Ik ben nieuw hier en heb (waarschijnlijk) eenmalige een vraag.
Sinds jaar en dag kijken wij alleen de free to air zenders, inmiddels alweer jaren via een digitale buitenantenne. Vandaag kwam ik per toeval erachter dat we plots 31 televisiezenders hebben en ook digitale radio ontvangen. Ik heb geen decoder in huis (buiten de ingebouwde decoder van de tv, uiteraard), ook geen kaartje in de tv. Pas geleden is bij mij een installatiepakket van KPN afgeleverd voor de buren, zij hebben deze 2 pakketten bij mij afgehaald.
Kan het zijn dat ik nu via de buren gedecodeerde signalen opvang? Iets met een draadloze verbindingsset ofzo? Ik ben hier dus helemaal niet in thuis. De woning bij mij naast is (nog) onbewoond.
Wie heeft een logische verklaring voor mijn mysterie?
Groeten Martijn
Willie W
Volgens mij zijn er ongeveer 30 analoge zenders, dit zullen er volgens mij niet meer worden,
alleen minder.
Het gaat niet over analoge zenders. Die bestaan zelfs niet eens meer F.T.A. (mischien wel nog Belgische?) Ik heb altijd 4 F.T.A. zenders ontvangen (NPO's + L1) Nu heb ik dus het hele scala: RTL's SBS, Disney, MTV, etc.,etc.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Mogelijk komt dat doordat heel veel kabelmaatschappijen sinds de 'doorbraak' van HD-TV alle SD-kanalen, welke ook analoog worden aangeboden, ongecodeerd op hun netwerk zetten. Wellicht dat KPN nu met hun DVB-T hetzelfde heeft gedaan: HD kanalen achter de kaart (abbo) en de SD kanalen FTA.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (72%)]
Ik heb hier ook geen kabelaansluiting, is nooit geweest in mijn straat. Voor de zenders die ik nu ontvang, heb je één of ander abonnement nodig, maar dat heb ik dus niet.
[Bericht gewijzigd door xnozemx op (41%)]
MNM(tm)
Net nog even gekeken maar KPN biedt (nog) geen HD zenders aan via DVB-T (DigiTenne). Dat kan het dus ook niet zijn.
Op 3 januari 2016 17:54:52 schreef MNM(tm):
Zou het? Denk dat er dan veel abbo's worden stopgezet. En dan was dit toch ook wel ergens kenbaar gemaakt. Ik ga er eens op googlen.
Thnx voor het meedenken.
Is (onbedoeld) meeliften op de buren mogelijk?
(Ik ben eigenlijk helemaal niet blij met al die meuk die er nu op de tv te zien is, was een bewuste keus om alleen NPO te hebben, maar dat staat los van mijn vraag, uiteraard)
Op 3 januari 2016 17:57:22 schreef xnozemx:
Hoe ontvang je die zenders dan?
Buiten Digitenne levert de KPN alleen speciale settopboxen voor radio/tv ontvangst. En is zonder die speciale 'ontvanger' niets te ontvangen.
Lijkt me niet. Alleen misschien als ze een UHF modulator zouden hebben, maar dan zie je nog alleen het kanaal waar zij op dat moment naar kijken...
Ik ben eigenlijk helemaal niet blij met al die meuk die er nu op de tv te zien is...
Je hoeft toch niet te kijken? (als je naar AH gaat koop je toch ook niet alles wat ze in de schappen hebben staan?...
MNM(tm)
Op 3 januari 2016 18:10:49 schreef Henry S.:
Hoe ontvang je die zenders dan?Buiten Digitenne levert de KPN alleen speciale settopboxen voor radio/tv ontvangst. En is zonder die speciale 'ontvanger' niets te ontvangen.
Zoals de TS al zei: direct met de interne DVB-T tuner in de TV zelf.
Standaard kun je dan sowieso de FTA kanalen kijken, maar als je er een CI-module met Conax decryptie en een SmartCard van KPN DigiTenne hebt (inclusief abbo), dan kun je prima zonder "speciale set-top box" DigiTenne ontvangen en kijken.
