Hoi, misschien is dit de oplossing:
Gebruik dezelfde schakeling als je had:
Zet nu (als het lampje de wissel is) over de wissel een bipolaire condensator van 1 uF, met een hoge voltage (rond de 400 volt). Gebruik nu een transistor met een Hfe van meer dan 300, zoals de BD675. Deze heeft een stroomversterking van 700 keer, dat is ruim voldoende. Hij mag maximaal 4 ampère hebben, maar moet dan wel gekoeld worden.
Het beste is om ook de weerstand die van de parallele poort af komt van 1k te vergroten naar 5k, om de poort te ontlasten, en aan de basis van de transistor een weerstandje van 20k naar de min toe.
Uit voorzorg kun je ook nog een diode over de transistor te plaatsen tegen de stroomrichting in (zodat hij in de sperrichting staat), om de inductiespanning gedeeltelijk af te voeren.
Waarschijnlijk werkt 'ie nu!
Succes ermee!
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Bas, wat ben jij allemaal van plan? Volgens mij ben jij een echte condensator liefhebber en een transistor hater. Alle transistoren moeten stuk! En condensatoren moet je koesteren!
Waarom een 400V condensator en een 45V transistor? Dat mag je mij eens uitleggen.
Als we even die transistor als ideaal beschouwen, dan gaat door de transistor en condensator op het moment van inschakelen een onendig grote stroom lopen. Niet echt fijn. Gelukkig valt het in de praktijk wel mee, maar toch nog best wel een aanzienlijke stroom. Vooral als er veel en snel achter elkaar geschakeld wordt gaat dit niet goed.
Als je de spoelenergie met een condensator wilt afvangen moet je dit doen met een diode, condensator of gewone elko, en een weerstand. De diode zorgt er dan voor dat alleen de uitschakel pieken de condensator bereiken en de weerstand zorgt voor het ontladen van de condensator. Maar dit is niet nodig omdat de interne schakelaar van de wissel de stroom al uitschakeld. Transistoren met een hogere werkspanning is waarschijnlijk al voldoende. En een zwaardere diode kan ook geen kwaad.
tbot, als je metingen gaat verrichten, niet die wissel tegenhouden! Juist dat schakelmoment is interesant. Wat is trouwens de DC weerstand van die spoelen?
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
tbot
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." - Albert Einstein
Op zo 20-10-2002 00:46:57 schreef Freddy:
Weet ik, weet ik. Maar het probleem is dat als je met een multimeter meet dat je eigenlijk alleen maar dat trafo-effect kan meten, de rest is van zo'n korte duur dat je 'n scoop nodig hebt (zoals ik al zei ga ik morgen op school ff kijken of ik daar kan meten).
Ik neem aan dat je die DC weerstand gewoon kunt meten met een multimeter dus dat probeer ik ff.
[... Aan 't meten ...]
hmm, de weerstand schommelt zo rond de 30 ohm (25 minimaal, 40 maximaal). Daar gaat dus vrij veel stroom lopen (misschien kon die BC337 transistor dat niet aan, heb ondertussen wat zwaardere transistoren).
