Hallo, mijn LE32C450E1W gaat soms niet aan, en als hij wel aan gaat dat soms gaat het volume helemaal zacht, en blijft ook op 0 staan wat ik ook doe. En soms gaat hij alle kanalen langs zonder te stoppen.
Iemand enige ervaring hiermee??
Fout in de lokale bediening. Zitten er gewoon indrukbare knopjes op het toestel?
Nee er zit zo'n touchpad gedeelte rechtsonder, ik heb dat ook al afgekoppeld gehad, maar toen deed de tv nog steeds raar.
Nu probeer ik een firmware update en een reset, kijken of dat iets uithaalt
Nee dat maakt ook niks uit helaas
Maarten, er zitten van die touchscreen buttons rechtsonder het scherm, ik heb geprobeerd de tv in de schakelen terwijl ik dat touchscreen paneeltje had ontkoppeld, maar dat maakt niks uit, hij blijft raar doen.
Het gekke is soms doet hij het prima, soms start hij niet eens op, dan blijft dat lampje maar knipperen, dat lijkt dan weer op een elco probleem, maar dat kan toch niks te maken hebben dat hij soms ineens volume laag doet en houdt, en de kanalen laat rond dansen?
Ik heb begrepen dat dit bij sommige modellen ook een fout op het mainboard kan zijn. Er is een tijdje geleden nog een topic langsgekomen van een iets ander model Samsung waar daar meer over in staat.
ohh.. hmm dat is wel minder, dat betekend een nieuw mainboard dan waarschijnlijk...
Hangt er vanaf hoe goed je bent in SMD (de-)solderen en reverse-engineeren. ;)
Nou MnM helemaal niet zeg maar :) of zou ik het mainboard op kunnen sturen of laten repareren ergens denk je?
Misschien is het daarom handig als je even je woonplaats in je profiel invult. ;)
Heb je met de search dat andere topic al gezocht? Daar staat ook nog een verwijzing naar een Engels forum en ik herinner me vaag dat daar ook nog weer iets staat dat je kan proberen (werkte in dat topic niet, maar wie weet).
nee nog niet gezocht ga ik vanavond na het werk maar is even proberen te vinden, dank je Maarten
Wel even gespit maar ik kan het niet goed vinden, Maarten kan jij zien of de mainboard BN41 01536A van dit toestel ook in de Samsung tv LE46C530F1W zit?
Ik heb namelijk op Ebay even gekeken voor een ander mainboard en zag dat die ook in de LE40C530F1W toestellen zat, nu ken ik iemand met een kapotte LE46C530F1W toestel. En op google lijkt het erop van wel maar ik weet het niet 100% zeker. Of weet jij misschien hoe ik zeker kan stellen.
Het is ook raar dat zo als nu heb ik hem ongeveer een maand niet aangezet en nu werkt ie weer prima....
Tsja, altijd maar beeld geven... was ff moe..
Wat betreft dat mainboard uit dat 46 inch toestel van op eBay: zover ik weet past er werkt dat gewoon. Je moet dan alleen in het servicemenu het juiste schermformaat (40") instellen.
dank je wel , ik ga hem donderdag ophalen dus dan kan ik het mooi proberen :)
Iemand enig idee hoe ik deze kabel los kan krijgen van de mainboard?
Deze met die blauwe streep erop
[Bericht gewijzigd door Gerard2112 op (77%)]
Zwarte stripje aan de bovenkant van de connector omhoog wippen (aan tegenovergestelde zijde van de bandkabel die erin steekt!).
Helaas past het mainboard niet, die ingang voor die brede platte kabel past niet helaas...