Klinkt als een foutje van KPN, dat per ongeluk de encryptie van de commerciële "bouquetten" uit is gezet.
In welke streek woon je? Misschien kunnen anderen met een DVB-T ontvanger in die omgeving het dan ook eens testen.
Het is als op de camping, zeg maar. Digitale buitenantenne, coax-kabeltje in mijn (ca. 5 jaar oude samsung) tv. Meer is het niet.
En natuurlijk hoef ik ook niet te kijken, maar moet wel wennen aan die schreeuwerige tekenfilms die de kinderen hebben ontdekt, en nee, ik ga hun dat niet verbieden, gaat een beetje ver. (gelukkig zetten e toch nog gewoon klokhuis en jeugdjournaal op, kijken we toch nog samen tv
Jochem
Wat maarten zegt lijkt inderdaad het meest waarschijnlijk, hoewel "foutje" natuurlijk in de breedste zin van het woord moet worden opgevat; als KPN bijvoorbeeld op een ander systeem aan het overgaan is (administratief, of ergens nieuwe apparatuur aan het installeren is) zou het best kunnen dat ze bewust tijdelijk alles open zetten.
Ik heb met de overgang UPC/Ziggo een 2 of 3 weken lang allerlei HD-zenders die ik normaal alleen met kaart kon ontvangen ineens op alle (DVB-C) televisies in huis zonder kaart gehad. Leek ook een makkelijke manier geweest te zijn om een overgangsperiode te overbruggen.
Maar ik ben inderdaad benieuwd naar de regio waar je zit.
Op 3 januari 2016 18:32:45 schreef maartenbakker:
Klinkt als een foutje van KPN, dat per ongeluk de encryptie van de commerciële "bouquetten" uit is gezet.In welke streek woon je? Misschien kunnen anderen met een DVB-T ontvanger in die omgeving het dan ook eens testen.
Maastricht, wijk Bosscherveld.
Dus bij een buur het kaartje uit de tv en kijken of ze ook 'alles' ontvangen?
pa3gws
Ik heb even gekeken,
En in de omgeving van Eindhoven (steunzender veldhoven) staan alle kanalen open.
ook FoxSport is momenteel gratis te bekijken.
Ziggo doet dat ook wel eens.
Plots staan er diverse kanalen open met een mededeling op het info kanaal. Na een week of zo is het er weer vanaf met de mededeling dat je het abo kunt upgraden. Ik heb alleen Ziggo basis.
flipflop
pa3gws
Op 3 januari 2016 19:57:42 schreef flipflop:
Arme kinderen, moeten ze straks hun verworven kanalen weer missen
En daar is het nou net voor gedaan.
Jengelende kinderen waar pappa en mamma knettergek van worden en dan toch maar een abbo nemen.
Lijkt me ook een foutje anders is het verdien model van digitenne meteen weg. Ik heb ook ergens een tv staan met daarin alleen een sprient antenne en via de digitale ontvanger heb je dat allen NPO en de regionale zenders.
Lijkt me een werkende marketing truuk. Ik heb ziggo een hele tijd geleden opgezegd. Na een jaar melden ze:
Zoals u heeft gemerkt heeft u nog steeds signaal. Als u nu weer een abbo neemt, zullen we geen aansluitkosten rekenen, over een maandje halen we het signaal er af en als dat gebeurd is moeten we wel aansluitkosten rekenen.
Nou ik had het niet gemerkt: Ik had de vijf jaar daarvoor ook al (thuis) geen TV meer gekeken.
evdweele
Het is gewoon een lokkertje van Digitenne. Even een korte tijd de encryptie eraf.
In de provincie Utrecht ontvang ik ook de "betaalzenders".
tja. Ziggo is erg doortastend...als het op werving aankomt.
we missen u als klant campagne.... en nog 20 mooieaanbiedingen nadat ik opzegde.
ik mis het uitvallen en hun "klantenervice" ook....... ALS KIESPIJN.
@HmH,
Ik twijfel of het bij jou altijd aan Ziggo te wijten is geweest.
Die Cisco die ik van je heb had namelijk ook de "filterziekte" waardoor hij niet echt lekker was.
Groeten Bram
