel kom ik op een werkfrequentie >20GHz, maar dat is nogmaals, een gokje.
Edit2:
Aardig document over deze materie:
http://radio.feld.cvut.cz/personal/matejka/download/slm.pdf
Op 23 december 2015 09:13:40 schreef part:
Iedereen bedankt,
Zo leer je weer wat.Wat ik apart vind is het hoge zwarte blok er onder en de afstel voetjes die met een contramoer vast te zetten zijn.
Zou het kunnen zijn dat deze slotted line specifiek voor een bepaalt apparaat is? En zo ja wat voor apparaat kan dit zijn?En is het na te gaan of in te schatten uit welk jaar deze slotted line is?
Niet specifiek voor een bepaald apparaat lijkt me, dan zou er zomaar een ander typenummer op gestaan kunnen hebben. Bovendien zit hij in een doosje zoals een labinstrument of een serviceinstrument. Ik heb echter ook nog geen idee voor welke categorie die 2e P in het type staat.
Het jaar laat zich voor mij nog vrij moeilijk schatten. Staan er nergens stempelingen of etiketten op? Binnenzijde doosje misschien? Geen papierwerk?
ik zeg eind 50's of 60s. zwarte behuizing, dat was begin 60's nog met de PE reeks. de bekende messing schroefjes met erg nauwe kop, ook die tijd. typeplaatje met ronde tekst in zwart ook 60's, dat was in de 70's al alu met zwarte tekst..
Helaas geen papierwerk of labels.
Wel een stempel aan de binnenzijde doos op het stof.
Diameter stempel is 30mm. Ik kan helaas niet lezen wat er op staat.
Op de achterzijde van de slotted line een serie nummer No165 en made in France.
De pijp is 7,10 mm bij 3,50 mm.
De maximale verplaatsing van de slede is 31,8mm
De probe is instelbaar van 0 tot 2mm
De golfpijp van deze slotted line, in TE10 mode, is bruikbaar tussen circa 21 en 42 GHz.
Of de detector in de probe dat ook kan is aan andere vraagstuk ...
Edit:
Handige Link MicroWave101!
http://www.microwaves101.com/encyclopedias/waveguide-mathematics#cutof…
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (26%)]
Een mooi ding, om te zien alleen al!
e: hier stond onzin. Stom, ik zat met 7,5 mm te werken. Nu zie ik dat de pijp 7,1 mm breed is.
Dat is Ka-band pijp; die band is 26,5 tot 40 GHz.
e: @Rd12tf: mooi en handig! zit er net op te kijken. Goed punt de detector.
Ka band pijp, inderdaad want 7.1mm is afgerond 28 mils dus is het WR-28 golfpijp volgens (kijk bij rule of thumb ...):
http://www.microwaves101.com/encyclopedias/rectangular-waveguide-dimen…
In Frankrijk (Louviers denk ik) zat opzich wel een Philipsafdeling die HF-producten fabriceerde buiten PTI om (dit meetapparaat is gezien het typenummer een industrieel product), maar het is toch wel echt een vak apart, dus kan misschien ook nog wel uit een samenwerking komen zoals electron920 zegt.
Jaren '50 a '60 klinkt wel waarschijnlijk, toen werd er al heel druk toegepast onderzoek gedaan aan centimetergolven. Dat begon eigenlijk direct na WOII en werd naturlijk steeds uitgebreider naarmate er meer radarapparatuur gebruikt werd en de eerste sattelieten ook al langzamerhand verschenen.
ik heb een soortgelijk geval, niet zo mooi, maar voor de X band(10 GHz)
overgehouden uit mn radarreparatie tijd...
electron920
Hi part,
Ik zal wel het een en ander voor je opzoeken ik heb zeker de catalogus waar deze instaat.
En ik heb drie boekjes dit zijn eigenlijk leerboekjes hoe je er mee moet/kan werken deze zijn van silverlabs pin me niet vast aan een datum maar ik schrijf het in mijn nog te doen agenda komt goed bij interesse uiteraard
Gr Henk.
Ik heb dit gisteravond aan een ex-manager die bij Philips Louviers (Alcatel/Lucent/Philips) heeft gewerkt en uiteindelijk heeft leeg gemanaged laten zien en deze slotted line meter komt hem niet bekend voor.
Deze zeer hoge frequenties werden wel opgewekt en ook mee geëxperimenteerd maar er werd voornamelijk met varactor triplers gewerkt en meten deed men aan de input frequenties van die triplers.
