Ik wil stroom gaan meten met een CT (dus zonder kabels te hoeven doorknippen).
- CT wordt om een van de stroomdraden geklikt (bijvoorbeeld: https://www.sparkfun.com/products/11005)
- Nu wil ik de gemeten stroom digitaal, op een Raspberry Pi (RPi), opslaan.
Ik heb het volgende in mijn hoofd, waarbij de communicatie tussen ADC en RPi via I2C/IIC verloopt (RPi heeft geen analoge ingangen)
CT ---> ADC ---> RPi
Heb nog niets gebouwd en loop met de volgende vragen rond:
- Is er tussen de CT en de ADC opamp versterking nodig?
- Voor de ADC - hoe wordt normaliter de Vref gekozen?
- Nog aanraders mbt ADC type?
Alvast bedankt,
Jeroen
Een stroomtrafo werkt alleen voor AC en heeft een stroom uitgang. Je hebt een I -> U converter met offset nodig om dat signaal in een gewone single ended spannings ADC te verwerken.
De ADC moet snel genoeg zijn voor de frequentie.
Ik kan iets schetsen, maar ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat zoiets niet in een gepaste vorm te vinden is. Uref gewoonlijk een handig stuk onder de voedingsspanning, maar niet zo laag dat ruis e.d. een beperking worden.
De I->U omzetter kan dmv een 'load resistor' op de CT uitgang te zetten. Waarom moet trouwens een offset aanwezig zijn? (want die is dan niet aanwezig)
Uref is dan duidelijk en ik zou in dit RPi geval de 3.3V kunnen nemen.
Voordat ik de vraag hier heb gesteld heb ik uiteraard eerst gezocht maar geen bestaande oplossingen kunnen vinden die ik kan gebruiken.
Wat zijn:
Het bereik?
De gewenste nauwkeurigheid en resolutie?
De bandbreedte?
Edit:
Een opamp is meestal nodig.
Afhankelijk of je RMS, top waarde, de vorm wilt meten.
Als je vanaf 0 wilt meten kan een + en een - voeding beter zijn
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (49%)]
@Peter - bedankt voor de link. Goed voorbeeld hoe je CT op je Arduino wilt aansluiten. Arduino heeft wel analoge input en de RPi niet. Maar kan wel gebruiken als voorbeeld hoe ik CT op ADC aansluit
@rbeckers
- Wil meten per groep in de meterkast (230V en dus max. 16A / 3,6kW)
- Liefst zo nauwkeurig mogelijk. Zit te denken aan resolutie van 50mA +/- 10mA.
- Verder een zo hoog mogelijke SPS omdat ik de vorm ook wil gebruiken in mijn analyse.
Het koste me even tijd voordat ik wist wat je met CT bedoelt.
CT = current transformer. Dat terwijl bijna iedereen hier stroomtrafo zegt en de engelse naam veel minder.
Het is daarom niet handig om in je openingspost met allerlei afkortingen te werken. Afkorting zijn vaak enkel bekend bij een kleine groep mensen.
Ik heb zelf om die reden stroomtransformatoren gebruikt die met 0 - 20mA uitgang werken en dus een interne converter hebben. Ik heb ze toen 2de hands aangeschaft en kan je niet vertellen waar je ze kan vinden.
Die stroomtrafo is max. 30A en 2%.
Dus op 0,6A nauwkeurig bij 30A.
Denk eraan dat als je het verbruik (kWh) wil meten, moet je ook nog de spanning en de cos fi meten. Is het niet eenvoudiger om een SO-pulsmeter te gebruiken ? Deze kosten tegenwoordig 20€/stuk (monofasig, max 50A). De pulsen zijn eenvoudig met arduino/pi te tellen.
Cos(φ ) is niet nauwkeurig genoeg te meten of te gebruiken bij niet sinusvormige stroom en spanning.
Of snel samples nemen, wat bij de voorgestelde stroomtrafo mogelijk niet gaat wegens bandbreedte, of Ueff, Iefff en P meten.
Nauwkeuriger dan + en -80mA gaat niet.
@RP6conrad - Pulsmeter is voor mij geen optie omdat ik wil experimenteren met detecteren van apparaten. Aangezien dit nieuw voor mij is zal ik nog wel het eea moeten leren :-)
@rbeckers
- Nauwkeurigheid van stroomtrafo is idd niet de beste. Dus maar eens rondkijken wat er nog meer te koop is.
- Waarom zou ik het signaal niet snel kunnen samplen?
PS: Wil volgende week eea bouwen - zal mijn resultaten hier delen.
De onbekende bandbreedte van die stroomtrafo is het probleem.
Zelf gebruik ik deze vaak.
http://nl.rs-online.com/web/p/products/0198762/?tpr=3
Ze zijn te koop met een 0 tot 5VDC uitgang, 0 tot 10VDC, en met een stroomuitgang 4 tot 20mA. Ze zijn te koop voor stromen tot 150A.
Ze hebben nog andere types ook, zoek maar eens onder de naam LEM.
Op 7 januari 2016 09:03:00 schreef Buffel:
@rbeckers
Zoiets als http://www.smappee.com/be_nl/werking?
De stroomtrafo AT-B420L uit de post van Lambiek heeft een bandbreedte van slechts 60Hz.
@ rbeckers,
Zijn prima dingen, heb ze gebruikt bij een zonnepaneel regeling van 30Kw 3fase. Er wordt continue gemeten 24-7, de man had last dat de hoofdzekeringen er iedere keer uitklapte bij een echt zonnige dag. De installatie is iets overbemeten, hij kon de panelen collectief kopen.
@Lambiek
Voor een stroom meting van een sinusvormige stroom die weinig afwijkt van een sinus, zijn ze goed.
Maar de TS wil o.a. de vorm van de stroom bepalen. En daar is meer bandbreedte voor nodig,
Ok, dat was me even ontgaan.
adc https://www.adafruit.com/datasheets/MCP3008.pdf
hoe toe te passen https://learn.adafruit.com/reading-a-analog-in-and-controlling-audio-v…
Overigens heb ik een slimme meter welke elke 10 seconden actueel vermogen eruit gooit op de p1 poort. Ik kan in mijn domoticz zien dat de waterkoker aan is, de wasmachine, was droger en vaatwasser.
Als ze echter gelijk draaien gaat het verhaal niet meer op.
Kleinere verbruikers vallen snel weg in de "brei" koelkasten , vriezers ed.
Late reacties ...
@Wouter4451 - Idd bezig met iets soortgelijks als Smappee / doel is om meer appliances te kunnen herkennen zonder noodzaak dat gebruikers allerlei acties moeten uitvoeren.
@Peter112 - Kleine verbruikers kunnen idd snel "ondergaan". Cloud based "Deep Learning" nu aan het onderzoeken :-)
@Are - Bedankt (kende de IC van analog niet)
Bij CT's is niet alleen bandbreeedte het probleem, ook lage frequenties zijn vaak lastiger dan hogere. Ik heb hier een ooit tijd zitten spelen met wat commerciële sloop trafotjes uit smps's. Werkte voor geen meter. Toen vond ik van een zo'n ding de datasheet. De laagste frequentie bleek iets van 60 kHz te zijn. Geen wonder dat het niks deed op 50Hz.