Volgens hem zijn de PP-nrs voor specifieke eenmalige meetapparaten die intern bij Philips werden gebruikt.
Hmm, dus Louviers heeft op enig moment of deels toch bij PTI gezeten? Ook goed om te weten, en leuk dat je zulke contacten zomaar hebt. Het Louviers dat ik vagelijk ken was denk ik onderdeel van ELA en/of deed aan contract manufacturing voor andere (hoofd)industriegroepen binnen Philips.
Intern vind ik vreemd, want meestal heeft het dan een codenummer in een reeks van een BM-afdeling en geen regulier typenummer. Ook is het serienummer relatief hoog voor intern spul en verwacht je zoiets niet direct in een catalogus.
Aan de andere kant, Philips was ook heel sterk in het flexibel omgaan met eigen normen en regels...
Edit: Er gaat me een lampje branden. Bedoelt jouw kennis met "ïntern gebruik" soms dat zij producten met PP typenummers gebruikten die ze van een andere Philipsvestiging betrokken? Dat zou opzich alles verklaren. Vanuit PTI gezien was een PP-artikel gewoon voor intern gebruik, ook al had een andere (hoofd)industriegroep het misschien in de commerciële catalogus staan.
@electron920: ik ben ook erg geïnteresseerd in informatie uit die catalogus, waarbij de inhoudsopgave denk ik voor mij het interessantst is voor het geval je tijd en middelen te beperkt zijn. De boekjes hebben ook mijn warme interesse in verband met de link met silverlabs.
@part: het stempel heeft wel wat weg van een stempel van de douane of een andere overheidsdienst, als je het mij vraagt.
Iedereen weer bedankt.
Ongelofelijk hoeveel kennis en geschiedenis er naar boven komt.
Henk, een scan of foto van de catalogus zou geweldig zijn. Ik heb vooral interesse in de geschiedenis en toepassing van het instrument. Zelf zal ik hem nooit gebruiken omdat ik geen kennis of ervaring met HF heb.
Wat mij verbaasd en wat Maartenbakker ook aan geeft is het hoge serie nummer van 615. Dat zijn er wel wat veel voor intern gebruik. Misschien dat hij in grotere oplage is gemaakt onder een ander merk en deze het label Philips heeft gekregen terwijl het serienummer gewoon doorgenummerd is?
Hugo Welther, weet je misschien wat voor soort experimenten Philips deed? Was dat voor data communicatie of ook nog andere dingen?
Bij deze nog een foto van de aandrijving slede.
Hoge serienummers kwamen wel voor als het ging om apparaten die ook aan productielijnen stonden, maar inderdaad 615 voor zoiets specialistisch is wel erg veel en bovendien betwijfel ik of er echt typenummers werden gegeven aan spullen voor intern gebruik. Als het onder een BM/EBM viel had het meestal vooral een codenummer, terwijl commerciële typenummers meer voor catalogusartikelen waren.
Ik denk dat de verklaring voor intern gebruik zoals ik die in m'n vorige bericht noemde, de meest waarschijnlijke is. Immers is de stap tussen "wij gebruiken het intern" en "het wordt geproduceerd voor intern gebruik" een heel kleine. Klein genoeg om er al met 1 keer doorvertellen of zelfs alleen al door te interpreteren wat je voor je ziet in te sluipen (denk aan het kringspel vroeger op de basisschool).
Nou sluit dat absoluut niet uit dat er wel echt een goede reden is om ervan uit te gaan dat PP voor intern gebruik is, maar voordat dat als "zeker" de boeken in kan is verificatie nodig. Ik ben benieuwd of het contact van Hugo daar nog meer over kan zeggen.
Voor de liefhebber een paar voorbeelden van intern gebruik:
Type: 7122 704 18001 Serienr: nr. 762 Datum: 9-77 Omschrijving: degaussing coil 220V 50Hz Fabrikant: E.B.M. VIDEO
Type: 3E 934 23/1 Serienr: 172 Datum: 2-58 Omschrijving: labvoeding 0-30V 0-300mA Fabrikant: EBM HIGA
Die degaussing coils kwamen in aantallen voor op elke lokatie waar iets met kleurentelevisies gedaan werd, dus dan is het logisch dat de teller na hooguit een jaar of 12 al over de 700 stuks staat. 12 jaar omdat het codenummer niet veel ouder kan zijn. Het kan wel jonger zijn.
